Hallo, noch eine außergewöhnliche Frage. Ist es möglich aus 5VoltDC 12VoltDC zu bekommen? Ich hab schon an eine Art Schaltnetzteil gedacht. Aber das ist doch mit Spatzen auf Kannonen geschossen. Sowas gibts doch bestimmt bei Reichelt von der 'Stange' Danke
Fertige DC/DC Wandler z.B. von Traco. Welcher Strom ist denn Ausgangsseitig gewünscht?
Dann hol dir doch die 'Stange'
The Matrix has you... schrieb: >> Dann hol dir doch die 'Stange' > > Haha! Was soll das jetzt? Wenn du der Meinung bist, dass es so was bei R... von der Stange gibt, dann schaue doch selbst nach. Allerdings sind 0,5A nicht mehr so trivial, die üblichen Verdächtigen kannst du damit vergessen. Also viel Spaß beim suchen...
Willst du 12V oder 2.5 * Eingangsspannung? Das ist durchaus was unterschiedliches. Das eine wäre stabil geregelt, das andere schwankt mit der Eingangsspannung (bei 4V also 10V, bei 6V also 16V).
Moin, warum greifst Du die 12V nicht direkt am Netzteil ab? Willst Du etwa den USB-Port nutzen? Wenn ja, bekommst Du richtig Spass! Soweit ich weiss kann man am USB-Anschluss max. 0,5A ziehen. Dein Aufwärtswandler wird aber >1A ziehen. Viel Spass Stefan
Farnell hat sowas, Artikel# 1337127. Der dürfte aber mindestens 1,5A auf der 5V-Leitung ziehen, also nix mit USB oder ähnlichen Spielereien.
Wiso baust du nicht einfach einen Schaltregler (Boost) auf? Gibt ja unzählige Controller bei TI, ST, Linear, Analog, usw. Dann noch bischen L,C,D fertig. Bei nur 6W ist das auch nicht weiter schwer. MFG
huch? > warum greifst Du die 12V nicht direkt am Netzteil ab? welches Netzteil? > USB Wer hat was von USB geschrieben?! Einfach: DC-DC Wandler, Reichelt SIM1-0512S DIL8 oder ähnlich Komplizierter/Flexibler: Step-Up Wandler selber basteln (zb MC 33063, ebenfalls Reichelt)
