hallo,
ich hab vor ca. zwei Wochen mit VHDL auf einem Xilinx FPGA angefangen
und hätte nun ein paar Fragen (verwende Xilinx ISE 10.1).
1.:
ich mach die Zuweisung Signal I/O Pin bisher immer in der .ucf Datei. Da
kann man aber scheinbar nicht nur Signal zuweisen sondern noch einige
weiter Dinge beschreiben.
Hat sich erledigt habe es gefunden:
http://www.xilinx.com/itp/xilinx9/books/docs/cgd/cgd.pdf
und dann weiter Informationen dem jeweiligen Degenblatt entnehmen.
2.:
Nach dem man "Synthesize - XST" ausgeführt findet man im Synthesis
Report ("View Syntesis Report") unter "Timing Summary" eine max.
Frequenz. Was mich hier jetzt stört ist das zu diesen Zeitpunkt noch
nicht "Implement Design" ausgeführt wurde und d.h. auch die Signal
Laufzeiten nicht bekannt sind.
d.h. zwei Fragen:
2.1.:
Sind die Signal Laufzeiten z.B. zwischen zwei lut´s so klein das sie
nicht berücksichtigt werden müssen?
2.2.:
Kann man auf diese Angabe bauen, also wenn da z.B. steht er schafft
100MHz das er das dann auch auf m Bord hinkriegt?
3.:
type statetype is ... vs. zB integer
Macht es einen Unterschied ob ich einen Zustandsautomaten mit "type
statetype is ..." oder z.B. integer realisieren also z.B. am Ende von
einem Zustand schreibe
state<=state+1;
anstat
state<="nächster zustand";
Ich gehe mal nicht davon aus, da type ... is ... einfach nur ein eigener
datentyp ist oder?
Danke im Voraus.
mfg
kr2
>Sind die Signal Laufzeiten z.B. zwischen zwei lut´s so klein das sie>nicht berücksichtigt werden müssen?
Nein, diese sind nicht vernachlässigbar. Normalerweise ist die
Verteilung grob 50:50 zwischen Logik und Routing. Für das routing werden
hier vermutliche Laufzeiten eingerechnet.
>Kann man auf diese Angabe bauen, also wenn da z.B. steht er schafft>100MHz das er das dann auch auf m Bord hinkriegt?
Nein. Erst wenn das place'n'route komplett ist kann man eine Aussage
über die tatsächliche Geschwindigkeit treffen. Normalerweise ist diese
niedriger als nach der Synthese angegeben, könnte aber auch höher sein.
>Macht es einen Unterschied ob ich einen Zustandsautomaten mit "type>statetype is ..." oder z.B. integer realisieren also z.B. am Ende von>einem Zustand schreibe
Solange du die Optimierung der Codierung von FSM durch die Synthese
nicht ausschaltest, macht es keinen Unterschied. Mit Namen kann die
state machine natürlich übersichtlicher werden als nur mit
durchnummerierten Zuständen.
> Was mich hier jetzt stört ist das zu diesen Zeitpunkt noch> nicht "Implement Design" ausgeführt wurde und d.h. auch die Signal> Laufzeiten nicht bekannt sind.
Hier werden ganz einfach irgendwelche Schätz- und Erfahrungswerte zur
Geschwindigkeitsermittlung hergenommen.
>Kann man auf diese Angabe bauen...
Wenn dort die Zahl 50 MHz auftaucht, und du 150 MHz willst, wird auch
der nachfolgende Prozess mit allen Optimierungsmethoden das nicht
schaffen.
> also z.B. am Ende von einem Zustand schreibe> state <= state +1;
Das geht natürlich nur mit simpelsten Zustandsautomaten. Du könntest
genauso gut einen Zähler nehmen, wenn am Ende jedes Zustands ein
Increment steht. In der Simulation ist es wesentlich übersichtlicher,
wenn du nicht nur einen Zählerstand siehst, sondern einen Namen, der den
Zustand beschreibt.
> Macht es einen Unterschied ob ich einen Zustandsautomaten mit "type> statetype is ..." oder z.B. integer relisiere...
Es ist besser, der Toolchain zu überlassen, wie eine FSM am besten zu
implementieren ist. Evtl. passt optimal eine One-Hot- oder
Gray-Implementierung, oder müssten einfach die States binär anders
durchgezählt werden...
Mit einer expliziten Integer-FSM zwingst du die Synthese dann zu
Umwegen.
Danke für eure schnellen Antworten.
Gerade ist noch eine Frage aufgetaucht.
4.:
Auf meinem Bord teilen sich Speicher und LCD ein paar Pins d.h. wird es
wohl irgendwann dazu kommen das ich einen Ausgang durch mehrere
"Bausteine" ansteuern muss.
Ich hab std_logic und std_logic_vector als datentyp hergenommen und die
dann auf 'Z' geschaltet wenn ich sie nicht mehr brauche. Passt das so?
mfg
kr2
Kleine Ergaenzung zu Lothar:
>Mit einer expliziten Integer-FSM zwingst du die Synthese dann zu>Umwegen.
Zumindest ISE optimiert mit Standardeinstellungen auch solche schon
explizit codierten Zustaende.
>4.:
Ja, den port als inout deklarieren und wenn ein anderer Baustein treiben
soll, dann auf 'Z' legen. Aber Vorsicht beim Programmieren, nicht dass
irgendwann zwei Bausteine gleichzeitig treiben. Ausserdem darf das 'Z'
nur direkt am Ausgang benutzt werden, da es ja keine internen tristates
gibt.
>Nein. Erst wenn das place'n'route komplett ist kann man eine Aussage>über die tatsächliche Geschwindigkeit treffen. Normalerweise ist diese>niedriger als nach der Synthese angegeben, könnte aber auch höher sein.
Wo in den Reports steht eigentlich die tatsächliche maximale Frequenz
(nach dem Place&Route)? Ich finde nur im Synthesis Report eine Angabe.
Klapp mal alle Zweige im Process-View auf und such nach dem Begriff
"Static Timing". Dort findest du dann auch gleich den kritischen Pfad,
der das Timing begrenzt.
Gib doch im ucf einfach vor, wie schnell dein CLK sein muss, dann
versucht der Router das zu erreichen, und sagt die am Ende, ob es
geklappt hat und auch wieviel "Luft" noch ist.
@ Chris
>Ist es das hier?
Ja.
Christian R. schrieb:
> Gib doch im ucf einfach vor, wie schnell dein CLK sein muss...
Das ist der übliche Weg, und es taucht im Report eine solche Zeile auf:
Minimum period is 12.259ns.
Wenn die Toolchain es nicht schafft die Anforderungen einzuhalten, dann
gibt es einen Fehler:
Wobei zu beachten ist, dass gerade bei etwas langsameren Vorgaben, der
Optimierer aufhört, sobald er die Vorgabe erreicht hat. Dadurch hat man
wesentlich kürzere Routing-Zeiten. Wenn man das absolute Maximum
ermitteln will, muss man eher eine CLK Vorgabe machen, die unmöglich zu
halten ist. Dann rödelt der ewig und spuckt am Ende aus, wie schnell er
maximal kann. Wenn man nix vorgibt, ist es meiner Erfahrung nach
irgendeine Fantasie-Zahl, die der dann ausgibt, weil offenbar der
Optimierer nicht richtig benutzt wird.
5.:
Ich hab bei meinem aktuellen "Baustein" nur clock als Eingang. Wenn ich
das jetzt simuliere ("post route simulation" also nach "implement
desing") entspricht das dann auch der Realität, also wenn ich das auf
den FPGA packe kommt dasselbe raus?
Macht man mit synchronen Designs und sinnvoll gesetzten Constriants
nicht, weil das nur Zeit kostet. Eine Verhaltensimulation und die
statische Timinganalyse reicht völlig.
> also wenn ich das auf den FPGA packe kommt dasselbe raus?
Das Simulationsergebnis wird so nah wie möglich an der
Worst-Case-Realität liegen. Ob du mit der "Best-Case" Realität (also mit
den geringsten Verzögerungszeiten) auf deiner Hardware auch klarkommst,
das steht auf einem anderen Blatt.
