Hallo, ich möchte mein µC-System über die ser. Schnmittstelle (ev. mit USB-Konverter) an einen PC/LapTop anschließen und Daten austauscchen: Messswerte, Steuerbefehle, etc. Die Daten sollen auch gespeichert und später mit Standard-Software weiter verarbeitet werden. Ferner möchte ich "schöne bunte" Darstellungsfenster für die PC-Oberfläche entwerfen. Da ich noch keine Ahnung von der PC-Programmierung habe und erst damit anfange hier meine Frage: auf welche Programmiersprache sollte man sich hier sinnvoller Weise abstützen: C++, Visual C, Visual Basic, Java , ... Da ich erst anfange, ist der Einstieg für mich egal. Gruß Gast
Eine Frage dieser Art kommt häufig, und sicher wie das Amen in der Kirche ist, daß man darauf ca. 20 Antworten von ca. 10 Experten bekommt. Jeder hat seine Vorlieben außer dir (noch), und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also meine Meinung: 1. Für diese Aufgabe kannst du prinzipiell fast jede Sprache nehmen. 2. Wenn man schon lernt, sollte man etwas lernen, was man neben der aktuellen Aufgabe noch länger nutzen kann - in möglichst vielen Situationen. Deshalb rate ich von VB und C# ab (es sei denn, du willst immer nur in der Windowswelt bleiben, was schon alleine wegen der MC eher unwahrscheinlich ist), weil das nur unter Windows geht. 3. Einiges kostet Geld, anderes nicht. Es gibt genug kostenloses und brauchbares, so daß man sich ruhig hier bedienen kann. 4. Der Einstieg in Java ist sicher leichter als in C und C++, insofern wäre das ein Punkt für Java. 5. Wenn man sowieso mit MC spielt, wird man dort irgendwann auch in C arbeiten. Um den Lernaufwand zu minimieren, wäre es deshalb sinnvoll, sich mit C und C++ zu beschäftigen. Damit kann man einmal gelerntes mehrfach nutzen. Ein Punkt für C also. Es hängt natürlich auch davon, was du in Zukunft so machen willst.
Huhu, von unserer Schule aus hatten wir mal ein Projekt, welches über einen PIC Wetterdaten aufzeichnete und sie dann über die Serielle Schnittstelle auf einen PC übertragen hat. Die Software hat die Daten dann angenommen und an eine MySQL-Datenbank geschickt - ich denke eine solche Lösung ist für größere Daten/längere Messperioden sicherlich sinnvoll. Die Software wurde hier mit dem Borland Builder C++ programmiert - also C++! Hiermit kannst du sicherlich vieles machen, jedoch ist eine Einarbeitungszeit absolut erforderlich und mit Sicherheit auch mit ein wenig bis viel Frust verbunden ;) Aber meistens lassen sich die Ergebnisse sehen ;) http://bkb-netz1.dynalias.org:20800/ (nicht immer online) Meine Meinung: fang mit C++ an, und du hast am meisten etwas davon. Der Borland Builder ist hier eine guter Compiler, wenn man relativ schnell und einfach Windows-Fenster erstellen will. Mit der WinAPI, mit welcher man sonst in C++ Fenster macht, ist es für den Anfang eher schwierig. Borland Builder gibt es auch kostenlos, allerdings nennt der sich dann "Turbo C++". Viele Grüße, Thomas
