Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Glasfasern aus PMMA schneiden
von Tine S. (tine)
weiss jemand wie man diese PMMA Lichtleiter mit 0.5 mm buendig an einer
Oberflaeche schneiden/abscheren kann? Waerme? Wegfraesen? Rasierklinge
geht nur so mittelmaessig, die Enden werden nicht glatt und die Kopplung
ist demnach mies.
Tine
: Verschoben durch Admin
von schwups... (Gast)
Meine Voschläge (ungetestet):
-mit sehr feinem Schleifpapier in kreisender Bewegung planschleifen,
 anschließend polieren. Der Lichtleiter muß dazu aber auch praktisch
 eingespannt werden sonst kann das nichts werden.
-Wenn das nicht machbar ist, könnte man auch eine winzige Menge
-PMMA-KLeber auf die Schnittstelle aufbringen und aushärten lassen.
 Wenn der Linseneffekt zu sehr stört oder eine zu hohe Dämpfung
 aufweist könnte man den Kleber vielleicht am Faserende auf
 einer Glasplatte stoßend sich aushärten lassen.
-Evtl. kann man das PMMA auch mit Hitze behandeln um das Faserende
 plan zu bekommen. Aber wie gesagt alles nur Theorie.
von Michael (Gast)
Seltsam, selbst im POF-Buch von Prof. Ziemann (DEM POF-Experten von .de)
wird das Schneiden von POF mit Rasierklingen erwähnt (falls
http://tinyurl.com/nwtfnh nicht funktioniert: 2. Treffer bei
Google-Suche nach: pof schneiden).
Ist dein System so knapp dimensioniert, dass es dir auf Zehntel-dB
ankommt? Oder verwendest du bereits benutzte Klingen? Mit neuen Klingen
sollte es problemlos gehen. Ich habe einmal 100 PCS-Fasern mit einem
simplen Stanley-Messer geschnitten - wobei ich niemals eine gleich
Stelle der Klinge ein zweites Mal benutzt habe. Und es waren nur
einzelne Fasern nachzubearbeiten. Mit POF sollte es noch einfacher
gehen.
von j. c. (jesuschristus)
habe gerade ein ähnliches Problem. Habe mir aus Leica
Wegwerf-Mikrotomklingen und Plexiglas eine Art Hebelschneider gebastelt
(Achtung, Klinge muss flach auf eine relativ harte Oberfläche treffen
(Plexiglas/dünne PP-Folie)). Damit bekommt man Schnitte hin, die man
polieren kann, aber fast nicht mehr muss.
Gerät ist so ca. 10 cm groß.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Mit der Rasierklinge sollte es schon gehen.
Schleifen und Polieren ist wichtig.
Du brauchst eine Halterung, z.B. einen kleinen Klotz, durch den die POF
gesteckt wird und der sie fest hält. Dann kannst du mit dem gesamten
Klotz über das Schleifpapier fahren.
Keine Kreise, 8-förmig soll besser sein, langsam und gleichmäßig.
Nach dem ganz feinen Schleifpapier gibt es noch Polierfolien von 3M,
geht aber auch ohne, kommt halt auf dein Loss Budget an.
Das geht schon, ich habe vor etlichen Jahren über 1mm-POF 100MBit
übertragen, die LEDs die ich als Sendeelement hatte wurden auch so
poliert. Mit etwas Glück kam ich damit 100m weit.
viel Erfolg!
von Falk B. (falk)
Ein scharfes Messer, z.B. Teppichmesser reicht. Polieren muss man nicht.
In einigen Application Notes wird das Andrücken an eine heiße Platte
empfohlen, das schmilzt das PMMA kurz an und macht es glatt. Braucht man
aber wahrscheinlich nur, wenn man das letzte dB an Dämpfung einsparen
will.
von Stephan (Gast)
wir haben ganz normal mit Cutter geschnitten. Dann mit sehr feinem
Schleifpapier drüber. Zum Schluß einfach auf Kopierpapier etwas
"poliert".
von d.d (Gast)
Wir verwenden in der Firma für POF Fasern so eine Zange:
http://www.ubf.de/shop/index.htm?lwl-pof-polymer-optical-fiber.shtml
Nachpoliert haben wir nie, hat immer so funktioniert.
lG
d.d
von Oliver S. (phetty)
Nagelclipper und dann mit einem Heissluftfön kurz anschmelzen.
