Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteile Zweckentfremden
von Peter F. (piet)
Hallo!
Um vielleicht den ein oder anderen anzuregen und selber was neues zu
lernen möchte ich euch mal fragen, welche Bauteile habt ihr schon einem
neuen Zweck zugeführt? Ich fange mal an:
MAX232:
S65 LED Backlight Treiber aus 5V
20V Treiber für einen Piezo Schallwandler aus 5V
Piezo Schallwandler:
Erschütterungs/Klopfsensor
LM324:
kleiner Motor Treiber (H-Brücke)
Gegentaktstufe (wenn das zählt)
Mfg,
Peter
von Gast (Gast)
Hast du auch entsprechende Schaltungsbeispiele, bzw. Schaltpläne dazu?
von Dr. G. Reed (Gast)
Dil 28 Poliges IC unters Tischbein geklemmt, Tisch wackelt nicht mehr.
Leider kein Schaltplan mehr verfügbar.... :)
von El Patron B. (bastihh)
Kommt mir irgendwie bekannt vor!
Nur bei mir war es ein Stück Leiterplatte :D
von 3-2-1 Keins (Gast)
Du gehst von einer falschen Voraussetzung aus: Das Bauteile
zweckgebunden sind. Das schränkt mental ein. Bauteile habe jedoch erst
mal nur ein Funktion. Taugt die Funktion für einen bestimmten Zweck
ist's ok. Deine Beispiele sind genau so, vorhandene bekannte Funktionen
werden halt für einen anderen Zweig benutzt. Gähn.
Das Halbleiterhersteller ihre Bauteile nach Zweck sortiert verkaufen hat
nichts zu sagen. Das ist nur Marketing.
Die Kür kommt dann, wenn man aus einem Bauteil eine Funktion rauslockt,
von der vorher niemand was wusste. Eine Grauzone ist es, wenn solche
Tricks von Mitarbeitern der Halbleiterhersteller kommen - da die
Insiderinformationen hat.
von lol^^ (Gast)
piezoschallwandler als erschütterungssensor funktioniert.
Einfach die Abdeckung oben runtermachen und ein kleines Gewicht drauf.
Den einen Anschluss des Piezos an GND, den anderen an nen Komparator.
Den Komparator knapp über 0V einstellen (oder höher je nachdem!).
Wenns eine erschütterung gibt, dann gibt der Komparator spannung aus ;-)
Funktionierte bei mir recht gut.
Hatte mal Dioden in Reihe geschaltet um aus 5V USB-Spannung die 3.3V für
ein GPS-Modul zu bekommen. Funktionierte teils, nachdem ich jetz den
Spannungswandler eingebaut habe funktionierts auch wieder ganz richtig
Ich hab außerdem mal ca. 20 HC595 als LED-Treiber verwendet.
Schieberegister verwende ich regelmäßig als Ausgangserweiterung für
meinen Mikrokontroller. Da kann man die Ausgänge theoretisch auf sehr
sehr viele erweitern wenn man nur 2/3 Pins frei hat. Wenn man anstatt
den normalen HC164 die HC595 hernimmt (die haben nen Latch!), so gibts
auch während dem Shiften selbst kein Problem. Wobei bei mir
Schieberegister keine anderen Logikbauteile mehr ansteuern sondern
meistens als Treiber für LEDs oder Transistoren verwendet werden. ;-)
von lightninglord (Gast)
74HCxxx Bauteile werden wesentlich schneller wenn man sie mit 7V statt
mit 5V betreibt, macht aber nicht jedes IC mit, hängt vom Hersteller ab.
Hab mir damit mal nen Nadelimpulzgenerator gebaut mit <200pS Pulsweite
Ich habe einen Kondensator als Abstandshalter auf eine Platine gelötet.
Der hatte seinen Namen dann wirklich verdient: Stützkondensator ;-)
von max (Gast)
ATmega8
Ist für 16 Mhz vorgesehen.
Habe diesen schon mit 32 Mhz betrieben.
von Klaus (Gast)
Das is mal geil :D
von uschi (Gast)
habe ganz viele bauteile zu einer funktionierenden schaltung - die in
keinem der datenblätter beschrieben war - vereint!
von Erwin (Gast)
Ich :kicher: hab mir mal nen LM324 :kicher: in den Bobbes gesteckt
:kicher:
von Klaus (Gast)
Erwin beweist, es ist doch möglich Bauteile wirklich zweckzuentfremden!
von HeinzausMainz (Gast)
antiparallele dioden im verzerrer
aufgesägter transistor als fototransistor/minisolarzelle
gehacktes servo als bidirektionaler getriebemotor
µC zum simplen logikbaustein programmiert
eine bahn alufolie um karton gewickelt als loopantenne
7809 als akkulader
unterheizte ECC83-röhre als gitarrenverzerrer
10W-widerstand in sandgefülltem reagenzglas als mini-aquarienheizung
