Hallo, hab einen Laney TH1002PD Powermixer bei dem funktioniert das Effektgerät nicht mehr. -Das Signal vom Effektgerät kommt verzerrt an. -Beim Umschalten der Hall und Delay-Arten hört man kurz den den Nachhall und der verschwindet wieder. Also es kommt kein Hall an. Das Delay funktioniert aber rauscht und verzerrt. Als DA-Wandler ist der PCM55HP verbaut. Den AD-Wandler kann ich nicht finden. Processor ist der ICE-Japan RV-1E. Es wurde ein 4164AJ-08 Ram eingesetzt. -Kann es sein das der Ram defekt ist und wie kann ich den prüfen? Das Signal wird nicht bearbeitet, woran kann das liegen? Danke für alle Antworten
