Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfache Verpolungs-/Überspannungsschutzschaltung so möglich?
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
stehe gerade vor dem Problem eine sehr teure Kamera mit einem
Überspannungs und Verpolungsschutz auszustatten. Erst war dafür ein
DC/DC von 12V auf 12V geplant, wurde dann aber verworfen, da die Kamera
+ Beleuchtung (die auch geschützt werden muss) über 10A zieht.
Jetzt habe ich mir den Schaltplan im Anhang überlegt, weiß aber nicht ob
der auch genau tut was ich gern hätte.
Meine Befürchtung ist, dass die Z-Diode schon bei 13,5V genug Strom
leitet und den MOSFET auf halboffen hält, was zur Folge hat, dass er zu
heiß wird...
Den Widerstand würde ich so dimensionieren, dass es bei Verpolung die
Z_Diode nicht rösten wird.
Wäre super wenn ihr euch den Plan mal anschauen könntet und
Verbesserungen vorschlagen würdet
Kai
rechts unten gehört natürlich ein - hin
hier der aktualisierte Schaltplan
Autor: ehrnsperger (Gast)
Verpolungs und Überspannungsschutz?
Also in der Konstellation wird der Widerstand sehr groß sein (Leistung).
Außerdem wird meines Erachtens dein Fall mit dem halboffenen
Sperrschicht FET zutreffen.
Funktioniert ne Diode in Reihe für die Verpolung und ne Transzorpdiode
oder ein Varistor parallel für Überspannungen nicht besser?
eine Diode würde theoretisch auch reichen, müsste allerdings
entsprechend groß sein (wäre nicht so das Problem)
allerdings denke ich nicht, dass eine Suppressordiode für den Job
geeignet ist, weil sie nur für kurze Überspannungen geeignet ist,
außerdem hängt am Eingang ein Bleiakku, der bis zu 14,5V geladen werden
darf. Jetzt will ich den auch laden lassen, allerdings soll die
Schaltung dahinter (am Ausgang) nicht mehr mit Spannung versorgt werden,
weil sie ein absolute maximum rating von 14V hat.
Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit den halboffenen Zustand zu
verkürzen?
Autor: jochen64 (Gast)
Was soll es eigentlich für ein FET sein? Ich kenn das Symbol mit dem
abgewinkelten Gate gar nicht. Ist es eine Source- oder eine Drain-
Schaltung?
Wenn ich das richtig sehe, hast Du bei
   richtiger Polung  Ug = -12V
   falscher Polung   Ug = +0.7V
Sperrschicht FETs kenn ich nur als selbstleitend: Dann wäre dein FET
also bei falscher Polung schon leitend.
Was ist wenn die Eingangspannung schwankt? Da gibt es doch sicher
Betriebspunkte wo der FET halb leitend wird.
Wie wäre es mit einer Kombination aus Diode und Schmelzsicherung, wo bei
falscher Polung die Sicherung durchbrennt?
das Symbol soll für einen selbstsperrenden P-Kanal MOSFET stehen, d.h er
leitet bei einer Ugs von ca -12V nicht aber bei +0,7V
Das mit dem halb leitend ist ja genau mein Problem, ich weiß nur nicht
wie stark das ist und ob es vielleicht durch irgendeine Zuschaltung
möglich ist diesen Spannungsbereich zu verkleinern
Ich verstehe nicht wie das funktionieren soll, eine Schmelzsicherung ist
eigentlich nur als Kurzschlussschutz am Ausgang eingeplant, nicht aber
als Überspannungschutz
Autor: Roland Praml (pram)
Du willst zu der Sicherung noch Transzorb/Supressordioden, sowie eine
Crowbar verwenden.
Roland
Die Diode hinter die Schmelzsicherung, parallel zum Ausgang. Wenn man
die Eingangsspannung verpolt, wird sie über diese Diode kurzgeschlossen,
dabei brennt die (schnelle!) Schmelzsicherung durch.
damit wäre zwar das Verpolungsproblem gelöst, aber das ist ja gar nicht
das Problem, das tut doch schon mit dem p-Kanal MOSFET
> Crowbar verwenden.
genau sowas habe ich gesucht, das mit der Sicherung, die man ersetzen
muss ist zwar unschön, aber sowas funktionert wenigstens :)
Auf wiki wurde ein LM431 verwendet, mal sehen ob ich den in meine
Schaltung auch noch einbauen kann um diese so zu optimieren, dass eben
nur der MOSFET sperrt
wie ich das jetzt sehe müsste es doch möglich sein die Zenerdiode in
meiner Schaltung (erster Post) durch den LM431 zu ersetzen, da dieser
Baustein eine "sharp turn-on characteristic" hat, außerdem könnte ich
die Durchbruchspannung auf jeden beliebigen Wert einstellen
Das mit dem Überspannungsschutz hab ich wohl eben überlesen - hab auch
erst jetzt deine Schaltung wirklich verstanden. Also die R-ZD
Kombination soll nicht nur die Steuerspannung für den MOSFET erzeugen,
sondern eben auch aktiv die Überspannung begrenzen? Da kommt es dann
natürlich auf die Impedanz der Spannungsquelle an, wieviel Strom da
fliesst. Und der Widerstand müsste sehr klein sein, eben nur grade so
viel um den Durchlasstrom der ZD bei Verpolung zu begrenzen.
Wichtig ist die Frage, ob bei Überspannung abgeschaltet werden darf oder
nicht.
Wenn nicht abgeschaltet werden darf, dann muss irgendwie der Strom
abgeleitet werden - dazu darf aber auch die Impedanz der Quelle nicht zu
niedrig sein. Um wirklich sauber zu sein, müsste noch eine steuerbare
Impedanz am Eingang in Reihe liegen, aber dann wirds gleich wieder
aufwändiger.
abschalten ist kein Problem, dann geht die Kamera eben nicht mehr und
die Überspannung ist sogar gewünscht um den Akku am Eingang zu laden.
Wenn ich anstatt der Z-Diode einen LM431 benuzte, muss ich eventuell
noch eine Diode in Sperrrichtung schalten um den Verpolungsschutz
aufrecht zu erhalten, der LM431 wird sich rückwärts wohl nicht wie eine
Diode verhalten
Zum Abschalten bräuchte man natürlich eine Komparatorschaltung, und
schnell genug müsste die auch sein - also schon etwas aufwändiger.
Ich würde aber mal sagen, Dein Vorschlag ist gar nicht so schlecht.
Vielleicht kannst du sogar auf den MOSFET verzichten, weil die ZD ja
auch bei Verpolung auf 0.7V (na ja, sagen wir mal 0.8 .. 1 V bei den
Strömen) Durchlassspannung begrenzt.
Schau Dir aber auf jeden fall noch mal die Impedanz Deiner Stromquelle
an: Die muss deutlich grösser sein als der Widerstand, und der wiederum
muss so gross sein, das der Durchlasstrom der Z-Diode begrenz wird.
Und wenn Spannungsverluste nicht so kritisch sind, dann kannst du ja
vielleicht den "-" Pol vom Ausgang direkt an die ZD legen, das schirmt
zusätzlich Überspannung ab.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Das ist ein Unijunktiontransistor was viele juengere Elektroniker nicht
mehr kennen duerften. Wurde frueher viel fuer Kippschaltungen
eingesetzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unijunctiontransistor
Gruss Helmi
sollte aber keiner sein, ich hab den Schaltplan mit openoffice
zusammengeklickt, da ist das eben ein p-kanal FET. Bin auch noch ein
weitesgehend junger E-Techniker :)
> an
meine Stromquelle sind zwei Bleiakkus mit 8Ah (parallel geschaltet), die
hin und wieder über ein Labornetzteil geladen werden. Was weiß ich was
das für eine Impedanz hat :(
der LM431 sollte doch genau das tun. wenn ich das richtig verstanden hat
verhält er sich wie eine einstellbare ideale ZDiode
habs jetzt nochmal gemalt, so müsste das doch klappen oder?
Auch wenn Du die Impedanz nicht kennst - die ist wichtig!
Denn sie bestimmt, wie hoch der Strom ist, der durch deinen LM431
fliessen muss, damit die Spannung Deiner Batterie von z.B. 13V auf 12V
einbricht. Die Impedanz ist übrigens nicht konstant, sondern hängt von
Ladezustand und Temparatur der Batterie ab.
Ich kenn den LM431 nicht - aber schau Dir noch mal genau an, wie der
sich bei Verpolung verhält.
Und überleg noch mal, ob Du den MOSFET wirklich brauchst. Vielleicht
reicht ja schon ein Widerstand in Reihe und eine ZD (oder LM431)
parallel, da wird die Spannung auch auf -0.7 ... +12V begrenzt.
Der Widerstand in Reihe würde auch als frei wählbare Impedanz fungieren,
aber leider einen ständigen Spannungsverlust (=Leistungsverlust)
verursachen.
Ist das Gerät wirklich so sensibel auf Spannungen jenseits der 12V?
Ein geladener 12V Bleiakku liegt ja eigentlich immer so bei 12..13V. Das
wäre dann schon eher eine Aufgabe für einen Spannungsregler und nicht
für einen Überspannungsschutz.
ich glaube ich habe mich nicht gut genug ausgedrückt, das Gerät verträgt
Spannungen bis 14V laut absolut maximum ratings, deshalb ist eine
Spannung von 13V auch noch voll OK. Ich wollte den LM431 einfach so
einstellen, dass er bei 13,7V schaltet, dadurch schaltet dann der MOSFET
ab und die Geräte bekommen keinen Strom mehr. Ich will die Spannung also
nicht herunterregeln, sondern nur abschalten wenn die Spannung zu hoch
wird.
Dadurch, dass eine Batterie im Leerlauf immer eine höhere Spannung hat
als an einer Last, habe ich auch noch den netten Seiteneffekt, dass es
eine "natürliche Hysterese" gibt.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier irgendwas mit der
Impedanz der Spannungsquelle zu tun hat, da über den LM431 fast kein
Strom fließt
Kai
Ok,
wenn der Ausgangsspannungsbereich bis 14V geht, dann passt das ja schon.
Probier am besten mal mit 'nem einstellbaren Netzteil am Eingang und ner
12V Glühlampe am Ausgang aus, was bei Überspannung und Verpolung
passiert.
dann werd ich mir den LM mal bestellen, das mit der Glühlampe ist eine
gute Idee, das wird meinem Chef imponieren :D
danke an alle für die Hilfe
Autor: Friedrich Weber (opafritz)
Hallo Frank,
wenn man den ganzen Beiträge liest kriegt man die restlichen grauen
Haare.
Gesucht ware eine Verpolungsschaltung z.B. mit FET. Im Anhang habe ich
ein erprobte Schaltung mit P Kanal FET gezeigt, bei positiver Spannung
leitet der FET voll und bei falscher Polung, also Minus oben sperrt die
Schaltung.Sicherung ist nicht erforderlich. Das richtige
Unijunction-Symbol habe ich auch mit geliefert. Der stammt aus
längstvergangenen Tagen ist kein FET. Kontakt per EMAIL
Fritz-Weber@t-online.de
Viel Erfolg
