Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logikteil vom Leistungstteil trennen - aber wie?
von Andy (Gast)
Guten Morgen allerseits!
Ich hätte da eine Frage bezüglich meines Prints. Und zwar besteht dieser
aus einem Zetex ZXLD1356 LED-Treiber inkl. externe Beschaltung (Spule,
Kondensatoren und ein paar Widerstände) und einem Logikteil bestehend
aus einem ATMega168 mit Vogelfutter. Die Elektronik wird mit 48V
versorgt - die Wandlung auf die 3,3V erfolgt mittels eines LM2936. Dann
hab ich noch eine serielle Schnittstelle nach außen hin. Die
Leiterbahnen vom Atmel zu dieser Schnittstelle laufen unglücklicherweise
unter der Zetex-Schaltung (aber auf dem unteren Layer). Nun kommt es
aber zu Störungen in diesen Leitungen (Rauschen - mit Oszi gemessen). Da
der Zetex mit Frequenzen im 100kHz-Bereich arbeitet, denke ich nun, dass
die Störungen von da herkommen.
Nun meine allgemeine Frage: Wenn man so einen Print mit Leistungsteil
und Logikteil hat - wie teilt man diese am besten auf, sodass ich keine
Störungen erhalte? Gibts da irgendwo Infos darüber bzw. könnt ihr mir
welche geben?
Besten Dank schonmal!
mfg
Andy
von AlzijumDiseiner (Gast)
Am besten Leistungsteil am einem Layer, Logikteil auf dem anderen.
Ich mache meistens den Leistungsteil oben hin, wegen der Kühlung.
Ist aber Geschmackssache, denke ich...
von Stefan_KM (Gast)
Haben deine Schaltungsteile die gleiche Masse, bzw. gibt es
Durchkontaktierungen zwischen der oberen Massefläce und der unteren
Massefläche?
von Andy (Gast)
Danke erstmal für eure Antworten!
Das mit Logikteil und Leistungsteil auf unterschiedliche Layer geht
leider nicht (wegen Montage - Print soll flächig aufgeschraubt werden).
Masse wird die gleiche verwendet... Zur Zeit ist es so gelöst, dass auf
dem TopLayer eine Massefläche ist und auf dem BottomLayer eine
48V-Fläche!
von Analytiker (Gast)
Wie groß sind die Störungen? Sie sie überhaupt ein Problem?
Und: Bilder vom Schaltplan und Layout!
von Andy (Gast)
Bilder hab ich grad nicht da, bin nicht in der Firma! Aber die Störungen
bewirken, dass das Protokoll nicht richtig verarbeitet wird. Ich habe
noch vergessen zu erwähnen, dass ein Kondensator zwischen gestörter
Datenleitung und GND das Rauschen minimiert hat. Es funktioniert jetzt
zwar, ist meiner Meinung nach aber nicht die Lösung des Problems!
von Andy (Gast)
Würde es auch reichen, wenn ich den Logikteil rechts und den
Leistungsteil links auf der Platine platziere und nur die 3
PWM-Leitungen zu den LED-Treibern führe; und ich außerdem die
Masseflächen nicht zusammenlege?
mfg
Andy
von Hans M. (hansilein)
Das klingt nach guten Maßnahmen, die Massen trotzdem an einem Punkt
verbinden und immer gut abblocken.
aber ob das im Einzelfall reicht, kann niemand versprechen.
von Andy (Gast)
Blöde Frage: Wie blocke ich gut ab? :)
von Christian F. (funke)
Im Anhang befindet sich, so finde ich, eine sehr gute Beschreibung. Ich
baue meine Platinen ähnlich auf, und hab eigentlich seltenst Probleme
bei EMV-Messungen oder Störungen.
Ab Seite 20 dürfte es interessant werden, hoffe ich hab deine
Problematik richtig verstanden und es hilft weiter!
