Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART Probleme
von Artur (Gast)
ich habe seit kurzem Probleme mit der RS232. Im Terminal erscheinen die
Daten erst, sobald (während) ich einen Reset am PIC auslöse. Was kann
das sein?
Ich gebe die Daten mit folgender FUnktion aus:
void Usart_write(unsigned char data)
  while(!TXIF);
  TXREG = data;
von 1.8T-Passat (Gast)
Ein bißchen mehr von Deinem Quelltext würde uns allen das Antworten
erleichtern. ;-)
von Artur (Gast)
da ist nicht viel...
ist bei einer schleife das selbe:
i=48 //ASCII48 = "0" 57 = "9"
do{
  Usart_write(i)
  }while((i++)<58);
so bekomm ich die Zahlen von 0 bis 8 geliefert, wenn ich resete, kommt
auch noch die 9
von Andy M. (Gast)
Ich kenne mich mit PICs nicht aus. Vielleicht musst du auf ein Flag
warten, dass du neue Daten nachliefern kannst und der Buffer nicht grade
voll ist.
Warum beim Reset die 9 kommt, kann ich dir leider nicht sagen.
von Stefan_KM (Gast)
Er wartet doch mit
>while(!TXIF);
Die 9 kommt wahrscheinlich, weil die anderen Zahlen überschrieben
werden. Ich glaueb es kann im Terminal eingestellt werden, dass bei
einem neuen Zeichen ein \n eingefügt wird. Dann sollten die Zahlen
untereinander geschrieben werden.
von Chipsammler (Gast)
Das Problem konnte ich inzwischen klar definieren:
das letzte Zeichen wird erst während (?) eines Resets übermittelt, und
dann nochmal anstatt dem ersten Zeichen nach dem Neustart...
schon merkwürdig
Chipsammler schrieb:
> das letzte Zeichen wird erst während (?) eines Resets übermittelt...
Welches Terminal-Programm verwendest du?
von ... .. (docean) Benutzerseite
übertrage mal nach jedem Zeichen ein \n, kann sein das Windows/dein
Programm da was puffert
ich verwende Teraterm... aber danke für den Hinweis! Habe nun
HyperTerminal versucht und dort trat der Effekt nicht auf...
VIelen Dank also!
noch eine Frage:
wenn ich
TXREG = 0x0A
sende
müsste ja der Cursor im Terminal in die nächste Zeile springen oder?
> wenn ich
> TXREG = 0x0A
> sende müsste ja der Cursor im Terminal in die nächste Zeile springen oder?
Aber nicht unbedingt an den Zeilenanfang zurück :-o
0x0A = Linefeed
0x0D = Carriage Return
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerzeichen
