Forum: Platinen Footprint IPC footprint wizard
von ferdl (Gast)
hey....
eine Frage und zwar ist dieser Footprint richtig für dieses Bauteil?
weiß man könnte es im Datenblatt einfach nachschaun aber selber das
Footprint zeichnen möchte ich nicht und der IPC footprint wizard
generiert mir was, das nicht mit dem Datenblatt übereinstimmt.
kann ich den Footprint trotzdem verweden?
und wieso brauche ich hier in der Mitte bei der großen Ground Fläche 4
Vias?
bin für jede Hilfe dankbar =)
lg ferdl
Footprint im Anhang(Altium notwendig).
Datenblatt im unteren Beitrag.
: Verschoben durch Moderator
von ferdl (Gast)
hier das Datenblatt.
lg
von Uwe N. (ex-aetzer)
Yo Ferdl,
> Footprint zeichnen möchte ich nicht ...
Wieso eigentlich nicht ? Alle wollen Layouts machen, aber keiner hat
Lust Footprints zu erstellen. Wo ist das Problem ?
> ... und der IPC footprint wizard
Sorry, dann wirst du doch nochmal ran müssen !
> Vias?
Nunja, das ist ein Thermo Pad. Dieses Pad musst du mit den 4 Vias als
Wärmeableitung mit GND verbinden. Es dient der Kühlung des Reglers. Dazu
brauchst du wenigstens eine GND-Fläche unterhalb des Reglers -
irgentwohin muss die Wärme ja ... (am besten eine Aussenlage, Innenlagen
nehmen Wärme gut auf - geben sie aber nur langsam wieder ab)
Dieses Thermo-Pad sollte im Lötstop freigestellt sein (klingt vielleicht
doof, aber ich habe es schon ohne Freistellung gesehen).
Ich gehe mal davon aus, das deine Baugruppe masch.gelötet wird -
ansonsten bekommst du Problem mit eben diesen Pad - es MUSS gelötet
werden und per Hand geht das bei einem QFP nicht.
Gruss Uwe
PS: nimm ein gängiges Format für deine Anhänge, den Altium Designer
haben hier die wenigsten
von ferdl (Gast)
also eigentlich wollte ich es per hand machen....und wieso habe ich
dabei probleme?smd paste drauf und ab in den ofen...oder?
lg
von ferdl (Gast)
danke...und was bedeutet bei der Gehäuse Bezeichnung wenn medium oder
low oder high density dabei steht?welche dichte?
lg
> ... paste drauf und ab in den ofen...oder?
Wenn du glücklicher Besitzer eines Reflow-Ofens bist, dann funktioniert
es natürlich. Mit Hand meinte ich Lötkolben.
Gruss Uwe
@ Ferdl,
ich denke, du meinst das hier:
Beitrag "0805 Widerstand in Altium Desiger"
(das zweite Posting von Joachim)
Gruss Uwe
