Hallo, ich habe noch wenig Erfahrung mit Mikrokontrollern und Elektronik, lerne aber immer mehr. Obiges Bild soll ein Schaltplan einer LED Konstantstromquelle mit dem LM3404 IC darstellen. Meine Frage wäre wie ich genau den Enable Eingang mit einem Atmega verbinden muss. Das Datenblatt sagt dass das Enable Signal auf Masse gelegt werden muss um den LM3404 schlafen zu legen. Ich bin mir unsicher ob das so funktioniert wie ich es gezeichnet habe (Pulldown 10k nach Masse?). Im Bild ist der Widerstand gemeint der direkt hinter dem Portpin gezeichnet ist (OK falsche Bez: RON1, 180k). Wie schließe ich das denn genau an? Vielen Dank im Vorraus.
>(Pulldown 10k nach Masse?) Die Beschaltung von RON ist doch im Datenblatt-Auszug drin: Ein Pull-Up gegen die Versorgungsspannung des Reglers. Den AVR kannst du dann aber nicht direkt an den Pin hängen, sondern brauchst noch einen Transistor (Open-Collector-Schaltung) dazwischen.
Hmm, einen Transistor habe ich jetzt leider nicht da. Ich dachte nur weil im Datenblatt steht dass auch ein Logic Gate für den Standby benutzt werden kann. Geht das nicht direkt am Pin irgendwie?
RON1 ist auf jeden Fall falsch. Ob der EN-Eingang direkt an einen Port-Pin gelegt werden kann, hängt davon ab, wie hoch die Versorgungsspannung des LM3404 ist. Ist sie größer als 5V, brauchst du einen Transistor dazwischen, wie es auch im Datenblatt dargestellt ist.
Alles klar. Ich habe sowieso gerade bei CSD Kerkos bestellt und gleich nen paar BSS123 N-Kanal Mosfets mitbestellt. Der sollten ja passen. Ja die Versorgungsspannung ist höher. Eigentlich klar da... g Danke euch für die Info :)
