Habe eine Heißluftpistole (Steinel) und frage mich, was, außer heißer Luft, da noch alles mit rauskommt. Sonst würde ich die mal auf ein bisschen Popcornmais halten.. Ist vielleicht eine Frage des Kunststoffs.
Versuch macht kluch.. Achte auf die Unterlage und mach mal ein Foto.. :-)
Da der Hersteller das Erwärmen von Lebensmittel in der Infobroschüre auflistet, sollte eigentlich nichts giftiges raus kommen: http://www.steinel.de/data/de/HL_ABC_D-VS.pdf Siehe Abschnitt Warmluftgrillen (Seite 16, = Doppelseite 30/31)
Vermutlich kann man das Popcorn damit auch gleichzeitig noch gleichmäßig in der Umgebung verteilen. :-))
Naja, immerhin schlagen sie ernsthaft vor, hunderte Liter Luft gegen das Steak (oder die Baisers) zu pusten. Das Ding hat gestunken, ich bin mir sicher. Sie werden auch nicht das Maschinenöl von den inneren Metallteilen geputzt haben, nehme ich an. Ich glaub, ich mach's nicht.
Beim blauen Klaus gibt es so nette kleine Gasbrenner. Damit kann man auch wunderbar Marchmellow (ich guck jetzt nicht nach, ob ich mich verschrieben habe...) bräunen...
Ein Backofen stinkt auch, wenn du ihn das erste Mal heiß machst.
Hat sich danach aber ausgestunken, genau wie deine Heißluftpistole,
sofern du nicht hernach neues Öl reintropfst.
Das Problem ist dasselbe wie im Topf: durch die Explosion wird der Mais weggesprengt. Das Prinzip der Maschinen ist also unumgänglich: Heißluft unten in den Reaktor (Körner durch Schwerkraft immer am richtigen Ort, gepoppte werden nach oben gepustet), eine Falle für fliegende Teile. Mit der Leistung muss man experimentieren, sonst verbrennen sie.
Das erinnert mich an einen Versuch in den Buch "Experiments you can do at home, but probably shouldn't". Wie salzt man Popcorn? Man nehme fertiges Popcorn, Natrium und Chlorgas (böses Zeug) und hänge das Popcorn in einem Netz über die Reaktion des Natriums mit dem Chlorgas. Die Reaktion ist so heftig, dass das Reaktionsprodukt (NaCl = Salz) ausreichend auf das Popcorn geschleudert wird. Soweit die Theorie. In der Praxis war die Reaktion so heftig, dass das Popcorn in Brand gesetzt wurde. Der Buchautor hat statt dem gesalzenen Popcorn die Bilder des brennenden Popcorns veröffentlicht, sah auch gut aus.
