Hallo. Möchte eine Platine zeichnen wo viel Strom und hohe Spannungen fließen. Meines Wissens muß es doch da eine Norm geben so nach Din bzw. VDE oder so. Habe mal im Internet rumgesucht, aber viele schreiben zwar tolle Listen und immer ...Vorschrift ist etwas anders..., und sonst habe ich nichts brauchbares gefunden. Hat sich jemand schon mal näher damit beschäftigt ? Freunen würde ich mich über einene korrekte Antwort. Bin sicher nicht der EINZIGE der die Frage schon mal gestellt hat und kein Plan hat. Gruß, Alex
Hallo Fritz. Aber entspricht gerade die Stromtabelle bei PCB geltender Richtlinien ??
Wennst googlest findest auch eine Norm, aber ich denke die wird schwer aufzutreiben sein. Ich hatte den Link schon (war in einer Mailingliste) habs aber nicht weiterverfolgt, weil ich dachte du brauchst Werte. Wozu suchst du einen Norm? Die wird dir vielleicht sagen, wie warm der Leiter werden darf, aber nicht die Leiterbreite, weil die hängt ja vom Material ab. Es sagt dir ja auch keine Norm wieviel Stromverstärkung ein Transistor haben muss. Ok, in Deutschland vielleicht schon :-)
Hallo Fritz. Die Norm ist deshalb wichtig für mich, da ich eine Platine für ein Gerät entwickle , welches nach Fertigstellung in ein EMV Prüflabor und zu anderen Prüfungen nach Din bzw. VDE geprüft wird. Erst dann darf ich dieses Gerät auf den Markt bringen. Die prüfen wirklich alles.Also nix mit "mach mal schnell". Da kann ich mir gut vorstellen das die sich für Leitebahnabstände bzw. Leiterbahnstärken interessieren.( Klasse 1 für medizinische Geräte !!) Gruß - Alex:-)
Ich denk es ist trotzdem egal. Eine Norm wird dir halt sagen, wie warm die Leiterbahnen werden dürfen, den Wert nimmst mal. Dann schaust in die Spec vom Leiterplattenhersteller, suchst dir die Leiterbahndicke aus, die ausreicht, mach noch etwas sicherheit. Dort findest du auch die Leiterbahnabstände. die hängen aber z.B. davon ab, ob du Lötlack drauf hast usw. Eine Norm kann dir doch nie Werte vorschreiben, die materialabhängig sind. Aber eben Grenzwerte wie Spannungsfestigkeit. Bei med. Geräten ist ev. ein anderes Problem: Viele Hersteller sagen ausdrücklich in den Datenblättern, dass das Bauteil nicht für med. Geräte verwendet werden darf. Kann sein, dass du dann lange nach spez. Bauteilen suchen musst. Es ist auch wesentlich, ob das Gerät mit dem Patient in Berührung kommt usw.
hallo hallo wie der Kollege schon gesagt hat, für Leiterbahnbreiten gibt es (hoffentlich noch) keine Vorschriften wohl aber für Leiterbahnabstände siehe Link http://www.schaltrelais.de/aktuell/bemessung.htm Normen sind schwer zu finden , weil man dafür zahlen muss! meines Wissens musst du nur aufpassen, wenn du mit PE über eine Leiterbahn fährst, dann muss diese einen bestimmten(frag mich nicht wie hoch) Strom für eine bestimmte Zeit aushalten können (es hängt ja auch das Leben daran) also PE weg von der Leiterplatte ! Gruß Peter
Hallo. Erst mal herzlichen Dank. Denke mal das ich mit der Liste von Peter gut arbeiten kann. Auf jeden Fall kann ich mal mit der Arbeit anfangen. Danke auch an Frank vom EMV Messlabor der mir mit Praxiserfahrungen weiterhelfen konnte. Gruß, Alexander
