Hallo, ich habe eine existierende Win2000-Partition (dort als einziges OS) auf eine neue Platte kopiert. Das gleich zweimal, als hda1 und hda2. Auf hda3 hab ich dann ein Unbuntu drauf, und wollte den Bootloader so einstellen dass ich die zwei Windows getrennt booten kann. Die menu.lst hab ich so konfiguriert wie es bei einem WinXP auf einem anderen Rechner schon mal funktionert hat. Mit hide,unhide,root,makeaktive,chainloader. Allerdings bootet immer das Win2000 auf der hda1, und im explorer ist die hda2 als D: Laufwerk sichtbar, obwohl die Partition auf "hide" steht, d.h. Partitions-Typ ist 17 statt 7, was ich mit einem Linux-fdisk sehen kann. Weiß jemand wie das kommt? Und was man tun könnte damit ich die beiden Partitionen mit Win2000 drauf getrennt booten kann? Vielen Dank Randy
Zeig doch mal was in deiner menu.lst steht. Das könnte allen weiter helfen...
gerade noch gefunden: http://www.wer-weiss-was.de/theme119/article721241.html das dürfte dann wohl auch bei grub gelten.
> gerade noch gefunden: > http://www.wer-weiss-was.de/theme119/article721241.html Das erklärt warum die zweite Partition sichtbar ist.
Die menu.lst: # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8) # grub-install(8), grub-floppy(8), # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub # and /usr/share/doc/grub-doc/. ## default num # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and # the entry number 0 is the default if the command is not used. # # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry # is the entry saved with the command 'savedefault'. # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your # array will desync and will not let you boot your system. default 4 ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 10 bla...bla... ## should update-grub add savedefault to the default options ## can be true or false # savedefault=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic uuid 3b783684-e8c0-4177-81ea-deeeb4d2418c kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=3b783684-e8c0-4177-81ea-deeeb4d2418c ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic quiet title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode) uuid 3b783684-e8c0-4177-81ea-deeeb4d2418c kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=3b783684-e8c0-4177-81ea-deeeb4d2418c ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic title Ubuntu 8.10, memtest86+ uuid 3b783684-e8c0-4177-81ea-deeeb4d2418c kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda1 title Windows 2000 (hda1) hide (hd0,1) unhide (hd0,0) root (hd0,0) #savedefault makeactive chainloader +1 # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda2 title Windows 2000 (hda2) hide (hd0,0) unhide (hd0,1) root (hd0,1) #savedefault makeactive chainloader +1
Dann kannst Du ja in der Datenträger-Verwaltung den LW Buchstaben
entfernen. So verschwindet das LW D:.
> Allerdings bootet immer das Win2000 auf der hda1...
Das Windows von Partition hda1 startet weil "default 4" vorgegeben ist:
0 -> title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic
4 -> title Windows 2000 (hda1)
Mir ist schon klar was "default" bedeutet. Was ich meine, auch wenn ich
den letzten Punkt auswähle bootet das Win2000 von der hda1.
Randy
> http://mirror.href.com/thestarman/asm/mbr/bootini.htm
Auf den ersten Blick geht es in die richtige Richtung. Werde ich heute
Abend mal ausprobieren.
Vielen Dank
