Hallo, hat jemand von euch das DS1102E von Rigol und es schon mal erfolgreich mit der Windows Software verwendet? Von Rigol gibt es (interessanterweise) etliche Kombinationen von Treiber (einmal mit einem Kommandozeileninstaller, einmal mit einem Nationalinstruments Treiber) und Win-Software (witzig da ist, dass die Version, die auf der CD Hülle steht, nicht mit der im About-Dialog übereinstimmt). Die Kombinationen hab ich durchprobiert. Das beste, was ich erreichen konnte, war, dass das Gerät im Gerätemanager als "USB Test and Measurement Device" auftaucht. Die Win-Software meldet immer nur "Can'T connect to USB Device". Allerdings hatte ich es mal, dass sich das Oszi scheinbar als verbunden betrachtet hat; es stand der Text "RMT" im Display und die Knöpfe reagierten nicht mehr. Ich habs auf 3 Windows XP probiert. Auf keinem läuft es. Gruß Jan
Für XP gab es diverse USB-Updates/-Patches! Sind diese auch alle installiert gewesen? Ansonsten solltest Du Dich an die Hotline von Rigol wenden. Mein Tip: Zur Analyse hilft ggf. auch das Microsoft-Tool <USBview.exe>. Dies zeigt Dir diverse Infos, wie z.B. den "Device Desciptor", den "Connection Status", "Endpoint Descriptor", usw. an. Diese Infos dürften zumindest den Supportern bei Rigol weiterhelfen können, sofern es sich überhaupt um eine USB-Problem handelt.
Hi, ich hatte schon mal mit SnoopyPro den USB Datenverkehr angeschaut, es geht schon was über die Leitung. Das Oszi selbst geht ja auch in einen anderne Zustand (jedenfalls erscheint der "Rmt"-Text). Das scheint mir diese billige Rigol Software zu sein. Wahrscheinlich darf man bei so einem China Preis halt nicht mehr erwarten, etwas ärgerlich ist es aber trotzdem.
Hallo Jan, ich habe genau das selbe Problem mit meinem DS1102CA. Interessanterweise aber erst seit ein paar Tagen, vorher lief es problemlos. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich einen Mac habe und die Software in einer VMWare benutze und letztens ein VMWare Fusion update gemacht habe und auch die VMWare Tools neu installiert habe. Eine Neuinstallation von XP SP3 hat leider auch nicht geholfen. Als naechstes probiere ich mal Parallels. Andere USB Geraete funktionieren uebrigens einwandfrei.
Hi, ich habe nach langem Suchen eine funktionierende Software (aber nur unter XP, unter Win7 NICHT) gefunden: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?s=a0f9...
Angehängte Dateien:Hallo, ich hatte auch so meine Probleme weil die mitgelieferte CD nicht funktionierte und die Treiber auf diversen Internetseiten nicht die richtigen sind (zumindest für meine Firmware Version (z.B. batronix.de)). Aber mit den Link von Chris R. hats dann auch geklappt... Danke! Hab das zur Info kurz zusammengeschrieben, siehe Anhang... Gruß Alex @Jan: Vielleicht hilfts dir ja auch weiter...
Hallo, ich weiß ich bin ein Leichenschänder, hab aber ne Frage. Gings hier mit Win XP 32bit? Ich habe nämlich die 64bit Version und schon alles probiert. Das Rigol wird grundsätzlich erkannt (es scheint unter den Hardware Devices auf), es können aber keine Treiber dafür gefunden werden. Habe schon 3 verschiedene Versionen des National Instruments Packets installiert. ?
