Forum: Projekte & Code "Wie sag ich's meinem AVR ?"
von Gerhard Paulus (Gast)
ich hab mich mal mit den Registern des 4433 beschäftigt und meine
"Erkenntnisse" zusammengefaßt. Das ganze könnte ganz nützlich sein für
Leute, die sich in AVR-Programmierung einarbeiten wollen.
Ansonsten wäre ich für Hinweise auf falsche Fehler und andere
konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge dankbar.
Gerhard
von Schmittchen (Gast)
70kB - wen willst du damit abschrecken? (Mich nicht!) ;-)
Das geht ja schon gut los: :-)
Zeile 1: Dein Text spielt in der Zukunft.
220: Daß button.asm in dieser Form läuft ist auch eher ein Nebeneffekt -
eine saubere Software verlangt eine Interruptvektortabelle
237/238: Schalter != Taster
254-258: Das mag vielleicht nicht intuitiv sein, begründet sich aber
darin, daß der Taster (ich rate mal, da du das nicht beschreibst) gegen
Masse geschaltet wird. Wäre der Taster gegen VCC geschaltet, so käme
beim Tastendruck eine 1 im PinD-Register an.
260-263: analog zu Zeile 254-258.
357: Erklärung: "sei" setzt Bit7 im SREG.
359 und 440: mach deutlicher, daß damit ein Term (also eine Rechnung)
gemeint ist, sonst könnte man das als Bereichsangabe "von-bis"
mißverstehen!?
614: verliere noch ein Wort über den Einsatzzweck eines WatchDogs.
1046: Bitte keine Proportionalschrift beim Schreiben/Lesen verwenden.
PD6 samt Anschlüsse ist verrutscht.
(Für ASCII-Zeichnungen sehr gut geeignet ist AACircuit von Andreas Weber
http://www.tech-chat.de/ -> AACircuit.)
1318-1320: Erlöse doch auch den Leser von der aufgebauten Spannung und
sag warum das so ist, bzw. warum nicht von 0h ab.
Kapitel 4 habe ich nicht gelesen, nur sehr grob überflogen.
"Ob und welche Bits vor welchen anderen und überhaupt"-Abschnitte habe
ich inhaltlich nicht geprüft.
Im Prinzip sind die obigen Aufzählungen ja wieder nur kleinere "Mängel"
und auch in diesem Text gilt das gleiche wie auch schon für den
avrasm.txt:
+ kein geschwollener Schreibstil
+ Beispiele Schritt für Schritt vorgetragen
+ praxisrelevante Teile des Datenblatts nochmal vorgekaut (ist ja nicht
negativ)
+ Kurzbeschreibung der Register(funktionen) in Kapitel 4 für nicht
Englischsprechende. (die anderen können das meiste auch im Datenblatt
nachlesen).
- meiner Meinung nach zuwenig den praktischen Nutzen verschiedener
Hardwarefeatures ausgeführt. _z.B._ Wozu kann ich die
InputCapture-Funktion nutzen, warum hat Atmel die eingebaut? usw.
- zuviele Tabellen über Pinbelegungen
Ich habe jetzt knappe 90min gebraucht, um den Text nichtmal ganz zu
lesen. Wie lange schreibt man daran?
Worauf können wir uns in Teil 3 deiner Reihe einstellen? :-)
Beschreibung und Programmierung der wichtigsten Peripheriebausteine? Mir
fällt da spontan I2C, PWM, LCD usw. ein.
Schmittchen.
von Peter (Gast)
Wäre auch schön, wenn sich unser neuer Rezensent mal mit der Neuen
Deutschen Rechtschreibung befassen würde. Ich weiss auch, dass die nicht
das gelbe vom Ei ist, aber wir müssen nun mal damit leben und sie uns
aneignen.
Gruss,
Peter
von Günter König (Gast)
Hier m ü s s e n wir das nicht so ernst nehmen. Dies soll ja kein Forum
für Rechtschreibung sein. Nur das Fachliche zählt!
Günter
P.S. Manche beherrschen noch nicht mal die Alte......
von Peter (Gast)
Stimmt! Meine Alte macht auch immer das was sie will ...
mit ;-) Gruss,
Peter
Gut Peter
Und das ist das weitaus Schlimmere. Wenn ich "währe, dafor, Standart..."
lese, und bemerke, daß ich diese Schreibweisen schon übernehme, dann
kommt mir das Grausen. Also liebe Poster, bitte nur noch mit korrekter
Orthographie schreiben (alt oder neu ist mir egal). ;-)
Genauso schlimm finde ich es, wenn jemand seinen gerade verfaßten
Beitrag nicht mehr Korrektur liest. Die Folge sind wirre Gedankengänge
und schlecht Formulierte Fragen. Es gibt aber auch Ausnahmen. :-)
Von Feinheiten, wie z.B. der Unterschied Adresse/address oder
Quarz/quartz im Deutschen/Englischen wage ich garnicht erst zu sprechen.
Schmittchen "hoffend, nicht zu viele Fehler im obigen Text verbrochen zu
haben"
von Peter (Gast)
Wenn ich mal etwas herumlästern darf, ich wusste noch garnicht, dass die
"Formulierte Frage" unter die Kategorie der klassifizierenden
Bezeichnungen fällt.
Mit ;-) Gruss,
Peter
Mist - und ich habs 2x gelesen. Peinlich, peinlich, wenn man die Fehler
der anderen ankreidet und sich dann selbst verschreibt. ;-)
Wenn ich mir manchmal mein geschwollenes Geschwätz durchles', wird mir
selbst übel. ;-)
Schmittchen "Schwierigkeiten mit den ollen Kommaregeln habend, dafür
aber das Gerundium aus dem Eff-eff beherrschend :-)".
von Markus (Gast)
mit Erlaubnis von Gerhard (an dieser Stelle nochmal vielen Dank) habe
ich seine beiden Tutorials auf meine Homepage gepackt. Bei seinem ASM
Tutorial habe ich lediglich eine Designanpassung vorgenommen, bei dem
aus diesen Thread hab ich versucht die Vorschläge und Fehler von
Schmittchen umzusetzen. Ich hoffe das es mir gelungen ist.
Vielleicht kann ja jemand nochmal ein Auge drauf werfen.
Finden könnt Ihr beide Tutorials auf der Seite
http://www.elektronik-projekt.de/
unter den Artikeln.
Viel Spaß bei lesen und ausprobieren.
Markus
Der Vollständigkeit halber hier noch eine überarbeitete Version von
avr.txt. Darin sind die Ergänzungen von Markus eingebaut.
Und ich hab den Hinweis von Schmittchen aufgegriffen und bin der Sache
mit den 0 und 1 bei Eingang und Ausgang bei verschiedenen
Schaltungstypen nachgegangen. Dieser neue Teil ist ab Zeile 315. Es wäre
nett, wenn einer der Profis mal schaut, ob das so alles seine
Richtigkeit hat.
Danke,
Gerhard
von Rudi (Gast)
Hallo Gerhard!
Großes Lob für Deine Tutorien!
Diese sind echt grandios, weil auch für jeden Hobby - Bastler sehr
hilfreich.
Noch eine Frage zum Analog Comperator: Der Meßbereich ist also 2V. Liege
ich recht in der Annahme, daß ich durch Spannungsteiler den Meßbereich
erweitern kann? Wenn ja, bis zu welcher Spannung kann man sinnvoll
messen?
Gruß,
Rudi
von Markus Steiner (Gast)
Hallo Gerhard,
ich mußte mich doch sehr wundern, als ich die Antworten auf deinen
Beitrag gelesen habe. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die haben
nichts besseres zu tun, als sich über die Rechtschreibung deiner
tutorials auszulassen.
Mir persönlich ist ausschließlich der Gehalt eines Textes wichtig.
Du hast mit deinem Text mit Sicherheit einigen Anfängern den Einstieg
erleichtert.
Mach bitte weiter so und laß dich von "denen" nicht entmutigen.
Gruß Markus
von Andreas (Gast)
Echt Klasse ... Ganz großes Lob !
Rechtschreibung wird erst interessant, wenn man es nicht mehr lesen
kann   :o)
Andy
von Marc Dresch (Gast)
GROSSES LOB an Gerhard !!!
mach weiter so. Vielen Dank für die Mühe.
Marc D.
ganz vergessen ...
>600 downloads können nicht irren :-)
