Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transimpedanzverstärker, Gain 1000, 300kHz max. linear - habt ihr nen Hersteller Typ
von Sim (Gast)
bin auf der Suche nach einem Transimpedanzverstärker mit den genannten
Daten  - das Wichtigste ist die Linearität.
Eingangstrom: mA - Bereich
Preis sollte unter 400 Euro bleiben.
Könnt Ihr mir einen Hersteller sagen, der solche Geräte herstellt ?
Sim
von Gerhard (Gast)
Also ich bin mir nicht sicher, ob es so etwas überhaupt von der Stange
gibt.
Die Anforderungen sind wahrscheinlich nicht ganz ohne, aber für 400 Euro
bauen kann man das ganz sicher. Dazu müsste ich wissen:
- Maximaler Eingangsstrom sprich Aussteuerungsbereich?
- Eingangsimpedanz muß unter wieviel Ohm liegen? (10, 1, 0,1?!)
- Gewünschte Belastbarkeit des Spannungsausgangs?
- Linearität muß wie gut sein? (1%, 0,1%, 0,01%)?
- Was für eine Spannungsversorgung steht zur Verfügung?
- Symmetrische oder asymmetrische Übertragung, d.h. kann der
Eingangsstrom in beide Richtungen fließen oder ist er immer positiv?
von Matthias L. (Gast)
>Gain 1000
1000 Volt Ausgangsspannung je Ampere Eingangsstrom?
von O. D. (odbs)
passt zusammen mit
ja wieder halbwegs ins Weltbild. Ich habe vor einiger Zeit so etwas
ähnliches gebaut. Da ging es um einen DAC mit Stromausgang. Mit einer
Endstufe dahinter könnte das schon etwas für dich sein...
Eigentlich reden wir nur über so eine (vereinfacht) Schaltung:
                  .------[R]-----.
 I_in   o---------o---|-     |   |
                      |      |---o------ U_out
        o---------o---|+     |
                 GND
von O. D. (odbs)
Korrekt...
...aber hinter so einer Opamp-Grundschaltung kann sich dann je nach
Anforderungen schon einiger Aufwand verstecken.
Brauchst ja nur mal überlegen, was mit dem Ausgang der OPs passieren
muß, wenn R für eine "Verstärkung" von 1.000 dimensioniert wird und der
Eingangstrom mehr als nur ein paar Milliampere beträgt...
von Michael L. (Gast)
Hallo Sim,
eine solche Schaltung habe ich schon für Photodiodenströme gebaut. Es
gibt dabei nicht besonders viel zu beachten, was ein Elektroniker nicht
ohnehin macht. Das heißt: Du kannst die Schaltung leicht selbst
herstellen. Ob es sie von der Stange gibt, weiß ich nicht.
Prinzipiell ist der OPA380/OPA2380 gut für so etwas geeignet.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa2340.html
Du müßtest aber genauer sagen
- wieviel Eingangsstrom Du maximal erhältst und
- ob die Ströme nur eine einzige Polarität, oder zwei Polaritäten haben.
Bei der Dimensionierung und der Auslegung der zusätzlichen Beschaltung
(Schutz gegen Überspannung, statische Entladungen, Entstörung der
Spannungsversorgung, integrierter Tiefpaßfilter u. ä.) bin ich Dir gerne
behilflich, falls Du selbst bauen willst.
Gruß,
  Michael
Hallo Oliver,
Und, was passiert? Die Schaltung geht in die Sättigung und je nach Höhe
der Eingangsspannung spricht der eingangsseitige Überspannungsschutz
(den einzubauen es sich empfiehlt) an.
Gruß,
  Michael
von O. D. (odbs)
Und wenn die Schaltung an diesem Punkt noch nicht in die Sättigung gehen
darf? Dann kommt man mit dem Opamp-Kochrezept nicht besonders weit.
Deine Fragen wurden in der ersten Antwort schon gestellt, warten wir
doch einfach mal ab, was SIM zu berichten hat.
Hallo Oliver,
wenn der Meßbereich nicht ausreicht, dann muß er ihn erweitern ;-)
Ich denke aber, SIM sucht ein fertiges Gerät und will keines bauen,
daher ist die Frage relativ müßig. Ein fertiges Gerät kenne ich nicht.
Evtl. gibt es sowas im Optikbereich als Photodiodenverstärker.
Laser2000 könnte so etwas haben.
Das Gerät ginge ja:
http://www.laser2000.de/index.php?id=366345
Allerdings ist die Transimpedanz mit 100.000 Ohm (statt der gewünschten
1000) deutlich zu groß.
Gruß,
  Michael
von lol^^ (Gast)
also meine Methode für sowas (getestet, das geht mit der Frequenz und
Verstärkung!):
Normalen Transimpedanzverstärker mit weniger Verstärkung (z.B. 1000
aufbauen. Und danach noch nen Elektrometerverstärker (der das einfach
multipliziert) einbauen. Transimpedanzverstärker mit sehr hoher
Verstärkung sind problematisch.
kannst nen OPA2340 von reichelt nehmen. Der kann Rail-to-Rail.
Wichtig: das Teil fängt dir zu schwingen an, also bau noch ne Kapazität
von ca. 50-100pF parallel zum Widerstand am 1. Verstärker ein.
das alles kostet keine 5€
von Helmut S. (helmuts)
Matthias Lipinsky schrieb:
>>Gain 1000
So wie es aussieht weiß nicht einmal der Fragesteller was er damit
meint.
Schade um die vielen Antworten.
von Sim (Gast)
vielen Dank für eure viele Antworten  -  war bis gerade unterwegs -
daher leider erst jetzt die Antwort.
Es geht um das Auslesen eines Detektors ( im Prinzip sowas wie ne
Photodiode )
Zu den Fragen:
a) Bereich ist unipolar,  ca 0,1 bis 2mA Eingangstrom
b) Verstärkung reicht 1000 völlig aus
c) Da damit Berechnungen ( nach ADC ) durchgeführt werden, ist eben die
Linearität entscheidend  -  daher bin ich auch gerne dafür bereit viel
auszugeben.
Hatte zum Testen ein Gerät von femto.de -  das war gut. Nur haben die
kleineren Geräte alle viel zu große Verstärkungen. Externe Rückkopplung
wird wohl nicht gehen...
Die großen Geräte sind zum einen mit 3k€ etwas zu teuer  - und vor allem
zu groß.
Kennt jemand nen Hersteller ?  Firma die sowas baut ?
Sim
von Sim (Gast)
d) Sättigung etc. wäre alles egal
von O. D. (odbs)
In diesem Fall reicht die Operationsverstärker-Grundschaltung völlig
aus. Sogar den oben vorgeschlagenen Typen mit nur 5,5V maximaler
Versorgungsspannung kannst du bei einer "Verstärkung" von 1.000 und 2mA
maximalem Eingangsstrom verwenden.
Wenn du unbedingt viel Geld ausgeben willst, bau ich dir das gerne
komplett mit einem schicken Gehäuse und hübschen Lemo-Steckern auf.
Hallo Sim,
ehe Du jetzt 1000€ dafür ausgibst, frag doch mal bei Müller-Wirts
spaßeshalber nach, ob Du noch so eine 1-Euro-Schaltung bekommst:
http://www.mueller-wirts.de/MainPages/de/oneeurofs1.htm
Die Schaltung hat als einzigen Nachteil, daß sie eine schlechte
Versorgungsspannung hat. Bei der geringen Verstärkung, die Du brauchst,
muß das aber nicht unbedingt stören.
Das teuerste an einer Realisierung Deiner Anforderungen sind die Stecker
und das Gehäuse. Du ja auf Olivers Angebot zurückkommen. Dann kannst Du
Dir genau wünschen, was die Schaltung sonst noch können soll (z. B. wie
unempfindlich gegen falschen Gebrauch u. ä.)
Gruß,
  Michael
von Sim (Gast)
Standard-Schaltungen haben ich schon versucht - sie sind zu schlecht:
Hab mal die Daten rausgesucht, die der einzige Verstärker(3kEur) der
ausreichend war hatte:
Bandwidth up to 500 kHz
Rise Time down to 700 ns
Input Noise Current Density (/√Hz) 20 pA,
Integr. Input Noise Current (rms)* 21 nA
Offset Current Drift (/°C) 30 nA
Gain Drift (/°C) 0.008%
Max. Input Current (±) 10 mA
Input Offset Compensat. (±) 100 μA
DC Input Impedance (// 5 pF) 50 Ω
das scheint wohl nicht so einfach zu sein,  wie gesagt meine einfachen
10 Euro Schaltungen haben das nicht mal im Ansatz erreicht...
Sim
Hallo Sim,
vielleicht wäre es gut, wenn Du
a) genauer beschreibst, wozu die Verstärkerschaltung gut ist und
b) die Probleme genauer benennst, die Du mit der eigenen Schaltung
hattest.
Bei den hohen Strömen, die Dir zur Verfügung stehen, und den niedrigen
Frequenzen, mit denen Du arbeitest, glaube ich das eher nicht.
Ich denke vielmehr, daß Deine Schaltung deshalb nicht funktioniert hat,
weil Du handwerkliche Fehler eingebaut hast. Häufig sitzt das Problem
vor der Schaltung und nicht darin. Das Rohsignal scheint ja in Ordnung
zu sein, denn mit anderen Schaltungen klappt es auch.
Ich denke an folgende Standardfehler:
- Versorgungsspannung direkt vom Labornetzteil/Schaltnetzteil verwendet,
ohne zusätzliche Linearregler oder zumindest Entstörkondensatoren
einzusetzen
- 100nF-Entstörkondensatoren (0805) unmittelbar an den OPV "vergessen"
- keine Massefläche verwendet.
Der Verstärker, den Du oben angibst, hat 50 Ohm Eingangswiderstand. Das
ist zur Impedanzanpassung gedacht, was aber bei 300kHz und üblichen
Leiterlängen noch kein problem bedeutet. Außerdem schützt es den OPV in
Verbindung mit den integrierten Dioden (etwas) vor statischen
Entladungen.
Im Anhang findest Du eine Möglichkeit, wie Dein Problem gelöst werden
kann. Ich habe eine von mir realisierte Schaltung als Vorlage genommen
und das Filter auf 300kHz umdimensioniert.
Du kannst auch auf den 2.2k Pulldown_Widerstand auch verzichten. Dann
kannst Du die negative Spannungsversorgung insgesamt weglassen.
Gruß,
  Michael
von O. D. (odbs)
Einen Transimpedanzverstärker bewusst mit einer Eingangsimpedanz von 50
Ohm auszurüsten, finde ich problematisch. Wenn auf der anderen Seite der
"Spannungs-/Stromwandler" einfach aus einem Impedanzwandler mit
Serienwiderstand besteht, funktioniert es schon nicht mehr richtig. Es
hängt also wie immer von der Anwendung ab.
Du solltest uns wirklich mehr darüber erzählen, sonst können wir dir
nicht weiter helfen.
von Sim (Gast)
hattest.
genaue Anwendung kann ich ne Seite schreiben und dann ist immer noch
nicht klar  -  letztlich ist es ne Photodiode, die ausgelesen werden
soll -  das Problem war bei der anderen Schaltung, dass der
Signalverlauf des Stroms nicht genau genug linear dargestellt wurde.
Bsp.:
1% mehr Strom macht eben nicht 1% mehr Spannung in jedem Bereich,
sondern nur 0,9%  -  das meine ich mit Linearität
die diskrete Bauteile rauschen eben zu stark  -  d.h. es gibt einen 1%
Einbruch am Ausgang, den es beim Eingang nicht gab.
Wenn ihr der Meinung seit, dass das einfach ist, warum kostet dann das
Teil von femto.de  3000.00 Euro ?!?
Sim
von Sim (Gast)
@ Michael Lenz -  danke für die Schaltung  -  werde den OPV mal mit
meinem vergleichen  - ggf. hast Du die bessere Wahl getroffen ...
S.
Hallo Sim,
> hattest.
es wäre trotzdem nützlich, wenn Du es versuchst.
Ich will Dir erklären, weshalb:
Du schreibst hier ganz offensichtlich als Anfänger in der Elektronik.
Dir ist das vielleicht nicht so bewußt, und schlimm ist es auch nicht.
Bloß solltest Du Dich dann nicht so zieren, eine möglichst genaue
Problembeschreibung zu geben.
Wenn Du im Forum um Hilfe bei Deinem Problem bittest, wirst Du nicht
umhinkommen, daß wir Deine Einschätzung der Dinge grundlegend infrage
stellen und uns ein eigenes Bild von dem Problem machen wollen.
Meine Erfahrung ist, daß Anfänger häufig "absolute Genauigkeit" von
einer Schaltung erwarten. Wenn man sich das Problem mit Verstand
anschaut, bleibt von den Genauigkeitsanforderungen oft nicht mehr viel
übrig, sondern es gilt nur, einen groben Auslegefehler zu beheben.
Ich denke ja immer noch, daß Du Probleme mit der Spannungsversorgung
oder den Entstörkondensatoren hast, und alles, was Du schreibst,
bestärkt mich in dieser Annahme.
Hier lautet meine Frage:
- Wozu brauchst Du die Linearität?
- Weshalb liefert Deine Operationsverstärkerschaltung diese Linearität
nicht?
- Von welcher Frequenz sprechen wir. Sprichst Du über Linearität bei 0Hz
oder bei Wechselstrom?
Erst dann kann ich über eine sinnvolle Lösung nachdenken.
Daß Du Probleme mit der Linearität hast, ist mir nämlich überhaupt nicht
einleuchtend. Operationsverstärker bieten bei geeigneter Dimensionierung
aufgrund ihrer sehr großen Verstärkung eine exzellente Linearität.
Hier drängt sich wieder der Eindruck auf, daß Du einen viel einfacheren
Fehler gemacht, den Du nur nicht als solchen erkennst.
Das ist ein starker Hinweis darauf, daß Deine Diagnose vielleicht falsch
ist. Was Du beschreibst, hat mit Rauschen recht wenig gemein.
Entsprechend Deiner Beschreibung des Problems reicht meiner Meinung nach
eine Standardschaltung aus. Oliver ist auch der Meinung. Es ist wirklich
nicht zielführend, wenn wir über die Preispolitik von Femto spekulieren.
Die Firma Femto nimmt den Preis, weil manche ihn bezahlen.
Gruß,
 Michael
von O. D. (odbs)
Ich kann Michael hier nur in allen Punkten zustimmen. Selbst preiswerte
Operationsverstärker schaffen in einfachen Grundschaltungen eine nahezu
perfekte Linearität - verglichen mit dem A/D-Wandler danach und der
Fotodiode davor. Möglicherweise machst du hier DC-Messungen und siehst
nicht einen Linearitätsfehler, sondern starke Temperaturdrift aufgrund
falscher Auslegung. Ein hundertstel ist da schnell erreicht.
Die Firma nimmt den Preis, weil sie Kleinstückzahlen für einen
Nischenmarkt produziert und einmalig anfallende Kosten wie:
- Entwicklung
- Einrichtungskosten für die Herstellung kundenspezifischer Teile
(Gehäuse, Etiketten, Leiterplatten, Handbücher, Verpackungsmaterial)
- Labor für EMV-Prüfung (CE-Kennzeichnung)
- EAR-Registrierung der Geräteart
auf eine winzige Serie umlegen muß.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, daß ein Produkt nur zum
kleinen Teil aus der "billigen Ansammlung von Standardbauteilen"
besteht, die der Kunde in den Händen hält.
Hallo Sim,
verfolgst Du das Thema noch weiter, oder hast Du kein Interesse mehr?
Gruß,
 Michael
von Sim (Gast)
wir haben von zwei Firmen Angebote für Test-Verstärker bekommen - da
warte ich mal ab.
Wir sind nicht die einzigen, die das Problem haben  - ne Firma die
Transimpedanzverstärker in der Güteklasse herstellen wie wir sie
brauchen, könnte 1000terte verkaufen  -  weil wie gesagt 3000 Euro ist
zu teuer, bei 300 würde unsere Abteilung schonmal spontan 30 Stück
kaufen....
Sim
P.S.  Ich halte euch auf dem Laufenden  -  bis Ende Oktober sollte ich
was sagen können...
von Christian F. (funke)
Hää, also da komm ich nicht mit. Einem OP ist es doch so gut wie egal
was passiert. Das größte Problem ist immer die Toleranz der Bauteile
drum herum. Ein LM358 liefert bis einige 100Hz noch eine spitzen
Linearität. Mir schreit das danach das du den falschen OP mit der
Bandbreite einsetzt. Und OP's mit einer Verstärkung von 1000 bei 500kHz
sind nichts besonderes. Siehe Burr-Browns OPA's. Die können das fast
alle.
Und 3000€, alter Schwede, da kriegt man ein richtig gutes Oszilloskop
für, das geht dann locker bis 200Mhz. Und um die Linearität brauchst du
dir keine Gedanken machen, die machen da aus ein paar Millivolt ein paar
Tausend Volt für die Röhre. Und das stimmt dann auch!
Versteh ich wie gesagt nicht. 1mA rein, 1V raus. Brauchst nur einen
Widerstandsverhältniss das das mitmacht.
Rauschen, glaub ich nicht: http://www.hameg.com/articles.0.html?&L=1
Artikel "Was ist Rauschen" aufmachen, durchlesen, feststellen.
100fA * 1000 = 100pA bzw. 100pV!!! Da brauchst du schon so einiges an
Rauschquellen. Einfache Metallwiderstände, von mir aus sogar 0,1%ige,
und die Sache läuft.
Die Eigenschaften des Gerätes sind auch nichts besonderes, die hat fast
jeder OP für 10€ bei Schuricht.
Eine andere Frage ist sogar, welches Meßgerät hast du benutzt? Die haben
ja auch einen Fehler! Wenn du dann von einem Bereich in den anderen
umschaltest kannst du deine Linearitätsmessung gleich vergessen.
Aber wo du dir sicher sein kannst ist, ein OP mit 1k zu 1meg
Verhältniss, liefert dir, abhängig von den Widerstandstoleranzen, auch
genau das 1000fache Verhältniss von Eingang zu Ausgang.
Hallo Sim,
wenn Du willst, kann ich mal bei einer studentischen Elektronik-Gruppe
an der Uni fragen. Die würden sich sicher gerne 9000€ für ihre Projekte
dazuverdienen. Ich würde ihnen dabei behilflich sein, einen Prototyp zu
bauen. Dann könntest Du ja sehen, ob er Deinen Anforderungen genügt.
Gruß,
  Michael
