Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AppNote AVR120
Autor: Jupp (Gast)
In der AVR AppNote120 wird die Offset, Gain Korrektur des ADC
beschrieben und der folgende Pseudocode mitgeliefert. Ich habe arge
Verständnisproblem was die App. Note angeht und mich würde interessieren
ob das schonmal jemand umgesetzt hat.
signed int adc_compensate( signed int adcvalue, signed int factor, signed long correction )
return (((((signed long)adcvalue*factor)+correction)<<2)>>16);
Beispiel: Wenn ich hier mal mit Zahlen rechne dann kann ich für Faktor
z.B. #define factor (16384*1) setzen. Ein Gain Fehler liegt aber um die
1, will sagen, er kann auch 1,5 sein und schon meckert der Compiler das
ein double nicht in einen int paßt.
Welcher Zahlenraum für correction ermittelt werden muß ist mir völlig
unklar.
Am besten wäre es wenn man in den defines lediglich eintragen würde...
GainError z.B. 1,5 und factor ermittelt wird. Ebenso bei der
Correction... ein define Offset Error und dann wird die Correction vom
Präprozessor berechnet.
Ich hoffe es kommt herüber was ich meine und ihr habt ne Idee wie ich
daran gehen kann.
Anbei noch der link zur AppNote.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: Michael Pascher (mikepa)
Hallo Jupp,
wie die Application Note ausführt, wird davon ausgegangen, dass die
Verstärkung immer < 2 sein wird. Daher wir alles mit 2^14 multipliziert.
In der Gleichung ist auch der offset (Nullpunktabweichung) mit 2^14 zu
mutiplizieren. Im Funktionsaufruf wird ein signed long als Vertsärkung
erwartet, kein Double. Daher vielleicht folgendes:
#define factor (signed int)(1.5*16384)
signed int factor = (signed int)1.5*16384);
Michael
Autor: Jupp (Gast)
Hallo Michael,
danke, das mit dem Gain Factor klappt schon mal.
#define GainFactor (signed int) (1.0*16384)
#define Correction (signed int) (1.0*16384)
Wenn ich nun den Gain "um 1... 1,2 oder 0,8" setze dann rechnet er
richtig. Wie der Correction Wert entsteht is mir völlig unklar. Bei der
Definition... wie oben im define angelegt... wir aus dem Eingangswert
1024 = 1025... würde aber gerne eine Abweichung in mVolt definieren. Ich
komm nicht mal auf den Lösungsansatz für Correction. Bei einem signed
int wird eine Korrektur um sagen wir mal 20 mVolt nie was oder verstehe
ich da immer noch etwas nicht ?
Autor: Jupp (Gast)
So, habs jetzt etwas anders gelöst... Gain und Offset läßt sich
wunderbar einstellen.
Leider hat der Wandler noch nichtlineare Fehler. Ich hab die
Korrekturwerte so eingestellt das in der Mitte bei 1,280 Volt kein
Fehler mehr existiert. Bis zum minimalen / maximalen Wert ergibt sich
leider noch ein Offset von 25 mVolt. Ganz brauchbar aber der Fehler im
Bereich von 0-500 mVolt ist schon heftig.
Wie gut sind die Wandler der ATMEGA's ?
