Ich habe Windows XP Version. Kann ich rechtlich gesehen, dieselbe Lizenz nutzend, XP gleich mehrfach unter Virtual PC installieren? Grüsse
Wenn der Virual PC auf dem eigentlichen PC läuft?... Heisst es nicht, dass die Lizenz auf einen PC (Blechkiste mit Hardware drin) beschränkt ist?
genau VirtualPC läuft auf einem PC, und unter VirtualPC möchte ich einen "Spielrechner" installieren. Die Frage ist, ob ich dieselbe Lizenz dafür verwenden darf. Kennt sich jemand damit aus?
Zitat aus http://www.microsoft.com/windowsxp/eula/home.mspx : 1.1 Installation and use. You may install, use, access, display and run one copy of the Software on a single computer, such as a workstation, terminal or other device ("Workstation Computer"). The Software may not be used by more than one processor at any one time on any single Workstation Computer.
Danke Rik. Bei der Interpretation happert es allerdings. "one copy of the Software on a single computer" was ist eine Kopie? Eine laufende Windowsinszanz oder die CD-Kopie als eine Instanz. "The Software may not be used by more than one processor" DualCore Prozessor ist dabei ein Prozessor oder 2? Als ich das erste mal gelesen habe, bekam ich den Eindruck, dass es legal ist. Beim zweiten Mal kamen dann die Zweifel auf.
vergiss die eula, die ist nicht bindend.
Ich interpretiere das so, dass man pro Lizenz nur eine Installation haben darf, wohlgemerkt: laut EULA. Die Vista-EULA wird bzgl. Virtualisierung konkreter, Vista darf nicht virtualisiert werden (betrifft aber glaube ich nicht alle Vista-Versionen). In der EU ist der Text der EULA AFAIK in Teilen nicht rechtlichsgueltig. Aber mal im Ernst: Interessiert das eigentlich irgendjemanden? ;)
Wer, um Himmels Willen, arbeitet denn noch mit Microsoft und PC?
Wer, um Himmels Willen, macht sich über so einen Scheiß Gedanken? Wen bitte interessiert das, ob du 1000 Windowskopien in deinem VirtualPC installierst???
Weiss nicht wie das unter XP ist, aber bei neueren Versionen hängt das wohl davon ab, exakt welche Lizenz man hat. Also ob Home, Professional usw.
