Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-Segment auslesen (Reverse Engineering)
von Tom M. (tomsen)
mein Problem ist wie folgt: Ich habe hier aus einem gekauften Gerät
(Digitalwaage) eine fünfstellige 7-Segmentanzeige liegen (mit noch
dreizehn weiteren Symbolen wie Kommata, Vorzeichen, Einheit und so).
Dieses Segment ist über 16 Pins mit der Platine verbunden.
Jetzt muss es ja irgendwie möglich sein, über diese Pins den Zustand des
Displays wieder rauszukriegen. Hier
Beitrag "Küchenwaage mit seriellem Port?" hat das schonmal jemand
gemacht.
Ich weiß jetzt aber nicht so recht, wie ich das angehen sollte, und
google hilft mir da auch nicht weiter (komischerweise... ich hätte
gedacht dass das ne recht häufige Anwengung sei).
Ich hab mir die Signale mit nem Oszi mal angeschaut. Die ersten vier
Pins haben ein periodisches Signal (0, 1.5V, 3V Pegel), welches
unabhängig von der Zahl auf dem Display ist. Dieses sieht immer so aus:
---^---_---^---_---^---_---^---_
ein Zustand dauert immer 5ms, die Zustände sind _ = GND; - = 1.5V, ^ =
3V.
Diese vier pins steuern wohl die backplanes (wenn ich einen im Betrieb
auf GND oder 3V lege, flackert auch das ganze Display). Da das Signal
bei allen "strukturell" identisch ist, muss es von Pin zu Pin wohl
einfach phasenverschoben sein. Dann würde es reichen, zum dekodieren nur
eins der vier zu kennen, und man wüsste den zustand der anderen drei.
Dann kommen 11 Pins, die (0V, 3V Pegel) sich mit der Zahl auf dem
Display verändern. Die haben scheinbar immer entweder so ein Signal:
__^^__^^__^^__^^__^^__^^__^^__^^
oder:
_^_^^_^__^_^^_^__^_^^_^__^_^^_^__^_^^_^_
(wieder 5ms pro Zeichen, _ = GND und ^ = 3V)
Der erste dieser 11 Pins hat scheinbar konstant nur das zweite dieser
beiden Signale drauf. Also sind nur zehn Pins für die fünf
Segment-Informationen zuständig.
Dann hab ich mal versucht, es andersrum anzugehen, und die Pins am
ausgeschalteten Display mit GND oder 3V kurzzuschließen. Da es keinen
GND Pin gibt, hab ich einfach 3V an einen der ersten vier Pins gehalten
und bin mit GND die 10 Segment-Pins langgegangen. Hier hat dann immer
für nen Moment (muss wohl mit Wechselspannung laufen) ein Teil eines
Segments aufgeflackert, der in der Nähe des jeweils grade
kurzgeschlossenen Pins lag. Es waren auch immer genau zwei benachbarte
Pins für ein Segment zuständig; der eine für vier, der andere für drei
der sieben Striche.
Naja jedenfalls bin ich jetzt fürs erste etwas ratlos. Habt ihr
vielleicht nen Vorschlag, wie ich das Signal dekodiert kriege? Oder ganz
allgemein ne Idee für ne Herangehensweise?
Danke schonmal, ciao
Thomas
von A. V. (a-v)
Vergiss es, nimm eine Webcam, und eine SW, welche das macht.
von MaWin (Gast)
Nun, du könntest erst mal sagen, dass es ein passives LCD Display ist.
Dann könntest du feststellen, daß mit 16 Kontakten 48 Segmente nicht
direkt und nicht im simplen Dual-Multiplex ansteuerbar sind, es gibt
also mehr als 2 Backplanes, bei dir vermutlich 4.
Dann schaust du einfach mal im Internet nach, wie solche Displays
angesteuert werden, und erfährst, daß dabei nicht nur digitales
Spannungen 'an'/'aus' sondern verschiedene Spannungslevel notwendig
sind, zumindest 3.
Musst du die Spannungslevel auch auswerten? Nein, weil nur die
Backplanes damit angesteuert werden, die Segmente nur mit 0V/3V, also
TTL-kompatibel.
WENN eine Backplane auf 0V liegt, DANN sind die Segmentinformationen für
SIE (wenn die anderen Backplaneleitung auf 0V liegt, ist die
Segmentinformaiton für diese andere Backplane).
WENN die Backplane bei 1.5V liegt, ist die Segmentinformation für eine
andere Backplane.
WENN die Backplane bei +3V liegt, st die Segmentinformation INVERTIERT
für sie, die brauchst du gar nicht zu beachten.
Schau also, dass deine Auswertelektronik die 0V Signale erkennen kann
(Komparatoren? Sowieso TTL-Schaltschelle unter 1.5V?) und latche die
Segmentinformationen (es werden 12 Leitungen sein, auch noch eine für
bisher unbenutze Zusatzsegmente) passend synchron zu den 4 Backplanes.
von Lorenz P. (lpg-elektronik)
Hallo!
Nimm nen Logikanalyzer!
Z.b. den hir : http://www.saleae.com/home/  Das is ein cooles Ding, und
für knapp 150EUR gehörts Dir!
von Tom M. (tomsen)
Ok danke schonmal für eure Hilfe.
Webcam hab ich mir auch schon überlegt, wär aber ne unschöne Lösung,
weil ich eigenlich keinen PC anschließen wollte. Der logic-analyzer ist
mir zu teuer :(
MaWin, vielen Dank erstmal, so in der Art hab ich mir das auch gedacht -
die drei Spannungspegel und die Taktung konnt ich aufm Oszi ja auch
sehen, und Dennis hatte hier
Beitrag "Re: Küchenwaage mit seriellem Port?" geschrieben dass ein
Controller nur zwischen 0V und 3V unterscheiden können muss. Daher auch
meine Überzeugung, dass ich das hinkriegen können müsste. Die Info, dass
der mittlere Pegel gleichbedeutend mit 3V ist, und dass die backplane
aktiv ist, wenn der Pin auf GND liegt, waren mir allerdings neu, danke
dafür.
Die Pins der vier Backplanes kenn ich ja auch schon, die haben ja
jeweils dieses Signal ---_---^ periodisch fortgesetzt. Da 1.5V dieselbe
Bedeutung haben wie 3V, interessiert der mittlere Pegel nicht, und mein
Controller sieht pro Pin bzw backplane halt immer für 35ms nen
high-Pegel und dann für 5ms nen low - also immer 5ms an, dann 35ms aus.
Die Pinbelegung der Segmente selbst ist offenbar dieselbe wie hier
http://www.mikrocontroller.net/attachment/24909/WaageLCD.JPG im oberen
Bild, so in der Richtung hab ich das ja auch bei meinen Tests gemessen.
Ich würd dann so vorgehen: alle Pins per Controller (mega32 auf 3V,
18.432MHz, vielleicht immer nen kleinen Vorwiderstand vor jeden Pin des
mega32) einlesen. Hoffen dass direkt wie bei Dennis die 1.5V als 3V
erkannt werden. Wenn sich ne backplane auf 3V aendert, eine oder ne
halbe ms warten zur Sicherheit falls ein Segment-pin etwas
hinterherhängt, dann die zwölf Segment-Pins einlesen. Das ganze muss
einmal für jede der 4 backplanes passieren. Dann kann ich die Zahlen mit
dem WaageLCD.jpg-Bild da oben rekonstruieren. Klingt das so ok?
Ich frag mich nur, wieso das Display nur 4*5ms = 20ms von 40ms an ist...
ne 100% Auslastung wär doch bestimmt sinnvoller, oder hab ich was
übersehen?
Naja jedenfalls nochmal danke für den input!
Ciao
Thomas
von chris (Gast)
Ich weiß jetzt nicht, was du messen musst, ev. der große C hat günstige
Waagen mit serieller Schnittstelle.
von Tom M. (tomsen)
Klingt cool, haste nen Link? Ich brauch bis 1KG max Gewicht, die Waage
die ich hier liegen hab kostete 7 Euro und löst mit 0.1g auf. Ich hab
ziemlich viel mit google und so gesucht, alle Lösungen mit rs232 die ich
gefunden hatte kosteten mehr als 100 Euro...
Und ich find dass das ein recht interessantes und eigentlich auch recht
simples Projekt zum basteln ist :) jedenfalls, wenn das auslesen so
funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
von Dennis (Gast)
ich/wir habe/n damals diese Waage aus dem Thread "gepimt" - ohne oszi,
wenn Du noch Interesse hast und hier vorbei schaust dann gebe ich gern
Auskunft.
Mittlerweile habe ich noch weitere Displays (LCD) rückgewandelt, das
geht in den meisten Fällen schneller und einfacher als man denkt.
z.B.:
Beitrag "Multimeter mit serieller Schnittstelle für unter 10€"
Gruß,
Dennis
von Tom M. (tomsen)
Hey Dennis, cool dass du diesen thread gefunden hast!
Jetzt grade frag ich mich, wie ich am besten mit den 3V umgehe. Bisher
hab ich immer nur mit 5V gearbeitet..
Also ich benutze zum Programmieren den mysmartsub mk3
http://shop.myavr.de/index.php?404;http://www.myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=131,
den kann man auf 5V und 3V einstellen. Werd ich das dann auch tuen
müssen? Oder ist die Spannung bei der Programmierung unerheblich für die
beim Betrieb?
Und kann ich einfach zB nen mega48 benutzen? Im Datasheet
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/T/M/E/ATMEGA48.shtml
steht zB: "Operating Voltages: 2.7 - 5.5V for ATmega48/88/168" (beim
atmega32 datasheet steht zB nut 4.5-5.5V). Also kann ich einfach die
Schaltung bauen wie bisher immer für 5V, und dann einfach 3V anlegen?
Irgendwo stand, dass das bei zu hohen (quarz-oszi) Taktungen ärger
macht, aber wenn ich bei internen 8MHz bleibe, würde das dann gehen?
Und wenn ich (zu testzwecken) mit einem PC kommunizieren will, brauch
ich ja zB einen max232. Nun hab ich ein paar Beiträge gelesen, in denen
stand, dass man bei 3V einen max3232 braucht... aber hier
Beitrag "Re: msp430 FF1132 & MAX232" zB steht, dass ein
normaler ausreicht. Hast du/jemand anders da Erfahrung mit?
Und wie mach ich am besten (sprich: einfachsten, billigsten) die
Kommunikation mit nem anderen controller, der auf 5V läuft? Da bräuchte
ich ja einmal ne Wandlung 5V->3V (Spannungsteiler?) und einmal ne
Wandlung 3V-5V (irgendein einfacher Transistor?)
Thomas
von Dennis (Gast)
das sind ja viele Fragen auf mal. Bevor ich mich um die Randprobleme
Kümmere würde ich mich erstmal um das Kernproblem kümmern, das reverse
auslesen:
Schritt 1: Controller so programmieren das es auf 2 pins ein
entgegengesetztes signal mit rund 50% 50% Tasverhältnis und einer
Frequenz von 30 bis 50Hz erzeugt, ist ein kleiner 5zeiler. Controller
kann ruhig an 5V betrieben werden.
Schritt 2: Display aus der Waage ausbauen und einen pin des Controllers
an eine Backplane (hast du ja schon heruasgefunden) und mit dem anderen
Pin über die restlichen Anschlüsse des Displays gehen (wenn Gummileiter
vorhanden) dann diesen in verbindung mit display benutzen um die
kontakte am Glas nicht zu verletzen. Eine Backplane nach der anderen
abgehen.
Schritt 3: Tabelle erstellen, Backplanes zu restlichen Segmentpins
aufzeichnen.
Schritt 4: Kleines Programm schreiben was den Zustand eines Ports an den
Augang eines anderen Ports des Controllers kopiert (zweizeiler).
Controller der für den Spannungsbereich 3V geeignet ist an einen der mux
pins der Waage und an einen Segmentpin legen. mit dem Oszi messen was
der Controller von den LCD Signalen "hält".
Wenn LCD Segmente angeregt werden, wird dies von der grundlegenden
Funktionsweise her so gelöst, das sie mit einem Wechselsignal
angesteuert werden, d.h. wenn die Backplane des Segmentes an Gnd liegt,
dann muss das Segment an + liegen und umgekehrt. das wird meistens mit
einer Frequenz zwischen 30 und 50Hz gemacht... ist nicht so wichtig.
Wenn das Segment aus sein soll werden Backplane und Segment im
"Gleichtakt" angesteuert.
Prinzip:
Backplane:
   _    _
__|  |__|  |__
Segment on:
_    __    _
  |__|  |__|
Segment off:
   _    _
__|  |__|  |__
Das Programm muss sich später auf das Signal der Backplane
synchronisieren und im richtigen Moment gucken wie die Zustände der
entsprechenden Segmente sind, sie sie "gleich" ist es eine 0 also aus,
ist es genau umgekehrt, dann ist es eine 1 also an.
Schritt 5: programm schreiben, welches in abhöngikeit des Zustandes der
Muxpins den Zustand der Segmentpins an einen Rechner (232) übermittelt
und mal ansehen was man da so bekommt.
Schritt 6: das Programm erweitern um eine große Fallabfrage in der der
Segmentinhalt "Reverse" einem Asci Zeichen oder etwas mit dem man
weiterarbeiten will zugeordnet wird, und dann über rs232 verschicken.
Max232 hat bei mir an 3V funktioniert, aber das Datenblatt gibt da immer
sicher auskunft. Die Pegel bei 232 sind da sehr weitreichend akzeptabel,
sollte der Max etwas schwächer auf der brust sein, kommt es eher zu
Problemen wenn die Leitungslänge zu groß wird. Ich habe aber auch schon
Probleme mit no name 232 Pegelwandlern gehabt, die Ladungspumpen wollten
im dem fall nicht mehr so wirklich.
Mit rs232 kannst du dann auch unter Systemen mit unterschiedlicher
Betreibsspannung kommunizieren.
Das Programm kommt im normalfall ohne Interrups aus, ausser man nutzt
den Uart tx ready interrupt. Das ganze kommt mit einem paar delays und
pinabfragen und einem großen case sowie einem uart tx als sequenzielles
Programm schon aus.
Da es sich um sehr geringe Frequenzen handelt, kannst du den Atmel mit
internen 1Mhz (8:1) nutzen, selbst dann verbringt er die meiste zeit
damit auf das display zu warten.
soweit erstmal,
Dennis
von Tom M. (tomsen)
So, danke nochmal Dennis und alle anderen fürs Hilfe leisten. Die
Anwendung funktioniert jetzt wie am Schnürchen.
Also 13 der 16 pins des Displays (vier backplanes, acht Segment-pins [je
zwei für die vier Ziffern], ein Vorzeichenpin) gehen direkt (ohne
Widerstand oder so) an input-Pins an einem mega48. Um meine eigene Frage
zu beantworten: dieser kann auch direkt mit 3V betrieben werden, der
max232 kommt damit auch klar.
Ich war zuerst nicht sicher, ob von dem Tristate auf den Backplanes das
1.5V Level als GND oder als 3V erkannt wird, deshalb hab ich in einem
Testdurchgang ausgeben lassen, wie lang der pin auf high/low ist.
Ergebnis war: 12% high, also erkennt der immer die 1.5V als low.
Andersrum wär auch nich schlimm, denn ob die backplane auf gnd ist und
der segmentpin auf 3V oder umgekehrt, macht ja nix. Das beantwortet
übrigens auch meine Frage weiter oben: Die Auslastung ist 100% und nicht
50% (5ms high, 5ms low pro backplane --> 10ms*4 backplanes = 40ms =
Periodizität)
Das Entschlüsseln der Signale hab ich jetzt einfach so gemacht, indem
ich im ersten Schritt für jeden Pin ein byte ausgerechnet habe, wobei in
diesem byte das bit an N-ter Stelle gesetzt wird, wenn die backplane
Nummer N auf HIGH war während der pin auf LOW lag. (Also wenn das
zugehörige Segment also aktiv war). Sah im sourcecode etwa so aus:
if ... then x=0 else x=1
if ... then x=x+2
if ... then x=x+4
if ... then x=x+8
Ok, und da ja zwei pins pro Ziffer aktiv sind, hab ich das noch mit x+16
bis x+128 für den zweiten pin fortgesetzt.
Dann hab ich mir im rs232 terminal aufm PC die zu den bytes gehörigen
Ziffern auf dem Display angesehen, und ne enstprechende Tabelle in den
bascom code (zB "If A = 220 Then Ziffer = 3" usw) getan, fertig. Wenn
man erstmal dran sitzt ist das ne sehr einfache Geschichte.
Ein paar sehr seltene Ausreißer sind bisher noch drin, aber die werd ich
entweder im Programm aufm mega48 entfernen oder ich mach einfach bei der
Anwendung die hinten dran kommt nen median-Filter über die letzten 3-4
Werte.
Aso, ich frag mich was passiert wenn ich die Waage mit 5V betreibe? Geht
die dann kaputt? Oder misst ungenau?
Naja war jedenfalls ne interessante, einfache und nützliche Bastelei.
Danke auf jeden Fall nochmal.
Caiosen
Thomas
von MaWin (Gast)
Es wäre noch mehr Bastelei geworden, wenn du A. V. Ratschlag mit WebCam
und Texterkennungssoftware gefolgt wärst.....
von Dennis (Gast)
Hallo Tom,
es freut mich, wenn es klappt. Wenn ich es recht verstehe ist dein
Display wie meins aufgebaut (erste Zeichnung im Küchenwaagen Thread).
3 Tips noch:
1) Es wäre von der Anordnung her logischer wenn du die Segmente eines
Displays in eine 8 Bit Variable "sortierst". Dann Kannst du die
Umwandlung in Asci Zeichen mit ein und der selben Funktion für alle 4
Displays machen.
2) bei einem Ausreißer würde ich die zuletzt erkannte Ziffer erneut
senden.
3) wenn du VT100 Befehle mit in deinen seriellen Datenstrom einbaust,
kannst du sehr viele Terminal Programme zum Anzeigen einsetzten, und
benötigst keine extra sofware auf dem Rechner. Solltest du es nicht
anzeigen, sondern speichern o sonstig weiterverarbeiten, kannst du die
VT100 Steuezeichen sogar zur synchronisation nutzen.
Freut mich das es geklappt hat, ging mir aber ählich, funktioniert
100%ig.
Gruß,
Dennis
von D. S. (jasmin)
schaust du hier,
"jasmin" / Dietmar
Beitrag "Große 7-Segment Anzeige"
was sollen die 20 cm displays von den inselapen denn kosten ???
von Tom M. (tomsen)
Hi Dennis,
jo richtig, der Aufbau mit den Backplanes und den Segment-Pins ist
identisch zu dem aus deinem thread (
http://www.mikrocontroller.net/attachment/24909/WaageLCD.JPG )
Zu deinem ersten Tip, das mit dem byte mach ich auch so, war nur etwas
umständlich beschrieben. Also jede Ziffer auf dem Display besitzt
dadurch ein byte (0..255), und in einer einzigen bascom-"Function" (case
220: P=4 etc) wird das 0..255 byte in eine 0..9 byte umgewandelt.
Ausgegeben wird dann ein Integer I(a,b,c,d)=1000*a+100*b+10*c+d, also
das Gewicht in 1/10 Gramm.
Zum zweiten Tip, Ausreißer gibts inzwischen keine mehr :) Immer wenn ein
Zeichen nicht erkannt wurde, wird einfach nochmal alles neu eingelesen.
Ist etwas overkill, aber bei den 25Hz fällt das nich weiter ins Gewicht.
Passiert ja auch nur sehr selten. (Vorher sah die Implementierung so
aus, dass, wenn ein Zeichen nicht erkannt wird, einfach das Zeichen der
letzten Messung behalten wurde. Also wenn die Anzeige zB von 200 auf 199
fiel, und die 1 nicht erkannt wurde, lautete die Ausgabe 299)
Was die Ausgabe angeht, ich will in meiner Anwendung nur, dass ein
weiterer µc (mega32 auf 5V) das Gewicht als input nimmt, ich schicke
also einfach immer per "Print" das Gewicht raus wenn es sich vom letzten
gemessenen Wert unterscheidet, ohne Anfrage von außen.
Zur Kommunikation werde ich dann einfach direkt TxD vom mega48 auf RxD
vom mega32 legen. Wenn das nich klappt, setz ich nen Transistor
dazwischen der die 3V auf 5V ändert, oder (sehr umständlich, aber kost
auch nix) ich benutz zwei max232.. der erste wechselt von 3V auf ~10V
und der zweite von ~10V auf 5V.
Kleine Info noch für Nachahmer: Ein Haken war bisher die
auto-Abschaltfunktion der Waage, diese geht nämlich immer nach 60
Sekunden Inaktivität (also Stillstand des Gewichts/der Anzeige) aus. Das
will ich aber nicht. Deswegen hab ich einen freien Pin des mega48 auf
output geschaltet und mit der "mode"-taste der Waage (bzw mit dem
Kontakt darunter) verbunden. Wenn ich jetzt sechsmal hintereinander kurz
GND drauflege, schaltet der schnell (<1.5 Sekunden) alle sechs Einheiten
durch und landet dann wieder bei Gramm, wobei der 60 Sekunden timer
wieder resettet wird. Und da ich den Befehl immer nach 55 Sekunden
Inaktivität sende, geht die Waage so schnell nich mehr aus :)
Diese Methode hat noch einen kleinen Haken, da die Waage manchmal nich
60 Sekunden nach der letzten Display-Änderung ausgeht, sondern 60
Sekunden nach der letzten eindeutigen Messung oder so, muss ich noch
rausfinden. Wird aber irgendwie zu machen sein.
Also Danke nochmal für die Unterstützung, ciao
Thomas
von Finder (Gast)
Auf Beitrag "Re: Küchenwaage mit seriellem Port?" gibts sowas in
der Art nun auch mit Source...
