Hallo, für ein kommerzielles Projekt wollte ich fragen, ob es Standardkabel mit 3 Adern 0,25mm^2 oder 0,14mm^2 und auf beiden Seiten einen kleinen Stecker gibt, mit denen man zwei kleine Platinen verbinden kann. Das Problem ist, dass man meistens dann gleich hunderte solcher Kabel abnehmen muss und ich einfach nicht weiß, ob es sich lohnt. Selber solche Kabel quetschen ist dann doch wieder mehr Aufwand, als es sein müsste. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Platine, an die über ein ca. 1 Meter langes Kabel ein Temperatursensor z.B. LM75 oder DS-irgendwas angeschlossen werden soll. Das Ganze soll möglichst einfach und kostengünstig sein, weswegen die Temperatursensoren, die bereits in einem kleinen Metallzylinder integriert sind, nicht in Frage kommen. Ich hätte an eine winzige Platine mit dem Temperatursensor in SO8-Bauform und einen 3- oder 4-poligen kleinen Stecker für das oben erwähnte Kabel realisiert. Hat hierfür jemand vielleicht die eine oder andere Idee? Grüße Gast
@Gast: Gib bitte unter der folgenden Adresse deine Kontaktdaten an, ich kann evtl. ein Angebot für eine Handkonfektionierung erstellen, das den Anforderungen gerecht wird. rout4you[äät]web.de
Sorry, da hat sich Schreibfehler in der eMail-Adresse eingschlichen. So ist es richtig: rout4u[äät]web.de
Fertige RJ45-Patchkabel scheiden wohl wegen der Größe schon aus ? http://de.wikipedia.org/wiki/Cat-5-Kabel
Gast schrieb: > für ein kommerzielles Projekt wollte ich fragen, ob es /Standardkabel/ > mit 3 Adern 0,25mm^2 oder 0,14mm^2 und auf beiden Seiten einen kleinen > Stecker gibt, mit denen man zwei kleine Platinen verbinden kann. > > Hat hierfür jemand vielleicht die eine oder andere Idee? Ich verwende Cat5 Kabel für Daten+Strom zu kleinen Modulen, über das Kabel bekommst du ohne Probleme sogar relativ viel Leistung und hast noch einige Datenleitungen über. Mit der passenden Beschaltung passiert auch nichts wenn jemand das Ding dann an nen Ethernet Port hängt ;-) Telefonkabel (RJ11) war eine Option die ich ausgeschlossen hatte da Patchkabel noch billiger waren. Mfg, Peter
Übliche Telefonflachkabel mit RJ11 würde ich auch nicht unbedingt nehmen, da Abschirmung fehlt und im dümmsten Fall 60V von einer irrtümlich angesteckten Telefonleitung ungünstig sein könnten.
Die Idee mit dem RJ45 ist gut ... Muss mal schauen, wieviel Platz die Buchsen brauchen. Aber die Richtung ist gut ... So Mini-USB-Buchsen wären auch nicht dumm ... Ist leider der Stecker noch etwas groß ... Weiß jemand in der Richtung noch was? Sowas wie Mini-Ethernet gibt's nicht, oder? :) Grüße Gast
Guest schrieb: > Weiß jemand in der Richtung noch was? > > Sowas wie Mini-Ethernet gibt's nicht, oder? :) ESATA könnte vielleicht was sein, oder Firewire, sonst schau dich mal in dem Umfeld um ;) Grüße, Peter
Hmm ... 4polige Audio-Kabel vom CD-ROM Laufwerk sind bisher das Beste, was ich gefunden hab ... Sowas in der Art sollte es sein :) Grüße Gast
Wie wäre es mit 3.5mm-Stereoklinke? Fertig konfektionierte Kabel dafür sind spottbillig, und die Klinkenbuchsen selbst gibt es auch in sehr kompakter Ausführung*. Nachteil ist der kurze Kurzschluss beim Stecken; die Schaltung sollte also kurzschlussfest sein. *) Die beiden hier sind sogar vierpolig: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47787 oder als 2.5mm-Variante http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47786
