Moin Ich habe bemerkt, dass in manchen Compilern eine bit_test und bit_set Funktion verfügbar ist, in C18 leider nicht. Hat jemand die entsprechende grad bei der Hand? result=bit_test(byte,bit); bit_set(byte,bit); vieln Dank..
so vielleicht?
1 | byte bit_test(byte b,byte n ) |
2 | {
3 | if ( n > 7 ) return 0; |
4 | return byte & (1<<n); |
5 | }
6 | |
7 | |
8 | |
9 | byte bit_set(byte b ,byte n ) |
10 | {
11 | if ( n > 7 ) return byte; |
12 | return byte | (1<<n); |
13 | }
Aus Kompatibilitätsgründen würd ichs immer so machen: Bit setzen: b |= (1<<n); Bit löschen: b &= ~(1<<n); Bit abfragen: if ( b & (1<<n) ) {...} Ist leicht lesbar und 100% kompatibel, da Standard-C. Also keine Bibliotheken nötig!
jo vielen Dank. Nur rein interessehalber: Funktioniert es auch von rechts, also (1>>n)?
Nein. Du solltest aber besser die " byte |= (1 << bit) " Schreibweise verwenden und nicht die Funktionen. Ein vernünftiger Compiler (gibts sowas für PIC12/16/18?) macht daraus eine einzelnen Assembler Anweisung. Die bit_xxx() Funktionen werden ja gerade deshalb vom Compiler bereitgestellt weil sie Probleme haben solche Situationen zu erkennen.
