Hallo, ich nutze neben dem Laptopmonitor noch einen, der am DVI des Laptop angeschlossen ist. Der eine steht örtlich rechts vom anderen, wird aber logisch vertauscht. Sprich ich muss mit der Maus nach rechts gehen, um in den linken Monitor zu kommen. Kann ich das softwaremässig umstellen? Ich kann schlecht die beiden Monitore örtlich vertauschen, da Laptopbildschirm deutlich niedriger ist und oben schon der Platz weg ist. Bedanke mich im Voraus Grüsse, Daniel
- Rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften - dort auf "Einstellungen" - Monitor 1 und 2 verschieben, wie mans gerne hätte
Ich habe ein verwandtes Problem: wie schafft man es, dass die Taskleiste auf dem Laptopdisplay zu sehen ist? Wenn der externe TFT über VGA angeschlossen ist, kann man sich das im Anzeige-Einstellungsdialog aussuchen. Bei DVI ist Windows da zu blöd zu.
Meist liegt das Problem VOR dem Bildschirm...
>Bei DVI ist Windows da zu blöd ...
Das könnte bei einer anderen/älteren/neueren Treiberversion evtl. auch
anders sein. Manchmal braucht man viel Geduld oder einen konketen
Hinweis auf eine bestimmte Version.
der mechatroniker schrieb: > Ich habe ein verwandtes Problem: wie schafft man es, dass die Taskleiste > auf dem Laptopdisplay zu sehen ist? Wenn der externe TFT über VGA > angeschlossen ist, kann man sich das im Anzeige-Einstellungsdialog > aussuchen. Bei DVI ist Windows da zu blöd zu. Unabhängig vom Anschluss und sonstigem, kann man einfach mittels Rechtsklick auf die Taskleiste die Sperrung aufheben (Haken weg vor "Lock the taskbar" bzw. dem deutschen Äquivalent) und dann kann man sie per Drag&Drop nach Belieben in jede Ecke auf jedem Bildschirm ziehen.
