Hallo! Durch die diversen Suchen bei den Herstellern habe ich mich schon gewühlt aber entweder bekomm ich den IC nicht zu kaufen oder er ist in einem nicht (gut)handlötbarem (DFN/QFN/BGA) Gehäuse. Ich habe max 4,2V (~3,6V) aus einem Lipo aus denen ich folgendes machen möchte: 3V bei 120mA peak, normal ~60mA 5V bei 200mA peak, normal ~10-20mA Kann mir wer entweder einen Kombi-IC empfehlen der beides macht oder zwei einzel ICs? Wenn ich ihn bei Farnell oder zur not Digikey bekommen könnte währe das sehr von vorteil. Ja, ich kann bei Farnell bestellen, ich suche aber für den Privatbedarf nach dem Regler. Mfg, Peter
Verschoben durch Admin
Step-Down-Converter: LM 2574 N-ADJ (Reichelt: 0,83 €) Schaltregler 0,5A, 1,23 - 37V, 45Vs Gehäuse: DIP-8 Ca. 6 externe Bauteile notwendig: 2 Elko's, 1 Spule, 1 Schottky, 2 Widerstände für die Spannung. Gibts auch bei Farnell.
Hallo und danke für die Antworten bisher! Ich hatte mit leider etwas ungenau ausgedrückt ;-) Ich suche schon ein SMD Bauteil, also SO, µMax oder sowas in der Richtung mit Beinchen. ~90% Wirkungsgrad währen auch toll. Mfg, Peter
> Ich suche schon ein SMD Bauteil, also SO, µMax oder sowas in der Richtung mit Beinchen. Eine SMD-Variante dieser Baiteile rauszufinden, dürfte doch nicht unmöglich sein, oder? > ~90% Wirkungsgrad währen auch toll. Is nich WAHR ......
Bensch schrieb:
> Is nich WAHR ......
Keine Hilfe ist manchmal besser als das Forum zur Selbstdarstellung zu
nutzen. Das nervt nämlich. ;)
MAX 710, je nach Beschaltung 3,3V oder 5V Ausgangsspannung bei Eingangsspannung von 1,8V bis 11V. Gibt es bei Farnell oder RS. SO-Gehäuse.
>> als das Forum zur Selbstdarstellung zu nutzen Ist mir in dem Forum auch schon aufgefallen, daß einige das dafür benutzen. >> MAX 710, je nach Beschaltung 3,3V oder 5V Ausgangsspannung bei Eingangsspannung von 1,8V bis 11V. Gibt es bei Farnell oder RS. SO-Gehäuse. das ist nicht richtig. Richtig ist, daß er nicht käuflich erwerbbar ist, weil man erstens bei Farnell nur als Student bestellen kann un zweitens es ihn bei RS Components definitiv nicht gib.
Solche Aussagen sind einfach nur Schwachsinn. Du wirst doch einen Studenten kennen? Und wenn nicht: digikey und Mouser haben die meisten Bauelemente und wenn die dir auch nicht belieben, dann geh direkt an einen Distri für Maxim. Und wenn dir das auch nicht paßt, dann bestell das Teil als Muster und wenn das auch nicht wird, dann such dir jemanden, der das Bauelement schon einsetzte und dir vielleicht einen überläßt. Oder warte die nächste Sammelbestellung für Mouser und Digikey ab. So ein Blödsinn hier! - Abdul
Anos B. (Gast) wrote: > Richtig ist, daß er nicht käuflich erwerbbar ist, weil man erstens bei Farnell nur als > Student bestellen kann.... vielleicht liest du Threads mal von Anfang an.... Der OP schrieb: > Ja, ich kann bei Farnell bestellen,.....
