Forum: Platinen [Eagle] Package-Unterschied zwischen Library und Board
von Mille (Gast)
ich habe ein merkwürdiges Problem, wo ich nicht weiterkomme:
Ich habe den Footprint eines Steckers gezeichnet, wo Pads mit den
Dimensionen 1,4mm/1,2mm (Außendurchmesser/Bohrung) vorkommen.
Wenn ich das Bauteil aber nun im "Board" anschaue, sind diese Pads
1,8mm/1,2mm???
Der Außtemdurchmesser hat sich also vergrößert???
Kann das an den DRC Einstellungen liegen?
lg mille
von René K. (king)
von Mille (Gast)
Ok danke, an dem ist es gelegen!
Kann mir jemand sagen, ob ein Pad mit 1,4mm/1,2mm (Diameter/Drill)
unüblich oder zu klein ist für gängige Leiterplattenhersteller?
lg mille
von Uwe (Gast)
Hallo Mille,
Wenn ich das richtig deute, dann hast du einen Restring von 0,1mm
umlaufend. (1.4mm Pad - 1.2mm Drill = 0.2mm/2 = 0,1mm)
Das ist normalerweise zu wenig. Es lässt sich zwar Fertigen, aber es
kann bedingt durch Fertigungstoleranzen passieren, das du "Halbmonde"
bekommst
(Bohrversatz), das funktioniert im Zweifelsfall sogar, sieht aber
äußerst häßlich aus (und ist nicht IPC-Konform).
Der Restring sollte umlaufend 0,15mm betragen. Also entweder Pad auf
1,5mm vergrößern oder Drill auf 1,1 verringern.
Gruss Uwe
von Mille (Gast)
Danke für die Auskunft!
Wie ist es eigentlich mit den Durchkontaktierungen, habe da keine
Erfahrungen. Defaultmäßig verwendet Eagle bei mir einen Drill von
23,6mil und Durchmesser auf automatisch. Ist das ein durchschnittlicher
Wert für Leiterplattenhersteller oder geht auch kleiner ohne Probleme?
lg mille
von Uwe N. (ex-aetzer)
@ Mille,
23,6mil ist ja schon ein Riesenteil, die meisten Hersteller betrachten
0,3mm (metrisch ist mir lieber) als Standart - keine Probleme.
Die Restringproblematik gilt bei allen kontaktierten Bohrungen. Was der
Adler hier als "automatisch" einstellt weiß ich leider nicht, aber
solange der Wert größer/ gleich 150µm beträgt passt es.
Gruss Uwe
