Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil oder Schaltregler
von Sascha (Gast)
Hey....
habe mal eine weitere Frage....wenn ich folgendes Problem lösen will.
Was wäre dann besser!?
Ich möchte eine Eingangsspannung von 12V 2,5A konstant auf 8,4V 2,5A
halten, d.h. da es sich um Bleiakkus handelt die sich ja entladen sollte
es aber auch so sein, dass wenn die Akkus nur noch 11,5V 2,5A bringen.
Das die Ausgangsspannung beim Regler immernoch 8,4V beträgt! Er muss
sich also anpassen. Ist das realisierbar? Un wenn ja, welche IC bzw.
Schaltung bräuchte ich!?
Gruß und Danke an alle.....
von Gast (Gast)
deine Spannungswerte des Bleiakkus stimmen nicht.
Ein 12 V Bleiakku besteht aus 6 in Serie geschalteten Zellen.
Die Nennspannung einer Zelle beträgt 2 Volt, die Spannung schwankt
jedoch je nach Ladezustand und Lade-/Entladestrom zwischen ca. 1,75 und
2,4 Volt. Sprich, deine Eingangsspannung kann zwischen 10,5V und 14,4V
betragen.
Einen Linearregler würde ich nicht nehmen, da die Verlustleistung recht
hoch ist.
Ich würde einen Schaltregler nehmen.
von Sascha (Gast)
und welche schaltung brauche ich dafür (IC) oder gibt kannst du mir
einen Schaltplan geben?
lg...
von Tom E. (tkon)
Probier doch einen 8,4 Volt Spannungsregler und schließ am Ausgang eine
2,5 Ampere Konstantstromquelle an. Für Beides findest du hier im Wiki
hunderte Beispiele :)
Aber Scherz bei Seite: Soll da noch was angeschlossen werden, oder dient
die Schaltung nur zum Entladen der Akkus?
von MaWin (Gast)
> Un wenn ja, welche IC bzw. Schaltung bräuchte ich!?
LT1085, 2 10uF Kondensatoren davon einer Tantal, ein 120 Ohm Widerstand
und ein 720 Ohm Widerstand, beide 0.6W Metallschicht, und ein dicker
Kühlkörper (besser 2.5 K/W).
Kann man auch machen, LM2575 auf Kühlkörper besser 5.8 K/W, 330uF am
Eingang, 330uF am Ausgang, 100uH/3A TRIAC-Drossel, 2k und 12k
Widerstände und eine SB530 Diode, Schaltplan nach Datenblatt.
Falls das ganze in ein Fahrzeug soll, Schutzschaltung nicht vergessen.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von MaWin (Gast)
Mist, LM2576 sagte die Software, LM2575 war falsch abgetippt.
Kauf ein fertiges einstellbares Schaltreglermodul z.B. von TI:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ptn78020w.html
Oder such nach POL-Wandlern (Point-Of-Load)
von Sascha (Gast)
wo finde ich den das  PTN78060W zu kaufen!? Hat jemand einen Shop für
mich!?
Gruß..
von Gast (Gast)
bei RS z.B. Best.Nr.: 661-8193
http://de.rs-online.com/mobile/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6618193
Wenn du online bestellst, haben die keine Versandkosten.
von Michael S. (msk) Benutzerseite
Lieber den LM2676, dann muss auch die Induktivität nicht so groß sein.
von MaWin (Gast)
> LM2676
Für einen Anfänger der Laststrom und Aufnahmestrom nicht
auseinanderhalten kann?
Du beliebst zu scherzen, der macht 1/4 MHz, Sascha weiss nicht mal was
LowESR ist, wie soll er da die passenden Kondenstaoren finden?
Da hilft ihm aber auch der LM2576 nicht. Da hilft nur ein sehr großer
Kühlkörper, um die 9 W-Leistungsdifferenz (wenn ich mich nicht
verrechnet habe) im Schaltregler irgendwo abzuführen. :)
Einfach nach LowESR beim lokalen Kondensatorenhändler fragen. Die
benötigten Werte sagt einem das Design-Tool auf der National
Semiconductor-Webseite. Entweder man sucht nach einem LowESR-Kondensator
oder nach einer Spule mit einer recht großen Induktivität. So ist halt
das Leben, man kann nicht alles haben.
Hinzu kommt, dass sich das Design-Tool auf der National
Semiconductor-Webseite weigert, noch für Schaltregler der LM25xx-Serie
noch ein Design zu erstellen und zu simulieren...
