Forum: FPGA, VHDL & Co. wie soll ich vorgehen beim vorhandenen projekt
von jojoe (Gast)
hallo
ich befinde mich gerade in einem praktikum. ich muss ein projekt
beenden.
es gab viele vor mir die an dem projekt gearbeitet haben es ist ein
prototyp für einen bus-controller mit speicher zugrife.
es gibt  viele module mit viele signale
mein problem ist : ich habe bis jetzt keine strategie gefunden um die
gesamte struktur zu verstehen und die die zusammenhänge....
eine ausführliche und vernünftige dokumentation gibt es auch nicht
wie geht man dann vor?
danke
von honk (Gast)
Wer das tote Pferd am längsten reitet, hat gewonnen.
von Christian R. (supachris)
Bau eine Simulation drum rum, dann siehst du schon, was da abläuft. Eine
grobe Beschreibung, was das Ding machen soll, wirds ja geben...
von jojoe (Gast)
:-) eine weise Antwort
aber hilft mir leider nicht weiter ;-)
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
smile
von jojoe (Gast)
die Simulation und Debugin ist ein Teilaufgabe , dafür muss ich die
Struktur  jedes Modul genauer kennen
das problem ist, dass viele signale von einander abhängig sind und jede
kombination führt zu einen anderen Verhalten
von jojoe (Gast)
mit Weise Antwort mei ich :
von gagamel (Gast)
entity HORSE is
port(
  MOUTH    :  INOUT STD_ORGANIC;
  ASSHOLE     :  INOUT STD_ORGANIC
end HORSE ;
architecture FURY of HORSE is
component HEAD is
port(
  MOUTH    :  IN STD_ORGANIC
end HEAD ;
component LEG is
port(
  LEG  :  OUT STD_ORGANIC(4 downto 1)
end HORSE ;
begin
23
24
STATUS <= '0'  -- horse is dead
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Hallo Gagmel,
du kannst doch unseren neuen Freund nicht so ins Boxhorn jagen. Richtig
ist
component LEG is
port(
--end HORSE ; falsch
end LEG ;
Tom
Naja, irgendwelche Eingangs-Signale wird das Gesamt-Kunstwerk ja haben.
Da musst du halt entsprechend der Aufgabe was anlegen. Dann den Code und
die internen Signale analysieren und schauen, was an Ausgangssignalen
raus geht. So kommst du Schritt für Schritt hinter die Funktion. Eine
andere Chance (außer neu schreiben) hast du kaum, wenn der Entwicker
nicht mehr greifbar ist. Und VHDL ist ja eigentlich ganz gut selbst
erklärend, weil es so geschwätzig ist. Sichere VHDL Kenntnisse und
FlipFlop-Denken sind da natürlich Voraussetzung.
von jojoe (Gast)
hi  Christian R.
Danke für die ernste Antwort
ich bin schon etwas voran. ich habe es genau wie es beschrieben gemacht
ich hab alles modeliert und abstrahiert und die einzelne Module formell
beschrieben
es ist viel arbeit aber es macht die sache etwas veranschaulicher
