Hallo, ich bauen mir grade eine Schaltung mit FT232 RL zusammen. Laut Datenblatt muss ein P-Kanal MOSFET für das Einschalten der an den FT232 angeschlossenen Schaltung verwendet werden. Empfohlen wird ein IRLML6402 von IRF. Kennt sich hier jemand gut aus und kann mir einen Vergleichbaren FET nennen, den man auch bei Reichelt bekommt und der die Bauform SOT-23 hat? Viele Grüße, Peter
Die Arbeit wird dir hier vermutlich niemand abnehmen. Was du tun könntest ist z.B. über die Filterfunktionen bei Digikey nach MOSFET's mit vergleichbaren Eigenschaften suchen und dann gucken, ob die in Frage kommenden Typen bei Reichelt erhältlich sind.
Bei RS bekommst du was! http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=IRLML6402&x=17&y=22
