Welche Vor/Nachteile haben den LED-Lampen gegenüber Energiesparlampen bzw. gegenüber Elektrischem Obst? Die LED_lampe Superflux kostet so 42..44€
> Die LED_lampe Superflux kostet so 42..44€ Und da hast du schon den Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist der Öffnungswinkel von LEDs wodurch sie sich eigentlich nur für Spots eignen.
Flux erinnert mich immer an den Fluxkompensator ;-) Diese LED Lampe kommt mir irgendwie nicht so sympatisch rüber, dann würde ich gefühlsmässig doch lieber eine normale Energiesparlampe mit Röhre nehmen und abwarten, bis bessere, "sympatischere" Modelle mit LED-Technik rauskommen.
Scheißt doch mal auf die Bauform!!! Hätte Edison die Glühbirne 4-eckig erfunden, hättet ihr heute alle was gegen die runden. Die meisten sind doch sowieso in irgendwelchen Lampen verbaut, wo sie nie gesehen werden. Hauptsache es leuchtet.
Schon richtig, aber wenn anstatt des ganzen Raumes nur ein 1m² Fleck
beleuchtet wird, ist das schon ein Nachteil :)
Aber die OLEDs sollen ja auch auf gebogenen Oberflächen zu bauen sein.
Könnte man also mit OLEDs auch eine Glühbirnenförmige Lampe machen.
Ich geh schnell mal ein Patent drauf anmelden.... ;)
Für den Preis der LED Leuchte da oben kannste Dir 40 bis 50 Stück 100W Lampen kaufen (je nachdem wo man kauft). Jaja Energieersparnis aber das holt die LED Lampe glaube ich nicht wieder raus...
>Flux erinnert mich immer an den Fluxkompensator ;-) Naja, näher betrachtet könnte man aber auch darauf kommen, dass in dem Leuchtmittel Superflux-LEDs die übrigens im gegensatz zu den billigen 5mm China High Power LEDs einen hohen Abstrahlwinkel (im Allgemeinen <100°) haben. Das gilt pro LED, mit der gezeigten Bauform sollte sich eine flächige Ausleuchtung also hinbekommen lassen. Ob dabei wirklich das Niveau einer 100W Glühlampe erreicht nwird sei jetzt mal dahingestellt. Ich behaupte sogar, vorrausgesetzt die LEDs werden nicht am Limit betrieben und die Elektronik ist vernünftig, dass sie die Kosten irgendwann wieder reinholen könnte. Bis dahin werden die LED-Leuchtmittel allerdings solche Fortschritte gemacht haben, dass das Ding keiner mehr da hängen haben will. Die Technik steckt eben immer noch fast in den Kinderschuhen und entwickelt sich rasant.
Gestern im Kaufland gesehen: 2-Watt-LED-Lampe bringt lt. Verpackung das gleiche Licht wie eine 40-Watt-Lampe!? Das würde ja einen Wirkungsgrad von 100% bedeuten. Immer diese Werbelügen!
Wer im Kaufland einkauft, ist selbst schuld wenn er auf so einen Mist reinfällt.
Hast wohl dieses Wochenende schon wieder keinen ehelichen Gefälligkeitssex gehabt? :-D
1. LEDs sind teuerer 2. LEDs sind technisch noch nicht so ausgereift, d.h. richtig helle LEDs gibt es noch nicht 3. LEDs verbrauchen geringfügig weniger Strom 4. LEDs halten viel länger ...
Äh ja? Und jetzt? Du hast ein paar Sachen aufgezählt, wovon das meiste nicht haltbar ist, aber was bringt das jetzt???
was ich mich schon immer gefragt hab: Warum werden LED-Lampen immer aus unzähligen kleinen LEDs zusammengesetzt? Warum ist es nicht möglich größere Halbleiterstücke in ein Gehäuse zu packen? So dass eine LED selber schon eine entsprechende Lichtleistung erbringt? Und was ist mit dem geringen Abstrahlwinkel der LEDs? Ist der nicht auch "künstlich" erzeugt? Oder kommt das Licht wirklich so gebündelt aus dem Kristall raus?
Klaus schrieb: > was ich mich schon immer gefragt hab: Warum werden LED-Lampen immer aus > unzähligen kleinen LEDs zusammengesetzt? Warum ist es nicht möglich > größere Halbleiterstücke in ein Gehäuse zu packen? So dass eine LED > selber schon eine entsprechende Lichtleistung erbringt? Es gibt LEDs, die aus einem Chip das an Licht raushauen, was eine uebliche LED-Lampe so macht, und LEDs mit mehreren Chips die bei 100 Watt 6000 Lumen bringen. Leider passen die nicht ins Budget einer China-LED-Lampe ;)
@Klaus und wegen der Verlustleistung pro Volumen bei relativ niedriger Temp.
Ja, das ist das Hauptproblem: Bei einer Glühlampe oder einer Energiesparlampe ist es egal ob die Lampe 15°C oder 50°C hat. Das ändert an der Lebensdauer wenig. Bei einer LED liegt da ein Unterschied von mehr als Faktor 10 in der Lebensdauer dazwischen. Da der Platz aufgrund der Glühlampenform meist begrenzt ist, ist es schwer die Temperatur ausreichend niedrig zu halten um eine hohe Lebensdauer zu erreichen. Vor allem höhere Leistungen sind damit einfach unmöglich. (Oder kommen demnächst etwas aktiv gekühlte LED Lampen?) Eine Alternative könnten da OLEDs sein: Da hier die gesamte Fläche leuchtet, entsteht auch die Wärme gut verteilt. Auch der Wirkungsgrad soll da teilweise ziemlich gut sein. Nur der Aufwand bei der Herstellung ist momentan noch relativ hoch, da solch eine OLED Leuchtfolie auf rund 10 unterschiedlichen Lagen besteht.
> Oder kommen demnächst etwas aktiv gekühlte LED Lampen? LED-Lampen mit Lüfter gibts doch schon lange. Das verschlechtert natürlich den Wirkungsgrad weil der Lüfter selber braucht ja auch Energie.
>(Oder kommen demnächst etwas aktiv gekühlte LED Lampen?) Habe ich schon in der Hand gehabt, wo das benötigt wird. Das LED-Modul hat 60 Watt und die Lichtstärke wie ein 500 Watt Halogenstab. Ist für den Einsatz in Arbeitshallen vorgesehen. >Das verschlechtert natürlich den Wirkungsgrad weil der Lüfter selber >braucht ja auch Energie. Ist echt vernachlässigbar die 3 Watt mehr.
Klaus schrieb: > was ich mich schon immer gefragt hab: Warum werden LED-Lampen immer aus > unzähligen kleinen LEDs zusammengesetzt? Warum ist es nicht möglich > größere Halbleiterstücke in ein Gehäuse zu packen? So dass eine LED > selber schon eine entsprechende Lichtleistung erbringt? Es gibt da einen Effekt namens "Droop", der die Effizienz von LEDs bei hohen Strömen einbrechen lässt. http://en.wikipedia.org/wiki/Droop
Na...5% ist schon was.
In einer Fabrikhalle, voller Maschinen.
War heute Dein Bester. :)
Bei vielen Einzel-LEDs ist die Kühlung eben nicht so ein Problem. Die Wärme wird ja in alle Richtungen abgestrahlt. Es gibt ansonsten auch 3W-LEDs mit 290 Lumen. Da hat man aber das Problem mit der Kühlung. In so eine Lampe müssten ca. 4 Stück davon rein, und die brauchen dann eben einen Kühlkörper, was die Herstellung teurer und die Lampen vermutlich auch unattraktiver macht. LED-Lampen mit aktiver Kühlung würden mich auch nicht wundern. Von Cree gibt es 1W-LEDs mit gut 100 Lumen, in einem 3*3mm großen Gehäuse. Wenn man davon 100 Stück auf eine quadratische Alu-Leiterplatte montieren würde, dann wäre die nur ca. 40*40mm groß (mit 4*4mm je LED gerechnet). Dieses Modul würde dann aber ca. 70-85W Abwärme erzeugen und müsste entsprechend gekühlt werden, vermutlich aktiv... So ein LED-Modul hätte dann eben 10000 Lumen Lichtstrom und würde wohl ca. 500€ kosten. Wenn man das Licht entsprechend bündelt, könnte sowas als Lichtquelle für Beamer interessant sein: Praktisch ewige Lebensdauer und bessere Effizienz zum Preis einer herkömmlichen Beamerlampe...
dooferweise brauchen beamer möglichst punktförmige Lichtquellen
Gefunden in "Praxiswissen Ruby on Rails" von Denny Carl. So weit ist es schon gekommen...
OT: Von dem Buch ist übrigens abzuraten. Der Autor sonnt sich nur im eigenen Glanz.
