Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurzhubtaster beschriften
Autor: Armin (Gast)
Ich habe für eine Schaltung eine Art Bedienfeld entworfen, dafür kommen
eine hübsche Anzahl SMD-Kurzhubtaster zum Einsatz (90 Stück hust).
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44510;PROVID=2402
Jetzt frage ich mich, wie ich diese Taster am sinnvollsten beschrifte.
Am liebsten würde ich über das ganze Bedienfeld eine Folie spannen und
dort die Beschriftung draufdrucken. Allerdings hat das Ganze auch
Nachteile:
1. gibt es überhaupt undurchsichtige bedruckbare Folien? Was halten die
aus?
2. Wie und wo mache ich die Folie fest?
3. Was passiert da, wo keine Taster sind? Drückt der Benutzer da rein,
reisst sie durch.
Wie wird das üblicherweise gemacht? Ist Folie der richtige Weg oder
lieber was ganz Anderes?
grüße
Armin
Autor: Oliver Döring (odbs)
Diese Kurzhubtaster sind eigentlich nur als Schaltelement gedacht, d.h.
sie benötigen eine mechanische Konstruktion drum herum.
In brauner Ware werden sie sehr gerne eingesetzt - dort mit
kundenspezifischen Kunststoffkappen, die in Gehäusedurchbrüchen
"geführt" sind. Gerade die Kurzhubtaster mit den langen Knöpfen sind
mechanisch viel zu instabil (fehlende seitliche Führung), um sie direkt
einsetzen zu können.
An deiner Stelle würde ich in die Frontplatte 90 Löcher bohren, passende
Kunststoffkappen aussuchen (gibt es ja haufenweise für andere
Tastersysteme) und die Platine mit den 90 Tastern dahinter montieren.
Beschriften kannst du dann auf der Frontplatte (z.B. gravieren,
Positiv20, bedruckte Folie, ...)
Autor: space (Gast)
Moin,
wenn es ein Einzelstück bleiben soll, dann würde ich die Tasterplatine
hinter eine Alufront schrauben. Für die Tastenbeschriftung kann man
bedruckbare Overhead-Projektor-Folien nehmen, von hinten bedrucken und
mit doppelseitigem Klebeband auf die Aluplatte kleben. Die Frontplatte
sollte über Senkungen verfügen, damit man die Tasten auch drücken
kann.
Sollten mehrere Geräte gebaut werden, dann würde ich mir Gedanken
machen, ob sich eine Folientastatur nicht besser realisieren lässt.
Viel Spass
Stefan
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> reisst sie durch.
richtig, und das ist absolut tödlich für die Tastatur. Erstens kannst du
die richtigen Tasten verwenden:
http://www.rafi.de/RF-15-19-Kurzhubtaster-Voll.164.0.html
ist aber wohl zu spät. Dann bleibt dir nichts anderes übrig als eine
Maske zu fräsen, damit die Folie auf einer ebenen Fläche aufliegt (keine
scharfen Kanten, alles schön rund abschleifen). Oder du kaust dir die
Fingernägel ganz kurz ab, aber das hilft nur mittelfristig.
Gruss Reinhard
Autor: Armin (Gast)
erstmal danke für die Antworten.
90 Kappen sind wohl eher nicht so geschickt. Auch wenn es ein
Einzelstück ist, treibt das den Preis nochmal saftig nach oben. Die
Kappen, die ich gefunden habe, sind meistens teurer als dieser Taster.
Dazu kommt, dass keine von denen draufpasst.
Andere Taster, wie von Reinhard vorgeschlagen, kommen nicht in Frage.
Nicht nur, weil das Platinenlayout schon steht, auch hab ich nur
ziemlich kleinen Bauraum. 90x (15mmx15mm) ergibt schon eine ordentliche
Fläche.
Selbst dann brauch ich aber doch noch eine ordentlich gefräste
Frontplatte.
Ich werde also vermutlich die Platine mit der Folie wie geplant hinter
eine Aluplatte legen, und die dann mit 90 Bohrungen versehen (die
Tastpunkte sind ja rund). Evtl dann noch senken.
Bleibt nur noch eine Sache: Ich das Bedienfeld hat auch eine eine
"Leertaste", die sich über ca 5cm und deswegen über 4 SMD-Taster
erstreckt. Hier werd ich wohl noch ein kleines Stahlblech drüberlegen
müssen - mal sehen, wie das wird...
Nochmal zurück zur Folientastatur. Auch wenn das jetzt für dieses
Projekt nicht mehr in Frage kommt: wie macht man so etwas zu Hause? Ich
habe ehrlich gesagt in der Planungsphase nichts dazu gefunden. Was
braucht man? Links?
grüße
Armin
Autor: T. H. (pumpkin) Benutzerseite
So ähnlich habe ich es mal gemacht. Die Teile einfach von hinten durch
die Frontplatte schieben und die Frontplatte beschriften. Dadurch hat
man das Problem der Seitenführung gelöst und es sieht - wie ich finde -
ganz passabel aus. Deine Leertaste wird allerdings auch so ein
Problemfall sein. Die Platte kam glaube ich mit ~50€ von Schaeffer (19"
2HE).
Autor: gast (Gast)
Google bringt bei "Taster Folie Basteln"
http://www.avr-projekte.de/programmer.htm
Hier werden zwar nur 2 (andere) Taster überklebt, aber kannst ja mal
anschauen. Sieht Interessant aus.
Autor: gast (Gast)
Gleiche Seite, hier werden deine Taster benutzt.
http://www.avr-projekte.de/timer.htm
Autor: ben (Gast)
@pumpkin
da ich sowas machen wollte:
was für einen durchmesser haben deine bohrlöcher? 4mm?
Laut Zeichnung 3.5mm.
> Fläche.
> Frontplatte.
nur der Vollständigkeit halber, lesen ja auch noch andere: die Taster
schliessen aneinander an, die Frontplatte braucht also keine Stege,
sondern nur einen grossen Ausschnitt für die ganze Tastatur. Man baut
die Schalter bündig mit der Platte ein und klebt eine Folie über alles,
am besten z.B. bei 19-Zolltechnik über die gesamte Frontplatte. Wo sich
die einzelenen Schalter befinden, ist praktisch nur durch den Aufdruck
sichtbar. Erfüllt bei geeigneter Folie auch die Anforderungen an
medizinische Geräte nach Desinfektionsmöglichkeiten usw. und ist sowieso
absolut wasserdicht.
Ob Tasten kleiner 15x15 mm ergonomisch sinnvoll sind, ist eine andere
Frage, ich hasse Handytastaturen und in Industrie oder Medizin wären
solche Tasten niemals zulässig.
Gruss Reinhard
Autor: MeinerEiner (Gast)
Was ich mal gemacht hab:
Plexiglasplatte mit 4mm, Löcher gebohrt, so dass die Taster + Gehäuse
durch die Löcher passten. Die Platte dann so befestigt, dass die
Oberkante der Taster mit der Oberseite der Platte plan war.
Dann ne dickere Folie drüber (so eine in die Richtung OHP-Folie).
Auf Papier das Tastaturlayout gedruckt, draufgelegt und mit
selbstklebender Bucheinbandfolie befestigt.
Ist abwaschbar, und wenn man nicht gerade mit nem Schraubenzieher
rumstochert auch gut haltbar.
