ich habe auf einem STM32F103RB nun FreeRTOS aufgesetzt und alles
angepasst und es kommt beim start zu folgender stelle ...
1 | portBASE_TYPE xPortStartScheduler( void )
2 | {
3 | /* Make PendSV, CallSV and SysTick the same priroity as the kernel. */
4 | *(portNVIC_SYSPRI2) |= portNVIC_PENDSV_PRI;
5 | *(portNVIC_SYSPRI2) |= portNVIC_SYSTICK_PRI;
6 |
7 | /* Start the timer that generates the tick ISR. Interrupts are disabled
8 | here already. */
9 | prvSetupTimerInterrupt();
10 |
11 | /* Initialise the critical nesting count ready for the first task. */
12 | uxCriticalNesting = 0;
13 |
14 | /* Start the first task. */
15 | vPortStartFirstTask();
16 |
17 | /* Should not get here! */
18 | return 0;
19 | }
Bei vPortStartFirstTask liest er von der Adress 0xE000ED08 und spring
jedoch wieder zu der zuvor bereits aufgerufenen Funktion
prvSetupTimerInterrupt.
1 | void vPortStartFirstTask( void )
2 | {
3 | __asm volatile(
4 |
5 | " ldr r0, =0xE000ED08 \n" /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
6 | " ldr r0, [r0] \n"
7 | " ldr r0, [r0] \n"
8 | " msr msp, r0 \n" /* Set the msp back to the start of the stack. */
9 | " svc 0 \n" /* System call to start first task. */
10 | );
11 | }
12 |
13 | void prvSetupTimerInterrupt( void )
14 | {
15 | /* Configure SysTick to interrupt at the requested rate. */
16 | *(portNVIC_SYSTICK_LOAD) = ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;
17 | *(portNVIC_SYSTICK_CTRL) = portNVIC_SYSTICK_CLK | portNVIC_SYSTICK_INT | portNVIC_SYSTICK_ENABLE;
18 | }
Diese Schleife läuft dann ewig. Wo liegt der Fehler bzw. was habe ich
vergessen zu konfigurieren? Irgendwie kommt der Stack durcheinander oder
Philipp
