hallo hat es hier schon jemand mit einem Canon i865 versucht, direkt auf die Leiterplatte zu drucken ?? dieser Drucker sollte CD´s (oder DVD´s) direkt bedrucken können die haben so ca. 1,2mm und sind damit nicht weit von den 1,6mm einer Platine entfernt an alle, die jemanden kennen, der so einen Drucker hat, bitte eine CD bedrucken , und sie mal in FeIIICl, oder Salzsäure, H2O2 Gebräu legen um zu testen, ob die Tinte ätzresistent ist wenn es klappt, wäre der nächste Schritt, eine (dünne)Leiterplatte in CD Form zu bedrucken um zu sehen wie die Tinte haftet danach müsste man sich mit Canon in Verbindung setzen , welche Dicke der Einzug wirklich verkraftet. Dann kommt noch das Anfertigen einer passenden Halterung Interesse ?? Gruß Peter
Man könnte es aber für einen schönen Bestückungsaufdruck verwenden, wenn man es nachher mit etwas Klarlack fixiert. Henrik
hallo nochmal wenn die (Canon) sagen, dass sie CD´s direkt bedrucken können, muss ja auch die Tinte anders (evtl. nicht wasserlöslich) sein Peter
Das funktioniert nicht mit jedem Rohling, du benötigst spezielle "Printable Inkjet" Rohlinge. Von daher ist davon auszugehen, daß die Tinte nicht auf Leiterplatten haftet. Thorsten
Leider, die "printable" Rohlinge sind mit einer "papierähnlichen" Beschichtung versehen, und um das ganze Wischfest zu machen müssen sie mit einem Speziallack besprüht werden. Grüße Andi
danke für die Aufklärung mir ist später auch eingefallen, dass es bei doppelseitigen Print´s Probleme gegeben hätte Peter
