Forum: Offtopic Telefon per Kabelklemmen an fritz!Box anschließen
von Delete M. (skywalker)
Ich habe eine fritz!Box 7170. Die hat bekanntlich zwei analoge
Telefonbuchsen. Somit kann man zwei analoge Telefone anschließen. Ein
drittes analoges Telefon lässt sich per Kabelklemmen anschließen. Genau
das möchte ich machen.
Ich hab versucht bei dem Telefonanschlusskabel (Westernstecker 2-adrig -
TAE-Stecker) die beiden Drähte von den Isolierungen zu entfernen. Die
Isolierungen bekomm ich ab, nur werden dabei jedes mal die kleinen
Äderchen (ein großer isolierter Draht besteht aus ca. 3 ganz dünnen
Äderchen) beschädigt, weil ich zu tief geschnitten habe. Dass da drin
auch noch solche Kunststofffasern sind machts auch nicht einfacher.
Gibts da eine bestimmte Technik wie man das macht bzw. gibt es da
geeigneteres Werkzeug als ein Messer?
Alternativ: Gibt es Telefonkabel mit nem Westernstecker an der einen
Seite und zwei blanken Drähten an der anderen Seite auch einfach zu
kaufen?
von Uhu U. (uhu)
Versuchs doch mal mit einer Abisolierzange.
Diese Klemme ist nicht dafür gedacht, daß Du dort Litze reinstopfst.
Sondern Draht. Und der Draht wird mit einer Telephondose verbunden. In
die kannst Du dann das nicht-massakrierte Telephonkabel reinstecken.
von Icke (Gast)
Feuerzeug und Fingernageltechnik.
