Hallo Leute, ich möchte gerne einen 5mW 405nm Laser sichtbar machen, daher würde ich gerne einen Nebler Wasser mit Aesculin oder einem ähnlichen Fluoreszenstoff vernebeln lassen, durch den der Strahl dann sichtbar gemacht wird. Frage: Wo find ich so ein Zeug. Bedingungen: Preiswert, und wenn's geht farblos. Gruß Jens
Wieso brauchst du denn genau Aesculin? Schonmal Strukturforel angeschaut? http://de.wikipedia.org/wiki/Aesculin Im Prinzip 7-Hydroxy-Coumarin welches an der 6´ Position ein Glykosemolekül hat. Das Glykosmolekül und die Hydroxygrupe sind aber soviel ich weiss nicht relevant für die Fluorescenz. Wichtig für die Fluorescenz sind die Pi-Elektronen im Coumarin, welche durchkonjugieren. Und die gibts auch im normalen Coumarin oder im Warfarin als Rattengift. Vel Spass beim Rattengit-Extrahieren.
Ich hätte hinzufügen sollen,dass ich definitiv kein Chemiker bin... ;-) Kennt jemand ein UV-Mittel, das in Wasser löslich ist? Ich mein ich hätte im Disco-Bereich mal was davon gehört, aber vielleicht weiß hier jemand mehr..
Probiers mal mit einem Waschmittel für Weißwäsche. Die Aufheller sind
auf jeden Fall wasserlöslich.
Vielleicht einfach einen Textmarker knacken, es gibt sogar welche mit Flüssigfüllung, ansosten den Filz innendrin auswaschen. Das müsste genug fluoreszierendes Wasser ergeben....
weiterer Gast schrieb: > Fluorescein (auch Uranin genannt) gibts z.B. bei Ebay > http://de.wikipedia.org/wiki/Fluorescein Bei 405nm Anregung sieht es bei Fluorescein schlapp aus, weil es dort kaum absorbiert: http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/fluorescein-dibase.html
Also Fluorescein wollte ich ja nicht, dieses gelbe Zeugs, das Wasser soll nach wie vor transparent sein... Daher ja das Aesculin, das nahezu transparent ist... Aber gibt's nicht auch Mittel, die bei 405nm anregbar sind? Gruß Jens
Hab mal ein bisschen gesucht und das hier gefunden: ClearBlue Aqua-Computer Das ist farblos und ist auch bei 405nm anregbar ("UV bis blau"), und auch in Wasser löslich. Nur die Hinweise, dass dazu ein Korrosionsschutz mit beigemischt werden muss, ist etwas beunruhigend - warum eigentlich?
Hört sich an als ob es gerne Metall fressen würde :D
Gibt es massenweise, aber da kommt Laie schwer ran. Im Wikipedia Artikel Optische Aufheller sind einige genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Aufheller Bei deiner Anwendung habe ich etwas Bauchweh. Du würdest die wässrige Lösung mit dem Farbstoff ja vernebeln. In einer offenen Kammer besteht die Gefahr, dass der Betrachter oder der Experimentator diese Pampe einatmet. Kannst du mit gutem Gewissen abschätzen wie gesund/nicht gesund das ist? Ansonsten halten sich die Optische Aufheller gerne in Waschmitteln ("Nicht-Öko", 0,.5 bis 1.0 Promille!) und in besonders weissen Papieren auf. Waschmittel auflösen ist einfach, schäumt wahrscheinlich zuviel. Herauslösen aus dem Waschmittel geht wohl auch. Der Haken: Man braucht anscheinend ein bestimmtes, giftiges Lösemittel, ist also nix für Laien. Papier könnte man versuchen mit heissem Wasser auszukochen. Ist dann auch beliebig viel Sauerei. Bevor man sich die Mühe macht, ausprobieren, ob Waschmittel oder Papier mit deinen 405nm bestrahlt hellblau aufleuchten.
Jens schrieb: > Hab mal ein bisschen gesucht und das hier gefunden: ClearBlue > Aqua-Computer Das hört sich doch gut und praktikabel an. Würde ich - wenn das Einatmen-Problem geklärt ist - probieren, kostet ja nicht die Welt. Korrosionsschutz ist in dem Bereich Wasserkühlung wichtig. Fies für die Performance, wenn die Kühler durchrosten...
