Forum: Platinen Welche Art Regler zum Reflowlöten mit Ceranfeld ?
Autor: Andy (Gast)
ich kenne mich mit Regelungstechnik derzeit (noch) gar nicht aus. Jetzt
habe ich ein altes Cerankochfeld abgestaubt und möchte damit gerne durch
Erhitzen von unten einseitig bestückte SMD-Platinen löten.
Mit welcher Art Regler sollte ich mich sinnvollerweise beschäftigen um
dies selber (man will ja auch was lernen) zu realisieren ?
Danke
Autor: A. V. (a-v)
Platte auf 100%, und wenn das Lot geschmolzen ist, dann einfach auf die
Kühlplatte (Glasfaser) weiterschieben. Habe das immer so gesehen.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Theoretisch könntest du erst mal ne Sprungantwort des Systems aufnehmen.
Daraus lässt sich dann ableiten, welcher Reglertyp geeignet ist und wie
die optimalen Parameter dafür sind.
Praktisch wird wahrscheinlich auch ein Zweipunktregler reichen...
So ein Ceranfeld dürfte so träge reagieren, dass die optimale
Temperaturkurve damit nicht wirklich hinzubekommen sein wird (vor allem
die Geschwindigkeit des Abkühlvorgangs). Daher wäre es wohl ratsam, mit
mehreren Platten gleichzeitig zu arbeiten und die Platine zu
verschieben. Also eine zum Vorheizen, dann eine heiße für den
eigentlichen Lötvorgang, und dann auf die kalte Fläche zum abkühlen...
Autor: chris (Gast)
Bei Ceranfeldern braucht man nicht vorheizen, da die Bauteile durch die
Platine erhitzt werden, also, da die Platine als Isolator dient, gibt es
in Wirklichkeit eine langsame Aufheizphase, welche ein Vorheizen
nicht braucht. Die Platine braucht auch kein Vorheizen, nur darf Sie
auf keinen Falle angehoben werden, sondern nur verschoben werden, denn
sonst würde Sie sich gleich Verformen.
Autor: Andy (Gast)
Heisst im Endergebniss: Voll Stoff und gib ihm ? :) Platine vermutlich
mit kleinen Abstandshaltern auflegen (Schrauben durch
Befestigungslöcher)?
Verabschiedet sich die Platte nicht, wenn man auf eine Regelung gänzlich
verzichtet ?
Autor: // (Gast)
Ich habe einmal beim ersten Versuch eine Platine direkt aufs CERAN Feld
gelegt - die war gut angeschmörgelt nachher von unten ;-)
Also auf jeden Fall Abstandshalter - oh und trotzdem noch gut lüften ;-)
Autor: chris (Gast)
Man verwendet IS410 oder IS420 Material, um genau dies zu vermeiden,
soweit ich mitbekommen habe, weiß es aber nicht 100%
Autor: MaWin (Gast)
Doch, sollte man tun, denn sonst ist die Rückseite schon VIEL ZU HEISS
bevor es auf der Oberseite schmilzt.
Natürlich kann man das mit dem Ceranfeld tun, erst mal auf klein
stellen, Platine langsam auf 150-175 (IR-Thermometer) aufheizen lassen,
und wenn sie die erreicht hat, volle Pulle bis es schmilzt, dann
runterschieben.
