Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ft232r eeprom spec?
Autor: Gast (Gast)
Steht irgendwo beschrieben, was die Daten im EEPROM bewirken? Ich habe
einen EEPROM dump und würde gerne darin etwas ändern (TX (nicht)
invertiert), weiß aber nicht, wo.
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg
Das MProg Template hilft nicht weiter.
Autor: Gast (Gast)
Anbei der Dump (mit ftdi_eeprom ausgelesen).
Sieht so aus, als wären es immer 2 Byte vertauscht LSB first.
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Der Inhalt des EEPROMs wird vom Treiber gelesen, wie Seriennummer,
Hersteller, Stromaufnahme... Der Inhalt des EEPROMs hat also nur Einfluß
auf den Treiber.
Meines Wissens kann Tx nicht per Software invertiert werden. Dann mußt
Du schon einen Inverter nachschalten. Oder die Gegenseite arbeitet auch
mit TTL Pegeln.
Mfg, Bernd
Autor: Gast (Gast)
Vielleicht ist das Format identisch zu den alten Versionen. Aus
Beitrag "Re: FT232 und EEPROM" a) EEPROM auf 16 Bit
Wortbreite mit Widerständen einstellen
Der Treiber ist unter Linux ftdi_sio, keine Ahnung, ob man dem direkt
Einstellungen zuschanzen könnte.
Wie oben im EEPROM Template von MProg zu sehen, gibt es eine Option zum
invertieren von einigen Pins, so auch TX. Steht auch im Datenblatt.
Man könnte die 'Codierung' natürlich systematisch durch Ändern von
Werten mit MProg herausfinden.
Ich hatte gehofft, das wäre schon dokumentiert.
Autor: Gast (Gast)
Es ist dokumentiert, allerdings ist ein NDA erforderlich. Es gibt auch
eine Checksumme.
"FTDI FT232R / FT245R EEPROM Data Structure and Checksum Non-Disclosure
Agreement"
