Hallo, ich habe mich nun erfolgreich (hoffe ich) und lange mit der schaltung für mein projekt beschäftigt. der schaltplan ist soweit in ordnung weil er auf einem steckboard ohne fehler funktioniert. nun wollte ich es als platine machen und klicke im EAGLE auf "switch to board" danach kann ich auch alle bauteile plazieren. LEIDER :((( fehlen am manchen bauteilen die verbindungen. zum beispiel wird bei einem taster nur eine leitung hingeführt und die zweite erscheint gar nicht. Ebenso beim stromanschluss :((. gibt es dafür eine erklärung? hab ich was falsch gemacht ? in der schaltung sind alle wichtigen und notwendigen verbindungen da :(. hoffe es kann mir jemand helfen, sonst muss es wohl aufgeben :(. MfG + vom EAGLE genervt Ingo
Hi Ingo, manche Bauteile z.B. der MAX232 haben die Versorgungsleitungen nicht direkt im Symbol. Da hilft "Invoke ICXX"! Sollte das nicht der Fall sein hast Du einfach das Net nicht sauber an den Pin gelegt! Liebe Grüße Tassilo
Danke Tassilo für die Antwort. leider kenne ich mich mit eagle noch net so perfekt aus und kann mit dem invoke befehl leider nix anfangen :(. aber die leitungen sollten in der schaltung alle sauber angelegt sein, zumin hab ich gerade alles nochmal kontrolliert. hab nun die schaltung mit zum dl dran gehängt. evtl sieht ja jemand den fehler :(. thx ingo
Hi, die Fehler sind jetzt weg!! lol Du hast die Pin's übermahlen!!!!!!!! Liebe Grüße Tassilo
oh gott ... wie peinlich :((( ... aber wie kann man sowas in zukunft vermeiden ?
Sauber Arbeiten und ERC verwenden!!! Liebe Grüße Tassilo
wenn mir am Print etwas komisch vorkommt, verschiebe ich im Stromlaufplan einfach das entsprechende Bauteil. Für gewöhnlich bleibt dann eine Leitebahn "liegen", alle anderen werden ja als Luftlinie mitgezogen. Die liegengebliebene hat dann (für eagle gesehen) keine Verbindung mit dem Bauteil. grüsse leo9
Am besten den Layer "Pins" im Schaltplan einschalten, dann siehst du Kreise, in diese muss die Leitung hineingehen. Wie oben schon gesagt, auf ERC drücken, dann bekommst du die Fehler angezeigt.
Hallo Ingo, Das Problem taucht auf in Verbindung mit dem Ändern des Rasters (wes im sch Modus eigentlich nicht nötig ist). Dann liegen die Pins nicht mehr auf dem Rasster und werden nicht mehr verbunden. Man merkt dies aber sofort durch akkustisches Signal, da das Net nicht mehr automatisch angebunden wird. Zur Kontrolle kann man mit Show anklicken und das Net wird heller dargestellt. Ist der Pin korrekt angebunden, so leuchtet er ebenfalls heller! Das war jedenfalls bis 3.5 so. MfG Manfred Glahe
