Ich hab hier einen Puffer-Akku aus einer Notausgangsbeleuchtung, 3,6 V mit 4 Ah, Nickel-Cadmium. Sieht in etwa aus wie 3 hintereinander geklemmte Mono-Batterien. Gibts für diese Art ne genaue Bezeichnung? Weil der Akku hier ist defekt und ich bin auf der Suche nach Ersatz.
Bei der Spannung bieten sich LiIon Akkus an. Oder du klemmst einfach 3 Mono Batterien hintereinander, so wird es bei dem Ding auch sein.
LiIon würde ich vermeiden wollen weil ich nicht weiß ob die Ladungselektronik dafür ausgelegt ist. 3 Mono-Batterien hintereinander geht vom mechanischen her nicht so gut, da es nur einen Halterstreifen für die gesammte Länge gibt.
7thGuest schrieb: > Ich hab hier einen Puffer-Akku aus einer Notausgangsbeleuchtung, 3,6 V > mit 4 Ah, Nickel-Cadmium. Sieht in etwa aus wie 3 hintereinander > geklemmte Mono-Batterien. > > Gibts für diese Art ne genaue Bezeichnung? Weil der Akku hier ist defekt > und ich bin auf der Suche nach Ersatz. Zellengröße "D". Ist nicht ganz billig, und Li-Ion geht in der Regel nicht als Ersatz (in der Beleuchtung steckt auch die Ladeschaltung!) Schau mal nach Ceag z.B. bei ebay. Wenn Du da nicht fündig wirst, ich habe diese Teile hier. Schick mir halt ne PN, wenn Du einen Akkusatz möchtest.
> Zellengröße "D". Aber doch nur eine Zelle davon, oder? Hier sind ja quasi 3 davon hintereinander. > Ist nicht ganz billig, und Li-Ion geht in der Regel > nicht als Ersatz (in der Beleuchtung steckt auch die Ladeschaltung!) Vermute ich eben auch mal stark. Danke für dein Angebot :)
7thGuest schrieb: >> Zellengröße "D". > > Aber doch nur eine Zelle davon, oder? Klar nur eine. Da aber in diesem Forum die "billigheimer, willich billich selber löten" nur so rumlaufen : Du wolltest lediglich die genaue Bezeichnung. Kann niemand ahnen ob Du fertich haben willst oder selber lötest. BTW: Die Zusammenschaltung der D-Akkuzellen konfektioniert der Hersteller für den OEM. > Hier sind ja quasi 3 davon > hintereinander. So ist das, und genau diese Teile habe ich hier. Gibt es in "langhintereinander" und "dicht nebeneinander". Ich habe beide Sorten. > >> Ist nicht ganz billig, und Li-Ion geht in der Regel >> nicht als Ersatz (in der Beleuchtung steckt auch die Ladeschaltung!) > > Vermute ich eben auch mal stark. Du darfst Vermutung durch "ist exakt so" ersetzen. > > Danke für dein Angebot :) Da man nich für ,-)
