Forum: PC Hard- und Software Laptop mit seltasmen Fehlern, Bildschirm flimmert
Autor: Fabian S. (jacky2k)
ich habe hier einen Laptop (Medion MD-6200) mit ein paar seltsamen
Problemen.
Beim Hochfahren beschwert er sich, dass er einen IRQ Konflikt hat, der
die onboard PCI Netzwerkkarte betrifft. Nehme ich die WLAN (nicht LAN!)
Karte raus meckert er nicht mehr.
Des weiteren flackert der Bildschirm extrem, siehe Anhang.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich würde auf Graka oder
Mainboard tippen, eher Mainboard. Würde jedoch nur ungern einfach auf
blauen Dunst nen neues Board kaufen, zumal die ja i.d.R. nicht ganz
billig sind für Laptops.
BiOS Update hat nichts gebracht.
Autor: Kai (Gast)
Den Fehler mit dem IRQ-Konflikt hatte ich bei meinem Fujitsu Siemens
Notebook auch. Nach Installation der neuen WLAN-Treibern hat wieder
alles funktioniert.
Gruß Kai
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich gehe mal davon aus, dass das Flackern den internen TFT betrifft.
Solch ein Flackern kenne ich nur von einer nicht eingerasteten PLL im
Bereich der Bilderzeugung oder einem unsauberen Pixeltakt und somit
Mehrfachabtastungen einzelner Pixel. Ein Fehler am Kabel zum TFT würde
ich erstmal ausschließen, wenn es sich dabei um LVDS handelt, denn dann
wären nicht nur die Pixel verschoben, sondern auch die Farben falsch.
Hast du schon mal einen externen Monitor ausprobiert?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Als "Flackern" würde ich das nicht bezeichnen, das wäre "nur" eine
starke Schwankung der Hintergrundbeleuchtung.
Das wird irgendwo in der Übertragungsstrecke zwischen Graphikhardware
und TFT-Panel liegen. Es könnte ein schadhaftes Kabel sein, bei dem der
für die Taktübertragung zuständige LVDS-Kanal stark gestört ist, es
könnte ein beschädigter LVDS-Transmitter auf der Hauptplatine des
Notebooks sein, es könnte auch ein beschädigter LVDS-Receiver im
TFT-Panel sein (mit gefühlsmäßig absteigender Wahrscheinlichkeit).
Es kann natürlich auch an der Graphikhardware liegen.
Wackel mal am Kabel, tausche das gegebenenfalls aus.
> Ich würde auf Graka oder Mainboard tippen, eher Mainboard.
Das ist bei den meisten Notebooks ein und dasselbe.
> Würde jedoch nur ungern einfach auf blauen Dunst nen
Es ist recht unwahrscheinlich, daß Du das als Ersatzteil überhaupt
bekommen kannst.
Ist ein MD-6200 nicht auch schon mehr als nur ein paar Jahre alt?
Autor: ravebenni (Gast)
Hat die Kiste einen externen Bildschirmanschluss? Den würde ich zuerst
mal testen. Wenn das Bild da genauso aussieht hast du einen
Hardwareschaden im Grafikchip. Wenn es ok ist könnte es an einem
defekten Kabel zum TFT liegen. Ich denke auch das da ein Bauteil defekt
oder gestört ist welches den Pixeltakt erzeugt. Die Zeilenfrequenz
scheint ja zu stimmen. Vielleicht hat sich der Grafikchip ja durch Hitze
vom Mainboard gelöst und hängt halb in der Luft. Der IRQ Konflikt deutet
für mich darauf hin das noch etwas anderes als die Grafikkarte defekt
ist. Möglicherweise ein Folgeschaden.
Ich habe hier den MD-9580F und der lebt auch nur noch weil er ein neues
Mainboard hat. Sämtliche Chipsatz und Grafikchips sind BGA's. Der 9580F
ist soweit ich weiß, eins der Nachfolgemodelle. Er hat auch eine
Netzwerkarte, die steckt aber in einem Schacht der sich an der
Unterseite öffnen lässt. Von da aus geht ein Kabel zum Netzwerkstecker
an der Rückseite.
Ufff.... hatte grade noch etwas seltsames, ich schalte es ein und es
geht sofort weider aus. Das mehrere Male hintereinander, da ist mir was
eingefallen, und zwar, dass es am Netzteil liegen könnte, zumindest,
dass er immer wieder sofort aus geht.
Und Tatsache! Habe das Kabel vom Netzteil durchgeschnitten, ans
Labornetzteil und alle Probleme sind weg! :)
