Hallo Leute, ich bin Anfänger in der uC Branche, aber wurde halt auf Grund eines zukünftigen Technikerprojektes ins kalte Wasser geworfen. Da Vorbereitung alles ist suche ich mir alles nötige zusammen. Wir werden den At91SAM9261 in C proggen müssen. Da ich zwar recht gut mit C umgehen kann, aber Befehle brauche um zu programmieren suche ich nun eine Befehlssatzliste wie sie für den 8051 in Assambler z.b gibt. Eventuel kennt jemand da was. Bei Atmel auf der Seite bin ich über einige Beispiele gestolpert z.B für Adressierung einer 4x4 Tastatur aber leider nie über einen kompletten Befehlssatz. Vieleicht zäume ich das Pferd auch von hinten auf aber wie zum Henker soll man was Programmieren ohne die Befehle zu kennen. Habe schon viele Stunden gegoogelt ohne das Richtig zu finden. Vieleicht kennt jemand auch ein gutes Buch dafür ? MFG Philipp
Hallo ahm entweder es is ein Scherz oder du kannst dich nicht richtig artikulieren. Also wenn du von Befehlen sprichst kann ich davon ausgehen das du Funktionen meinst? Also dazu solltest du erstmal wissen welchen Compiler bzw IDE du verwendest und was in dessen Standard Libs enthalten ist. Außerdem sind Defines für Ports und SFRs interresannt gleich wie Makros.... Den C Befehle/Operatoren beleiben C Befehle/Operatoren unabhängig von der Plattform. (nennt sich Standard) Oder du willst Assembler und NICHT C programmieren wenn du nach nem Befehlssatz suchst. Dazu kannst einfach ein Blick ins Datenblatt werfen.
Im Datenblatt steht zwar recht wenig ueber die ARM ASM Befehle aber das ist fuer C auch voellig unerheblich! ARM Befehlssatz gibts von ARM ;-) http://www.arm.com/miscPDFs/14128.pdf hth, Robert
