Forum: FPGA, VHDL & Co. Warum schiebt mein Register nicht?
Autor: VHDL Anfänger (Gast)
Hier mein Code:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Noise2 is
Port (
  D    :  out  std_logic_vector (7 downto 0);
  Speaker  :  out  std_logic;
  Taste1  :  in  bit;
  Taste2  :  in  bit;
  LED_rot  :  out  std_logic
end Noise2;
architecture Behavioral of Noise2 is
signal Schieberegister  : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
  Noisegenerator: process (Taste2)
  begin
    if (Taste2 = '1' and Taste2'event)
    then
      if Schieberegister(31) = '1' then
        Schieberegister <= Schieberegister(30 downto 0) & '0';
      elsif Taste1 = '1' then
        Schieberegister <= x"00000001";
      else
        Schieberegister <= (Schieberegister(30 downto 0) & '0');
        Schieberegister <= Schieberegister xor x"04C11DB7";
      end if;
    end if;
  end process Noisegenerator;
  D <= Schieberegister(7 downto 0);
  Speaker <= Schieberegister(0);
  LED_rot <= '1';
end Behavioral;
Ich habe das so in C programmiert:
//* Meine 32-Bit Zufallszahlenroutine in C
//* wenn Übergabewert ungleich 0 dann wird mit Übergabewert initialisiert!
int my_rand(int init_rand)
        static unsigned int Z;
        if (init_rand) Z = init_rand;
        if (Z & 0x80000000)
                Z<<=1;
                Z^=0x04C11DB7;
        else
                Z<<=1;
        return Z;
Habe auch schon:
Schieberegister <= Schieberegister sll 1;
probiert, da gab's dann Fehlermeldung.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du machst eine Zuweisung an ein Signal:
      else
      end if;
In einem Prozess wird nur die letzte Zuweisung an ein Signal
ausgewertet. davor wird zu Berechnungen das unveränderte Signal
hergenommen.
Dort steht also eigentlich nur
      else
      end if;
Probier das:
      else
        Schieberegister <= Schieberegister(30 downto 0)&'0' xor x"04C11DB7";
      end if;
BTW:
Eine Taste als Takt zu nehmen, ist ... naja zumindest spannend :-o
    if (Taste2 = '1' and Taste2'event) then
      elsif Taste1 = '1' then ...
Die Taste 1 wird nur ausgewertet, wenn die Taste 2 gedrückt wird :-o
So sieht es aufgeräumter aus:
begin
  Noisegenerator: process (Taste1, Taste2)
  begin
    if Taste1 = '1' then  -- Laden
    elsif (Taste2 = '1' and Taste2'event) -- Zufallszahlen machen
    then
        Schieberegister <= Schieberegister(30 downto 0)&'0';
      else
      end if;
    end if;
Erstmal Danke.
Wie schreibe ich das mit sll?
Oder besser so?
>BTW:
Naja, zum bitweisen debuggen in der Hardware...
Habe noch einen Fehler gefunden, den ich bei der Umsetzung von C nach
VHDL gemacht habe:
is falsch, besser:
     if Schieberegister(31) = '0' then
SLL geht nur mit bit und boolean.
Am besten gar nicht   ;-)
sorry, mir ist immer noch nicht klar, wann nehme ich std_logic_vector
und wann was anderes. Was gibt es da überhaupt?
Siehe http://www.nt-nv.fh-koeln.de/Labor/VhdlEasy/Kap3/k34.html
Wenn du Hardware bauen willst, kommst du mit std_logic, std_logic_vector
(Package std_logic_1164), signed, unsigned (Package numeric_std) und
integer am reibungslosesten durch.
Für die Simulation kannst du natürlich alles nehmen, nur artet das dann
oft in eine Cast- und Konvertierungs-Orgie aus.
Autor: nixda (Gast)
hi,
std_*logic(_vector), unsigned, signed, integer und entsprechende enums
sind die mittel der wahl in vhdl.
signed und unsigned sind definiert als vectoren auf std_logic (resolved)
dh. du musst eine laenge angeben und bei doppelten treibern gewinnt der
staerkere. integer sind als "set" definiert dh. du gibts den
zahlenbereich vor. arithmetik sollte auf signed/unsigned/integer
aehnlich funktionieren (aber obacht bei operationen wie
bereichsueberlauf etc.)
std_logic vs std_ulogic ...
scheint ein fast endloses thema zu sein. so wie lothar std_logic
(=resolved type) predigt denke ich gibt es gute gruende std_"u"logic
(unresolved types) zu verwenden. der unterschied hier ist der, ob der
vhdl compiler doppelte treiber zu einem signal akzeptiert (resolved)
oder nicht (not resolved).
aber dafuer gibt es andere threads :-)
/mfg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
