Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaiskarte K8 Pollin - Realsi flackern beim Hochfahren
von Tim T. (schinderhannes77)
habe die Realiskarte K8 von Pollin. Läuft auch einwandfrei.... doch mich
stört das wahrlose schalten der Relais beim Starten und Hochfahren des
Rechners.
Hat jemand eine gute Idee was man dagegen machen kann?
Ich dachte das ich ihm die Versorgungsspannung erst zuschalte wenn der
Rechner hochgefahren ist. Doch woher soll mein Relais das wissen?
Gibt es eine Versorgungsspannung an die man von aussen rankommt die erst
nach dem Booten zugeschaltet wird?
von Ich (Gast)
Das war mal am USB-Anschluss möglich, aber mittlerweile werden die aus
der Standby-Versorgung betrieben. Vllt. mal am PS/2 nachmessen.
von bwieck (Gast)
Liegt daran das Windows den Port beim hochfahren abklappert ob da
irgendeine Hardware dranhängt.
So richtig detektieren lässt sich das nicht das Windows hochgefahren
ist.
Evtl kannst Du ein spezielles Bitmuster ausgeben lassen, das die Platine
einschaltet...
von Ich (Gast)
>...nach dem Booten zugeschaltet...
Kommt davon, wenn man zu schnell den Text überfliegt.
Also höchstens die Betriebsspannung der Relais zeitverzögert zuschalten.
