Hallo, ich layoute gerade ne kleine Platine mit nem ATTiny ein paar Fets Spannungsregler. Nun weiss ich nicht ob ich Masseflächen machen soll. Auf beiden Seiten ? oder nur auf einer ? oder eine Versorgungslage (nach Spannungregler) und eine Masselage ? Wie macht ihr das? Gruesse Noob
Naja, Massefläche auf der Unterseite als GND kann nicht unbedingt schaden. Fragt sich nur, wie du die Platine herstellst. Bei Ausdruck mit Tintenstrahler kriegst du je nach Größe schonmal ne kleine Überschwemmung und verbrauchst sehr viel Tinte, dies spricht gegen Masseflächen. Es kommt halt auch drauf an, welche Funktionen auf deiner Platine sind. Bei viel Analogzeugs ist Massefläche schon gut. Es hört sich aber so an, daß bei deinem Projekt nichts ausergewöhnliches vorhanden ist, also reichen auch dickere Leiterbahnen für VCC und GND, und wenn du die Blockerkondensatoren vernünftig plazierst, sollte eigentlich nichts passieren. Thorsten
Hi, ich lasse die Platinen prof. herstellen in einer Kleinserie, benutze zwei A/D Wandler am µC und schalte ein paar FETs durch. Batteriebetrieben mit paralleler induktiver Last vor Spannungsregler. Gruß n.
