Hallo, was haltet ihr vorm AVR32 Framework? Bisher hatte ich noch nicht genug Zeit mir jeden Treiber und jede Komponente anzusehen aber auf den ersten Blick scheint der Code doch ganz vernüntig zu sein. Daher die Frage an Leute, die schon mit dem AVR32 gearbeitet haben: Sind die fertigen Lösungen mit der heißen Nadel gestickt oder durchaus verwendbar? Es würde natürlich viel Arbeit ersparen wenn man nicht alles neu "erfinden" müsste und vieles in brauchbarer Qualität schon vorliegt. Grüße
Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich den UC3A0512 verwende. Zuvor habe ich schon mit dem UC3B1256 gearbeitet. Das Framework ist wirklich sehr hilfreich, da man das Rad nich nochmal neu programmieren muss. Allerdings braucht es "etwas" Zeit, bis man sich da eingearbeitet hat. Es sind zwar einige Kommentare vorhanden, aber eine richtige Anleitung gibt es nicht. Dazu muss man sich die jeweiligen Examples genau anschauen. Ich habe auch ständig das Gefühl, das Framework ist speziell an die Evaluation-Boards angepasst... jedenfalls wimmelt es nur so von #defines die auf die Eval-Boards hinweisen. Also ich bin zwar nicht wirklich glücklich mit dem Framework, so wie es gerade ist, aber unterm Strich gesehen ist es schon hilfreich. Grüße
Problem an solchen Frameworks ist, dass es einen hindert etzwas über den Prozessor zu lernen. Wozu sich noch mit einer Peripherie beschäftigen, wenn sie eh schon abstrahiert ist... Und irgendwann wundert man sich,. warum irgendetwas, irgendwie langsam, komisch oder auch gar nicht läuft.. Für Produktivität ist das Framework zu empfehlen, für den Hobbybedarf würd ichs allenfalls als Orientierungshilfe nehmen. Ich z.B. habe mir alles selbst geschrieben.. jetzt ist jede Peripherie, die ich brauche eine wunderhübsche C++Klasse die genau auf meine Wünsche abgestimmt ist. Abgestimmt heißt aber nicht gleich, dass es unheimlich speziell ist, sondern nur praktischer. Um z.B. die PLL mit dem Framework zu konfigurieren muss man meherere Aufrufe mit wilden Parametern, die aus wilden Makros aus wilden Headern mit wildem Syntax zusammengewurstet sind, machen. Ich rufe einfach pm.SetPLL(50) auf und er konfiuguriert sich automatisch auf die PLL usw.. Sicher geht das auch mit dem Framework.. Da müsste man halt Funktionen aufrufen, die letzelich auch nur in ein spezielles register schreiben.. Aber sich erst einzuarbeiten, was jeder Parameter einer solchen FUnktion macht... pff da kann man auch das Datenblatt öffnen und fix die Register selber füllen. Egal wie.. ich behaupte, dass ich wesentlich besser weiß, was mein gesamter Code macht, als jemand der das Framework nimmt. MFG
