Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 328P Software PWM
von Noob (Gast)
boolean currentState;
ISR(TIMER1_OVF_vect){
    currentState = !currentState;
    PORTD = currentState<<7;  //Toggelt PIN 7
void setup(void) {
  currentState = LOW;
//**********Timer1***********************
TCCR1A = 0<<COM1A1 | 0<<COM1A0 | 0<<COM1B1 | 0<<COM1B0 | 0<<WGM11 |
0<<WGM10; //Setzt Timer1 auf NormalOperationMode
TCCR1B = 0<<ICNC1 | 0<<ICES1 | 0<<WGM13 | 0<<WGM12 | 0<<CS12 | 0<<CS11 |
1<<CS10;  //Prescaler auf x1 sonst alles auf Normal
TCCR1C = 0;  //Keine Advanced-Einstellungen
TIMSK1 = 1<<TOIE1;  //Interrupt Enable für Timer 1
void loop(void) {
Das ganze ist mit der Arduino-IDE geschrieben.
Timer1 ist ein 16bit Counter. Atmega328P läuft mit 16MHZ. => Pro Sek.
ca. 244 Overflows.
Mein Problem ist jetzt:
Wenn ich mein Messgerät (Voltcraft VC140) dranhänge, dann seh ich keine
feste Spannung. Er zählt hoch und zwar etwa 10mV pro Sek. aber das recht
kontinuierlich. Allerdings geht er auch tw. kurz wieder runter. Die
grobe Richtung ist aber nach oben.
Woran liegt das? Was mach ich falsch?
gruß und danke
von Noob (Gast)
Übrigens ist die Spannung konstant, wenn ich analogWrite() benutze.
Das ist quasi Hardware-PWM.
von Christopher G. (cbg)
DDRD?
von Noob (Gast)
Es stehen alle Pins auf OUTPUT per default.
Sonst dürfte ich ja auch gar nichts sehen am Messgerät, oder?
Es ist außerdem so: Wenn ich den Prescaler geeignet wähle, toggelt PIN7
einmal in 4 Sekunden. Das kann ich auch gut mit meinem Messgerät
nachvollziehen.
Kann es sein, dass es am Messgerät liegt. D.h., dass die Freq. "zu
niedrig" ist für das Messgerät.
Mit "HardwarePWM" zeigt es ja wie gesagt den richtigen Wert an...
Danke trotzdem für die Hilfe
Wieso schaust du nicht einfach ins Datenblatt?
Ich schätze mal, dass beim Atmega328P die Pins standardmäßig auch auf
Input sind (High-Z).
Das was du misst wird die Spannung sein, die durch den getoggelten
Pull-Up anliegt.
Ein Voltmeter ist kein geeignetes Messgerät für Signale. Hast du keinen
Zugang zu einem Oszi? Selbst dort bleibt aber ein versehentlicher Input
statt Output unbemerkt, da das Oszi einen hochohmigen Eingang hat.
von Noob (Gast)
ok. ich probier das mal. da hatte ich was falsch verstanden.
leider hab ich kein oszi. und auch keine 400€ :-)
danke
von Gast (Gast)
Nen Widerstand und ein Multimeter reicht für die Analyse ob Tristate,
High oder Low völlig aus.
von Noob (Gast)
sry wg. meiner ignoranz.
jetzt klappt's nämlich.
warum genau geht da bei pins auf INPUT die spannung langsam hoch?
das würd mich interessieren.
danke nochmal für die hilfe!
