Hi ! In den einzelnen Threads zum RFM12(B) habe ich zwar schon einiges gelesen, aber noch nichts konkretes was die Reichweite angeht. Folgender Hintergrund: Ich habe eine Garagentorsteuerung Marke Eigenbau auf Basis eines AT89C52 gebaut. Diese soll bis zu einer zweiten Platine außen am Haus per Funk die Information übertragen, dass das Tor geöffnet wird. Diese zweite Platine ersetzt den Bewegungsmelder und steuert das Licht am Haus. Bislang habe ich auf AUREL Basis eine Funkstrecke gebaut, die aber leider mehr als ca. 5m nicht überlebt (kein großer Antennenaufwand, etc.). Ich brauche ca. 10-15m Reichweite. Habe jetzt mit den RFM12B Modulen auf 868 MHz Basis angefangen. Ich bekommen die Module zwar zum Laufen, muss aber im gleichen Zimmer bleiben, damit der Empfang klappt. Als Antenne dient mir ein einfacher (dickerer) Draht mit der Länge von 83mm. Welche Parameter in den Initialisierungen (habe einen Mix aus der Implementierung von Benedikt - SUPER LOB !!!! - und eigener Programmierung) muss ich für Gain, Power, etc. setzen ? Bin kein HF-Fachmann ... Hier meine Initialisierungswerte: RFM12B_WriteCmd(0xC0E0); // AVR CLK: 10MHz RFM12B_WriteCmd(0x80EF); // Enable FIFO RFM12B_WriteCmd(0xC2AB); // Data Filter: internal RFM12B_WriteCmd(0xCC17); // µC = 10 MHz oder mehr RFM12B_WriteCmd(0xCA81); // Set FIFO mode RFM12B_WriteCmd(0xE000); // disable wakeuptimer RFM12B_WriteCmd(0xC800); // disable low duty cycle RFM12B_WriteCmd(0xC4F7); // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz dazu noch (Routinen von Benedikt übernommen): RFM12B_SetFreq( 869 ); RFM12B_SetBandwidth(2, 2, 5); RFM12B_SetBaud(9600); RFM12B_SetPower(0, 6); Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße
>Bislang habe ich auf AUREL Basis eine Funkstrecke gebaut, die aber >leider mehr als ca. 5m nicht überlebt (kein großer Antennenaufwand, >etc.). Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich hab mit Aurel Modulen schon locker 100m geschafft.
Hallo Holger, hast Du einen Schaltplan für die Empfängerschaltung für mich ? Ich konnte den beiden 868MHz Modulen diese Entfernung leider nicht entlocken. Ich benutze den RX-8L50FM70SF als Empfänger und den TX-8LAVSA01IA als Sende-Modul.
