Forum: Offtopic Die letzten 100 Watt Glühbirnen vor dem 1.9.2009
von Dödel (Gast)
heute beim Hornbach weggeschnappt
5 Stück je 95 mm Glaskolben mit Goldbeschichtung für lau
danach war nix mehr da
nur noch normales 100 Watt Glühobst mit schlagsicheren Glaskolben, dafür
recht teuer
bei Praktiker Warenbestand bereits NULL
Obi hat vorgesorgt und extra eine ganze Palette Osram 100 Watt im
Doppelpack für jeweils 1,59 EUR; davon noch mal 5 Päckis mitgenommen;
andere Kunden griffen ebenfalls zu
weitere Erfahrungen, Begebenheiten?
von Ungläubiger (Gast)
Wozu braucht ihr alle 100W? Die liegen hier schon ewig im Regal...
von // (Gast)
Na zum heizen ;)
von mhh (Gast)
Da werden 100W Lampen gehortet, obwohl in deren Wohnung gar keine
betrieben werden. Nur "weils die ja nimmer gibt". Schon lustig.
von Klaus (Gast)
@hmm: Woher willst das wissen?
von Rotz (Gast)
Brauche keine Glühbirnen.
Billig in der Anschaffung, teuer im Unterhalt.
von Rik Langobar (Gast)
Genau wie Frauen (-:>
von mhh (Gast)
Freudestrahlendes Erzählen von mehreren Bekannten, daß sie noch welche
erwischt haben und nicht zu überhörende Gespräche am Lampenregal im
Praktiker.
von Dödel (Gast)
Werden am Dimmer betrieben, deshalb ist der Energieverbrauch in der
Regel weit darunter. Davon abgesehen sind an den richtigen Stellen auch
ESL. Hab nur keine Lust später horrende Preise zu zahlen für so ein
Birnchen, deswegen ein kleiner Vorrat.
von Matze (Gast)
Wie ist eigentlich der Wirkungsgrad einer Glühbirne mit Dimmer? Ich kann
mir gut vorstellen, dass der noch weiter den Bach runter geht wenn die
Lampe nur schwach leuchtet.
von Gerhard (Gast)
@Matze: Wenn der Dimmer seiner Umgebung nicht Wärme entzieht und man ihn
als Getränkekühler verwenden kann, dann dürfte deine Annahme so halbwegs
eventuell vielleicht stimmen.
von Matze (Gast)
Das der Dimmer der Lampe keine Energie zuführt ist mir schon klar. Ich
meinte aber, dass z.B. eine 100W Lampe, die auf 40W gedimmt benutzt
wird, weniger Licht ausstrahlt als eine 40W Lampe.
von mhh (Gast)
Der Infrarotanteil ist im Verhältnis zum sichtbaren Licht höher in dem
Fall. Es findet also eine Spektrumverschiebung statt. Also weniger
SICHTBARES Licht.
von Whoman (Gast)
Im Prinzip aber doch genau wieder das, was man mit dem Dimmer erreichen
will => dunkler machen
von Trafowickler (Gast)
Überlegung:
Eine 100W-Glühlampe hat eine bessere Lichtausbeute, als eine
leistungsschwächere ( z.B. 40W-) Birne, weil u.a. relativ mehr Wärme an
die Glühfaden-Halterung abgegeben wird.
Die 100W-Version wird dennoch ZUERST verboten, unsere Physikerin aus der
ehemaligen Ostzone setzt da Meilensteine, sie tut was ...
Mit eher grösserer Berechtigung müsste sie dann aber auch zuerst ( nur
ein Beispiel ! ) Automobile mit Leermassen von 2000 kg, Zuladungen von
600 kg bei 200 kW Motorleistung VOR Uralt-Trabbis und anderen
Zweitaktern die Zufahrt in Umweltzonen verbieten !
von Christian K. (Gast)
Matze schreibt:
Ich hatte das mal vor längerer Zeit an einer Haloline 200 amateurmäßig
gemessen. Bei 75% der Nennleistung beträgt der Lichtstrom etwa 50% des
Nennwerts, bei 50% der Nennleistung nur noch ca. 20%. Eine Haloline 100
erreicht bei Nennleistung etwa 46% des Lichtstroms der Haloline 200 und
ist damit wesentlich effektiver als die auf 100 W gedimmte Haloline 200.
Wenn man eine Glühlampe ständig dimmt, sollte man überlegen, eine
kleinere Größe einzusetzen. Ich denke da z.B. an Deckenfluter mit
300-W-"Heizstab".
Christian.
von Matze (Gast)
@Christian K.
Genau solche Zahlen wollte ich lesen. Ich bin auch der Meinung, dass man
dimmen möglichst vermeiden sollte. Anders wird das in ein paar Jahren
mit LED Lampen sein. Da dürfte es egal sein ob ich eine 20W Led mit 50%
PWM benutze oder eine 10W. Vielleicht wäre dann auch eine lineare
Dimmung (also geringerer Strom) besser als eine PWM. Denn eine Led mit
20mA leuchtet auch nicht viel heller als mit 2mA, spart aber 90%
Energie.
von Johnny (Gast)
Ist es nicht so, dass eine Glühbirne im fortwährenden betrieb unter
ihrer Nennleistung schneller den Geist aufgibt, weil sich verdampfte
Partikel irgendwie am Glas absetzen?
von Johnny (Gast)
Aha, das scheint nur bei Halogenlampen der Fall zu sein:
http://www.elektronik-magazin.de/page/dimmer-19
von Gast2 (Gast)
die letzten Stunden im Verkauf der 100 Watt Glühlampe sind gekommen ..
könnte mir vorstellen wer jetzt kommt, kommt schon zu spät ..
von Dr. G. Reed (Gast)
Verkauft werden die auch noch in ein paar Monaten, die Händler dürfen
ihre Restbestände noch abverkaufen.
Nur neue werden keine mehr gebaut.
Ich war heut im Baumarkt, da gabs noch alles was das Herz begehrt...
von Michael (Gast)
Schwachsinn. Die Lagerbestände dürfen die Händler noch abbauen. Also
wirst du noch bis etwa Ende des Jahres 100W-Glühlampen kaufen können.
von Gast2 (Gast)
Ja klar.
Ich auch. Nichts mehr da, alles leergefegt.
Ich denke auch nicht, dass die Restbestände demnächst noch im Doppelpack
für unter 2 Euro verramscht werden ..
Ich muss mich etwas korrigieren:
Was es noch gab, waren normale Glühlampen von Osram in allen Stärken,
irgendwelche NoName Billig-Glühlampen, die es dort immer gab , konnte
ich nicht entdecken...
