Forum: Compiler & IDEs Fehler bei Benutzung von crc16.h
Autor: Gast (Gast)
vieleicht kann mir einer helfen bei meinem Problem??
Versuche die crc16 einzusetzen, aber es kommt die Fehlermeldung
"warning: implicit declaration of function"
hier mein Code:
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\pgmspace.h>
#include <avr\wdt.h>
#include <util/crc16.h>
//Makro-Definitionen
#define SETBIT(ADRESS,BIT) (ADRESS|=(1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADRESS,BIT) (ADRESS&=~(1<<BIT))
#define CHECKBIT(ADRESS,BIT) (ADRESS&(1<<BIT))
unsigned int crc_flash;
uint16_t p_flash;
//Ausgänge definieren auf Port B
#define Ausgang    PORTB
#define out1    PB0
#define Eingang    PORTD
#define test    PD0
void Port_Init(void)
    PORTB = 0x00 ;
    DDRB = 0x01 ;
    PORTD = 0x41;
    DDRD = 0x00;
void Flash_test(void)
  unsigned char temp;
  for(p_flash = 0; p_flash < FLASHEND; p_flash++);
    temp = pgm_read_byte(&p_flash);
    crc_flash = crc_update(crc_flash, temp);            //Überprüfung
des Flashspeichers
    wdt_reset();
    if(crc_flash == 1234)
      CLEARBIT(PORTB, out1);
int main()
  while(1)
    if(!(CHECKBIT(Eingang, test)))    //Test aktiv ? (bei aktiv low)
      SETBIT(PORTB, out1);
      //hier erfolgt der Speichertest
      Flash_test();
    else
  return 0;
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Und auf welche Zeile bezieht sich die Meldung?
Autor: Gast (Gast)
auf die Zeile mit der crc_update
Es gibt ja auch keine Funktion mit dem Namen in util/crc16.h.
Autor: Gast (Gast)
Aber ich muss den Ordner für die crc16.h angeben oder nicht??
Ja. Du hast einen falschen Namen bei der Funktion angegeben.
Autor: Gast (Gast)
Verstehe ich nicht ganz, welchen falschen Namen?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Kann es sein, dass du in der Zeile "crc16_update" meinst? Die habe ich
der .h-Datei zumindest gefunden...
"crc16_update" ist zwar auch falsch, aber schon näher dran. ;-)
Autor: Gast (Gast)
Es kommt bei mir folgende Meldung:
warning: implicit declaration of function 'crc_update'
und zeigt auf die Zeile:
Der Name "crc_update" ist falsch.
Ich weiß nicht, was du daran nicht verstehst. Noch deutlicher kann ich
es nicht sagen, ohne dir den richtigen Namen zu nennen, was ich
prinzipiell nicht will.
Autor: Gast (Gast)
Habe nun auf crc16_update geändert ohne Erfolg, kommt die
selbe Fehlermeldung.
Stehe glaube voll auf dem Schlauch.
@Gast
Zeig doch mal in der util/crc16.h, welche Funktion du aufrufen willst
(Zeile rauskopieren)
Weil die Parameterzahl nicht stimmt!?
http://www.algorithm-code.com/wiki/CRC16_Algorithm
Ok, ich gebe auf, die Funktion heißt richtig:
_crc16_update
Mal eine Frage als C-nur-peripher-Kenner: Wo kommt der Unterstrich her?
Ich hatte jetzt ganz blauäugig in die crc16.h geschaut - oder habe ich
die falsche erwischt?
Autor: Gast (Gast)
Ich danke Stefan für die Auflösung, was so ein Strich alles ausmacht.
In deiner crc16.h ist der Unterstrich nicht drin? Schwer zu glauben.
