Forum: Offtopic Von wo weiß eine Funkuhr.
Autor: Johann T. (joschua011)
von wo weiß eine funkuhr in welcher Zeitzone sie sich befindet ?
Autor: Markus (Gast)
Erstmal weiß sie von sich aus gar nichts. Da aber der DCF77-Sender von
sich aus die MEZ sendet (plus gegebenenfalls Sommerzeitkennung), stellt
sich die Frage garnicht.
Autor: A. K. (prx)
Weil der Hersteller einer in Deutschland verkauften Uhr ihr
möglicherweise ab Werk beigebracht hat, dass sie sich in MEZ befindet.
Wenn das falsch ist, hast du entweder Pech (einfache Haushaltsuhr) oder
die Möglichkeit, ihr eine andere Zeitzone manuell beizubringen
(Armbanduhr).
Autor: Thomas (Gast)
Sie befindet sich ganz einfach (so lange es sich um eine DCF-Uhr
handelt) per Definition immer in ein- und derselben Zeitzone: GMT+1
Autor: asadafagahaj (Gast)
braucht sie ned wissen. nimmt einfach die uhrzeit von frankfurt die per
DCF-77 kommt.
Autor: Knallfunkenstrecke (Gast)
-6 lesenswert
Ist zwar schon 'ne ganze Zeit her, aber ich meine mich zu erinnern, daß
beim DCF77 ein Befehlswort immer genau eine 1min dauern muß. Darin sind
außer der Uhrzeit und dem Datum noch eine Reihe an sonstigen
Statusinformationen verpackt (z.B. Sommer-/Winterzeitumstellung).
Kann doch auch sein, daß da auch was "drinsteckt", das den Uhren die
aktuelle Zeitzone mitteilt, in der sie sich befinden.
Soweit ich weiß, kann das DCF77-Signal auch weit über Mitteleuropa
hinaus empfangen werden. Die Beschränkung auf GMT+1 ist somit nicht
immer gegeben.
Autor: A. K. (prx)
4 lesenswert
Woher sollte der Sender in Mainflingen wissen, dass sich deine
Armbanduhr grad auf Teneriffa befindet? Mal dort anrufen, bitte sendet
heute Nacht extra für mich 2 Stunden hinterher? ;-)
Und wenn deine DCF77-Uhr nicht zusätzlich GPS drin haben sollte, dann
weiss sie auch nur qua Annahme oder manuellem Hinweis, welche
Zeitdifferenz zu MEZ sie berücksichtigen soll. Das einzige was
automatisch geht ist die Sommerzeit. Und auch das nur, wenn die in der
lokalen Zeitzone zum gleichen Zeitpunkt gilt wie in Mitteleuropa (Island
nicht).
-3 lesenswert
Es geht ja auch nicht um einen etwaigen Sender in Mainflingen (Wo ist
das überhaupt?), sondern um den Sender, der für die Uhren, die sich
gerade auf Teneriffa befinden, "zuständig" ist. Mainflingen klingt für
mich eher nicht Richtung Spanien, um mal bei Deinem Besipiel zu
bleiben... ;-)
Autor: Gast (Gast)
Ein Sender in einer anderen Zeitzone sendet dann auch die Zeit von
dieser Zeitzone aus. Das Problem wird sein, dass eine bestimmte Uhr nur
das Signal eines bestimmten Senders empfangen kann. In D verkaufte Uhren
eben das des DCF77-Senders in Mainflingen (bei Frankfurt).
Autor: Einhart Pape (einhart)
Es gibt nur einen DCF77 Sender - aber es gibt andere Funkuhrsysteme.
Autor: Thilo M. (Gast)
Seit einiger Zeit sind Wetterinformationen auf den ersten 14 bit des
Protokolls enthalten. Die sind Verschlüsselt, es gibt hier irgendwo 'nen
Thread zu dem Thema.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Die senden aber nicht alle auf derselben Frequenz und die Funkuhr kann
nur eine, feste Frequenz empfangen. Wenn du mit deiner DCF77-Uhr aus der
Reichweite des Senders gehst, dann läuft die Uhr bestenfalls mit Hilfe
ihres eigenen Quarzes eigenständig weiter.
Die Reichweite des Senders Mainflingen ist ca. 2000 km. Das Problem der
Zeitzone stellt sich als ganz einfach nicht.
Autor: HildeK (Gast)
>Mainflingen (Wo ist das überhaupt?)
Hast du kein Google Earth?  50° 0'55.52"N  9° 0'39.03"O
Es gibt dort keinen Sender für deine DCF77-Uhr. Entweder sie empfängt
Mainflingen mit ME(S)Z (weil sie einen besonders empfindlichen Empfänger
hat) oder überhaupt nichts.
Es könnte natürlich auch in Spanien einen Zeitzeichensender geben, aber
der arbeitet dann mit Sicherheit auf einer anderen Frequenz. Diese wird
deine Uhr aber nicht empfangen.
Solltest du irgendwo anders auf der Welt einen Sender finden, der auf
77.5kHz Zeitzeichen mit dem DCF77-Protokoll ausstrahlt, so wird deine
Uhr dessen gesendete Zeit anzeigen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
1 lesenswert
Portugal, Großbritannien, Irland, Finnland und eine Reihe
osteuropäischer Staaten (nur Polen, Tschechien, die Slowakei und
Ungarn haben MEZ) liegen schon am Rande des möglichen
Versorgungsbereichs, benutzen aber nicht MEZ.
Autor: A. K. (prx)
DCF77 ist genau und nur dieser eine Langwellensender in Mainflingen. Es
gibt zwar andere Zeitzeichensender, aber nicht auf 77,5KHz, nicht mit
dem Namen DCF77 und wahrscheinlich auch mit einer anderen Codierung.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Richtig. Aber niemand zwingt Leute, die sich in diesen Ländern
aufhalten, DCF-77 zu nutzen. Das ist eine rein mitteleuropäische
Einrichtung.
Andere niederfrequente Zeitsender in Europa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_from_NPL
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9_Distri...
Es ging ja nur um die Aussage, dass sich das Zeitzonenproblem
,von allein' lösen würde.
Auch in Mitteleuropa kann man seine Zeit gut und gern vom GPS
beziehen, wenn man will.  Dann ist man halt selbst für die
politische Seite (sprich: die Zeitzonendefinition mit ihren
Umschaltregeln) zuständig.
Autor: Apone (Gast)
Mann kann das Signal auch über Richtantennen codieren. Damit liessen
sich die Zeitzonen auch auflösen.
Wie?
Autor: Frankl (Gast)
Also ich kenne für Deutschland DCF77. Für England UK80 (mit mehr Dampf
auch schon in Spanien empfangen). In Japan JP40/JP60 und Amerika US60.
Die kann man mit einer CASIO wave ceptor multiband 5 Armbanduhr
empfangen.
Man muß aber per Hand UTC + 1 /-1 u.s.w einstellen.
Ich schätze, das ist die simpelste Lösung für derlei Probleme.
Eine GPS-basierte Funkuhr kann bei Vorhandensein geeigneten
Kartenmaterials die gültige Zeitzone selbst bestimmten.
Da heutzutage GPS-Empfänger in praktisch allem eingebaut werden, was
nicht bei drei auf den Bäumen ist, sollte das Funkuhr-Zeitzonen-Problem
damit in absehbarer Zeit hinfällig werden.
Autor: Apone (Gast)
>Wie?
Indem du in jede Richtung einen anderen Signalcode sendest. Ähnlich wie
ein Funkfeuer.
Apone schrieb:
>>Wie?
> ein Funkfeuer.
Und wie stellst du dir das vor, wenn der Sender in einem größeren
Bereich von einer Zeitzone umgeben ist?
Ich denke, so wie es jetzt gemacht wird - eine eigene Frequenz für jeden
Zeitsender - ist es am Besten.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wann gibt es das neueste OpenOffice über DCF? ;-)
Hach, das erinnert mich an die Software, die damals im Videotext
verschlüsselt übertragen wurde. Konnte man mit einer kleinen Box
empfangen.
Chris D.
Autor: Fabian Rauer (flo_rida)
Naja bin grade durch Google auf diesen Thread gestoßen. Hier mal ein
Fallbericht. Ich war über Silvester mit Kumpels in Riga (eine Stunde vor
unserer Zeit). Die Armbanduhr (Funkuhr) von einem Kumpel hat sich
automatisch umgestellt. Und jetzt meine Frage: Wieso, wie funktioniert
das mit der Zeitzonenumstellung?
Grüße
Flo Rida
Autor: Marek N. (bruderm)
Beitrag #3951540 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Dasselbe Problem haben Rolladensteuerungen mit "Astrofunktion". Die
preiswerteren erwarten die Standorteingabe per Postleitzahl, vornehmere
haben GPS, z.B. hier
http://www.e-motore.com/somfy_steuerungen_24_v_som...
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
Das ist falsch. Selbst meine Armbanduhr kann zusätzlich den
englischen Zeitzeichensender (natürlich auf einer anderen
Frequenz) empfangen. M.W. gibt es Uhren, die ein halbes
Dutzend Zeitzeichensender empfangen können. In welcher
Zeitzone sich die Uhr befindet, weiss sie trotzdem nicht.
Gruss
Harald
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
