Forum: Platinen [Eagle] Doppelseitige Platine ohne Durchkontaktierung
Autor: Florian Rist (Firma: TU Wien) (frist)
ich frage mich gerade, ob man Eagle (Light) beibringen kann normale Pads
für ein bedrahtetes Bauteil nicht auch als Via zu betrachten.
Ich zeichne nämlich gerade an einer 2-seitingen Platine, die ich aber
selber fertigen will und die darum keine Durchkontaktierung haben wird,
zumindest eben nicht automatisch an jeder Bohrung. Um sinnvoll mit
Massenflächen arbeiten zu könne wäre es jetzt schön, wenn Eagel nur
echte extra platzierte Vias als Durchkontaktierung versteht und die
normalen Löcher eben nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Grüße
Flo
Autor: Gast (Gast)
Warum stört dich das denn?
Die Löcher einfach nicht bohren und die Pins nur auf einer Seite Routen.
Hallo
Also, ich route auf beiden Seiten und hab auf beiden Seiten je ein GND
Polygon. Ich brauch auch beide Seiten, mache Pins Löte ich einfach oben
und unten an. Unübersichtlich wird's jetzt nur wegen der Masseflächen.
Ich route GND nicht, das soll die Fläche machen, dummerweise wird jetzt
aber jeder GND Pin als Verbindung zwischen den beiden Flächen
betrachtet. Ich kann aber nicht jeden GND Pin einfach oben und unten
anlöten, bei machen Bauteilen geht das einfach nicht (Quarzoszillator,
DC/DC Wandler, etc.). Darum wär's gut, wenn die normalen Pins und ihre
Bohrungen nie als Via verwendet werden würden, dann hatte ich Kontrolle
darüber wo die Masseflächen verbunden werden (müssen). (Ich hoffe das
ist einigermaßen verständlich.)
Grüße
Flo
Autor: holger (Gast)
Das geht bei Eagle nicht.
>betrachtet.
Dann route die GND Signale von Hand.
Autor: Thomas (Gast)
Ein Rechteck im Layer tRestrict auf jedes GND-Pad, das sich nicht von
oben löten lässt, ist eine mögliche Lösung.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
ich arbeite nicht mit Eagle, in Cadstar kann ich für jedes Bauteil-Pad
definieren dk oder not dk. Das ist unabhängig davon, ob auf beiden Lagen
Lötaugen sind.
Wenn du sowieso selber nach Sicht bohrst, kannst du ja auch die Bohrung
weglassen, wenn das Pad nicht als Via geeignet ist.
Gruss Reinhard
danke für Eure Beiträge.
@holger
Hatte ich fast befürchtet, aber ich hoffe es nur übersehen zu haben.
@Thomas
> sich nicht von oben löten lässt, ist eine mögliche Lösung.
Danke für den Vorschlag, werde ich gleich mal probieren.
Grüße
Flo
